Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср июн 06, 2012 20:08:09
zombie177rus писал(а):Эта схема НЕ навредит.
значит искать утечку?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 06, 2012 20:12:39
yuriy
99%
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт июн 07, 2012 22:59:36
yuriy
Подключи последовательно к АКБ амперметр, и методом исключения найдёшь причину.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт июн 08, 2012 0:16:47
studoss писал(а):yuriy
займусь на выходных(пока времени нету)
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вт июн 12, 2012 18:29:45
Всем привет! Такая проблема: разряжается АКБ (разрядил уже два раза новый аккумулятор и один раз аккумулятор 2-3х летний). В простое энергия не уходит, машина стояла с акб неделю в гараже, завелась, все в норме. Генератор тоже рабочий, в мастерской проверяли-снимали клемму с акб. В чем может быть проблема?
Авто ваз 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 23:59:19
serzhX1650 писал(а): в мастерской проверяли-снимали клемму с акб.
Вывод - уже вполне может быть НЕ рабочий. Не должны так делать в мастерской! Опасно как раз для генератора в первую очередь!
И совершенно не понятно что именно происходит, разряжается при езде?
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 3:44:47
serzhX1650 писал(а):разряжается АКБ
serzhX1650 писал(а):В простое энергия не уходит
Какая то одна из этих фраз ложна. Брак АКБ не рассматриваем, учитывая
serzhX1650 писал(а): один раз аккумулятор 2-3х летний
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 10:27:40
serzhX1650
как я понял, акум садится после поездки? тогда гена , которая дает низкую напругу и не восполныет потраченный заряд (стартер, фары, искра и т.д.)
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Ср июн 13, 2012 19:24:03
машина русская классика, поэтому я не думаю что это так страшно будет.
Проблема была решена, оказывается на реле-зарядке окислились контакты, поэтому генератор либо не заряжал аккумлятор вообще, либо совсем чуть чуть. Всем спасибо.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 03, 2012 17:04:02
studoss
два дня мучал малым током старый акум. Плотность с 1,20 поднялась в 5 банках до 1,23 , в контрольной (с глазком) до 1,26. электролит мутный. Можно ли отобрать его и залить свежий той же плотности? или акуму пришел конец? (лет 5 ему, прежний хозяин подсушил прилично). напругу сейчас смерять нечем :sad:
этот акум буду использовать как запасной, например в сильные морозы для сиги (пока новый дома ночует). да и мало ли куда пригодится...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 03, 2012 17:09:06
санек52 писал(а):электролит мутный.
Верный признак осыпания активной массы пластин.
санек52 писал(а): Можно ли отобрать его и залить свежий той же плотности?
Можно, вопрос как? При переворачивании велика вероятность замыкания пластин шламом.
санек52 писал(а): или акуму пришел конец?
для указаных целей сойдёт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 03, 2012 19:02:34
Вези и закапывай....
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июл 04, 2012 10:46:49
Буйный писал(а):Можно, вопрос как?
про переворачивать и не думаю: токо часично отсосать грушей
мутность средняя (и похуже видывал :fear: ). то есть еще прозрачный, не серый
зачем закапывать? можно сдать рублев на 50-100 :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 04, 2012 13:02:33
Это такой анекдот раньше был с концовкой "Вези и закапывай".
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 04, 2012 15:19:28
санек52 писал(а):токо частично отсосать грушей
Смысл менять 1/10..1/15 часть электролита :hmmm: Попробуй загнать тонкую трубку между стенкой корпуса АКБ и пластинами, к ней грушу. Хотя народ и переворачивает батарейки, как повезёт.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июл 04, 2012 15:59:50
у меня ареометр с тубкой на конце, потому дожен отобрать полбанки не меньше
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 04, 2012 21:06:47
Больной перед смертью потел? Да! Это хорошо... :relax:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 08, 2012 10:10:00
санек52 писал(а):studoss
Извиняюсь, что поздновато увидел;
Генерал всё правильно описал, замена электролита ничего не даст - муть останется (проверено). Как вариант "последнее утешение" - домучать его малым током до максимума плотности в банках, затем откорректировать её до одинаковой во всех банках и держать как запасной вариант для той же сиги.
Когда все эти операции произведёшь, наблюдай в с течением времени за скоростью саморазряда. Норма - 1% в сутки при +20С.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 08, 2012 10:17:05
studoss
а как я узнаю, что в него больше не влезет? стрелка амперметра как и призарядке живого акума, уйдет на ноль? так?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 10:20:43
санек52
Скорее по плотности, активному кипению и напряжении на акб.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 08, 2012 10:30:04
а вот с измерением напруги беда: тестер в конец развалился (за полгода постепенно отделялись различные ступени :D , которые я прилеплял на место или заменял) :sad: Точно такой же не хочу - 260рэ на ветер. ищу нормальный, но по преемлимой цене.
а плотность - так там с роду говенный был залит. так что может она и не вырастет :whistlin:
потому и спросил - может я мучаю труп и выше 1,23 не выжму....
studoss
да не, не поздно. я ж его не сдал на вторсырьё
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 08, 2012 10:38:50
Купи такой, не пожалеешь
санек52 писал(а):может я мучаю труп
Ему уже не больно :P
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 08, 2012 10:43:51
Антон80 писал(а):Купи такой, не пожалеешь
Антон, рабочий? :)
У меня такой-
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 08, 2012 10:44:20
marsel2442 писал(а):Антон, рабочий?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 10:48:20
санек52
Самое худшее что могло быть залито 1,25 я думаю.
Сама кислота при эксплуатации батареи никуда не девается (если конечно не разлили) по этой причине запрещено доливать электролит а только воду. При зарядке в любом случае плотность должна повыситься если пластины ещё не замкнуты оплывшей массой. Редко бывает чтобы все банки разом ,,накрылись,, и о пригодности к работе можно судить и сравнив плотность каждой банки, если у одной по отношению к остальным плотность не повышается и при этом электролит в слабой банке мутный то можно дальше не бороться. Так же признаком плохого состояния акб является быстрое повышение плотности и сильное кипение сразу или по истечении небольшого времени после подключения зарядного устройства.
