Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 4:53:47
oooshiva писал(а):Купи на свою машинку полный комплект реле и замени все на своей машине. через месяц половина погорят...
Стоит реле ПТФ, покупное, нагрузка 2*55 Вт ежедневная. Причем оно стоит под капотом, в сырости и грязи. На пятерке ставил три релюшки нештатные - на обогрев сидений, розетки и электровентилятор, тоже под капотом. На девятке китайские ПТФ были подключены через реле. Ничего не горит и не горело никогда.
Я верю Просто в Москве намного больше халтурного товара...
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты:
Поменял мост диодный и рн поставил внутренний. Пока стандартно. Без диодов....ибо почему-то не нашел. Затерялись. Потом добавлю, если желание появится. Снег мне подсуропил, конечно... ну ничего, собрал, поставил, заодно поменял ремень и натяжитель Пилот поставил. Завел. (Аккумулятор всю ночь заряжал. С 8 вольт довел до 16.6.вольт. аж булькать начало. ;) )
Завелась. На холодном 14 вольт - на аккумуляторе мерил. Прогрел до 90-13.7 вольт. Печка на полную- 13.6. Плюс нагрев заднего и боковых зеркал-13.3 в. Плюс ближний-12.6 вольт...это все на холостых. На ходу 13.5 вольт с такой нагрузкой. Поезжу пока так. Если что-потом добавлю диодов и переключатель в салон выведу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 8:06:54
oooshiva писал(а):С 8 вольт довел до 16.6.вольт. аж булькать начало.
Я вчера купил кальциевый аккум и посидел почитал, как же им пользоваться. Ему нельзя давать напругу выше 14,5 В, и категорически нельзя кипятить :cigar:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 9:28:57
а я вот у производителя Аком на сайте нашел другую инфу...
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
"2.2 Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов. "
16 вольт.
а кипение-это очень бурный процесс. У, меня не кипело, а булькало.
через три часа напряжение без нагрузки на аккумуляторе было 13,05 вольта. Плотность не мерил, потерял ареометр...потом новый куплю, замеряю, но подозреваю, что скоро аккумулятор умрет. Ибо кальциевые не любят разряда глубокого, а у меня он до 8 вольт свалился...
Все инструкции, где про 1,4 вольта-старые... относятся к старым свинцовым обслуживаемым аккумуляторам. кальциевые для полного заряда требуют 16 вольт
Последний раз редактировалось oooshiva Вс ноя 15, 2015 9:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 9:56:01
oooshiva писал(а):а я вот у производителя Аком на сайте нашел другую инфу...
Отписал в Варту, посмотрим что скажут.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 10:27:26
http://www.aktex.ru/qa/48.html
вот еще нашел . 16, 2 вольта для полного заряда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 10:29:20
oooshiva писал(а):вот еще нашел
Там про кальций ни слова.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 10:33:11
так они других, небось, не выпускают!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 10:37:39
oooshiva писал(а):так они других, небось, не выпускают!
Все виды есть.
http://www.aktex.ru/qa/product.html
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 10:52:22
Да я ж не уговариваю. Просто мое мнение-кальциевые надо заряжать до 16 вольт минимум.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 10:56:05
oooshiva писал(а):Просто мое мнение-кальциевые надо заряжать до 16 вольт минимум.
А не с этим ли связано то, что у тебя аккумы мрут?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 11:03:26
нее. Мрут они у меня от разряда. Заряжать я их пробовал после глубокого разряда и до 14,4 и до 15 и до 16 и до 17 ...пофиг. не держат емкость. от слова совсем. сдохли
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс ноя 15, 2015 11:06:33
Пластины осыпятся от 16
16 нельзя ,максимум 14,5 и ток не больше 2А
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 11:17:31
Schmel10 писал(а):Пластины осыпятся от 16
Как скажете...Пусть сыпятся. Задолбали меня все эти аккумуляторы...Генераторы...Прямо хоть иномарку бери...денег нет пока на нее...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 12:14:41
oooshiva писал(а):Заряжать я их пробовал после глубокого разряда
Дык и разряда они не терпят.
oooshiva писал(а):Прямо хоть иномарку бери...денег нет пока на нее...
:padctalom:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 12:59:26
Я имел в виду, сначала глубокий разряд. От этого они и умерли.
И разряжал я их не специально! Так получалось...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 15, 2015 13:55:57
Не факт...
Ездить при 16В нельзя, а заряжать можно. Не путай: на авте режим постоянного напряжения, на зарядке режим постоянного тока с контролем температуры электролита.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 14:05:19
zombie177rus писал(а):Ездить при 16В нельзя, а заряжать можно
Откуда инфа?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 15, 2015 14:12:40
Как откуда? Это же просто здравый смысл. Всегда 16В или только тогда, когда можно (ток позволяет).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 14:17:36
Антон80 писал(а):Это же просто здравый смысл.
Здравый смысл подсказывает, что на любой машине генератор выдает 14,2-14,4 В.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 15, 2015 14:21:02
zombie177rus писал(а): Ездить при 16В нельзя, а заряжать можно. Не путай: на авте режим постоянного напряжения, на зарядке режим постоянного тока с контролем температуры электролита.
Ещё раз читаем.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 14:21:55
Ещё раз читаем.
С этим я согласен.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 14:28:06
Вот придет официальный ответ от Варты, и узнаем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 15, 2015 14:29:42
Йожык писал(а):Вот придет официальный ответ от Варты, и узнаем.
Учебники почитай: там ответы все есть.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 15, 2015 14:30:48
попробую сванговать:
Предполагаемый ответ с Варты -
Заряжать при напряжении не более 14,4 вольта.
Но 16 вольт тоже ничего страшного за один раз не сделают.
:psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 14:32:43
zombie177rus писал(а):Учебники почитай: там ответы все есть.
Название, автор, издательство?
