Неисправности фонарей заднего хода.
Денис ууу
Модель авто: Ваз 2107 карбюратор
Re: Не горят фонари заднего хода
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 20:33:38
рустем писал(а):Котов
четырех ступка-торчит цилиндрический штифт,пятиступка видна часть шарика
Еще одно важное дополнение. Пятиступочная лягуха работает на замыкане цепи, цетырехступочная на размыкание.Я это увидел только купив обе ( к сожалению)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 05, 2012 20:40:35
Денис ууу
Нет такого!, обе нормально разомкнутые!
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 20:41:53
А вообще у меня стоит Фиатовская пятиступка.На которой данная лягуха накрылась медным тазом. Хот и и читал массу всяческих форумов-советов, по поводу поставить от пятиступки ВАЗа .Ниразу она не подходит..Даже посадочное место отличается . Как раз посадочное подходит от четырехступки , да и штырь почти похож(по длине ). Но к великому моему огорчению она действует на размыкание ( .Так что прийдется мне пилить на ближайший автобазар или разборку и искать данный эксклюзив там.
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 20:43:43
четвёрковод писал(а):Денис ууу
Хм ..Тогда я совсем потерян..Щас даже специально прозвонил. Видать мне на них совсем не прет..Могу отнести только к браку .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 05, 2012 20:44:07
Денис ууу
Коробку Фиатовскую ставил сам?
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 20:51:21
Нет .Взял сразу уже с Фиатовской коробкой.Да и сразу хочу предупредить.Я пока нуб в этом деле.Машину взял месяц назад ( Б/У 86 года ) и это моя первая машина .Так что и лягуху могли впарить и не от четырехступки, даи не от ваза совсем.Но на Фиатовскую пятиступку по посадочному подходит четко.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 05, 2012 20:59:08
Денис ууу
Сначала установи выключатель на коробку и после установки проверь его работу.
Смысл в том что цепь питания фонаря заднего хода включается замыканием контактов выключателя в любом случае, а вот режим работы выключателей может быть и разный. Для одной коробки при включенной задней передаче шток выключателя должен быть нажат, а для другой, (может быть, точно не знаю) наоборот, шток освобождается. Но то что при этом контакт замыкается справедливо для обоих подвидов выключателей.
Так что возможно я ввёл тебя в заблуждение постом выше, прошу простить.
По этой причине сначала установить, потом проверить его работу.
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 21:01:32
Скорее всего так оно и есть )Спасибо за совет , так наверно и сделаю )О результатах постараюсь отписатся , может кому еще с фиатовскими коробками поможет.
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Вт июн 05, 2012 21:05:34
Просто к сожалению немогу проверить работу штатного переключателя..Так как вышел из строя полностью.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 05, 2012 21:10:22
Денис ууу
Пробуй, отпишешь потом. :-J
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Ср июн 06, 2012 20:50:05
Попробовал таки поставить от четырехступки.К сожалению не работает.Цепь постоянно замкнута.Возможно проблема в разнице длинны штырей . Да и никак немогу найти информацию о родной фиатовской лягухе (в часности как она работает, на замыкание или размыкание ).Если кто владеет данной информацией, буду рад подсказке )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 06, 2012 20:55:12
Денис ууу
А зачем тебе эта инфа?, выключатель новый нужен и всё. :-J
Если на размыкание будет работать, то придётся проводку переделывать или реле ставить, и всё это из за двух лампочек?!,
Ну и что что Итальянцы?, крепко сомневаюсь.
Замерил бы глубину до лапки при включенной задней и при выключенной, вот и был бы тебе ответ. :-J
Денис ууу
Непрочитанное сообщение Денис ууу » Ср июн 06, 2012 21:12:01
Трех :i (еще имеется доп.фонарь) :D Просто опыт вождения особо невелик, и при маневрах задним ходов в темное время суток страховато как то ))).Да и заднее стекло тонированное .) А по теме скорее всего найду-куплю штатную( хоть и и б\у ) и небуду парить мозг не себе не людям ))
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Непрочитанное сообщение vismut » Пт июн 29, 2012 17:02:51
мужики помогите ! разбирал салон, снимал бороду , собрал на место я так думал. Короче результат моей работы таков - не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. В книжке написано что они связаны одним предохранителем F1, пробовал контролькой , а там -нечего. Что-то соеденил не так , а куда лезть , вроде всё на своих местах.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 30, 2012 12:47:19
vismut
Раз) Вы уже год как зарегистрированы на форуме, а так и не вписали в профиль, что у Вас ВАЗ 21074 инжектор.
Два) соединить в бороде можно было что-то не так только клавиши включения обогрева и электровентилятора отопителя.
Три) надеюсь работоспособность вышеуказанных устройств проверяли при положении ключа в замке зажигания при положении I, или при включенном двигателе.
Четыре) даже если не правильно подключили клавиши, огни ЗХ всё-равно должны работать, возможно просто настал привет предохранителю в ЧЯ, попробуйте его заменить.
Пять) с какой целью разбирали салон? может зацепили замок зажигания и с него поэтому не приходит напруга к ЧЯ?
vismut
Непрочитанное сообщение vismut » Сб июн 30, 2012 14:38:26
Разбирал салон мазал мастику , клеил шумку, вообщем поднял пол почти 1,5 см. Сегодня поехал к электрику , оставил машину через 2часа звонит , забирай -сгорела дорожка на монтажном блоке f1.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 30, 2012 15:52:07
vismut писал(а):сгорела дорожка на монтажном блоке f1
частенько такое бывает, у меня тоже самое было :yes:
Bush
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Bush » Вт июл 10, 2012 10:17:46
Парни,не работает задний Ход,коробка 4-х ступка :sad:
я уже и лягушку поменял :banned:
что может быть? :eptel:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 10, 2012 10:38:02
Bush
А предварительно проверялось, приходит ли +12 В на контакты лягушки?
Как вариант, если ЧЯ старого образца, то заменить 1й пред.
Ну и может быть такое, что в ЧЯ просто выгорела дорожка, но не зависимо от этого обогрев заднего стекла и вентилятор печки будут работать, т.к. их могли запитать в обход ЧЯ.
В общем надо больше информации, в каком состоянии пред, замок зажигания и работают ли обогрев стекла и вентилятор печки.
Bush
Непрочитанное сообщение Bush » Вт июл 10, 2012 10:40:40
metallict422 писал(а):Bush
Предохранитель 1-й менял...
Вентилятор печки работает и обогрев вроде тоже!
Лягушку поменял,может не так на лягушке провода кинул?! та вроде правильно :getlost:
может где-то провода от заднего хода отсырели???? Где они проходят и куда идут?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 10, 2012 10:52:24
возможно что контакта в фонарях нет :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 10, 2012 10:59:27
Bush писал(а):Лягушку поменял,может не так на лягушке провода кинул?!
там без разницы по-моему. Главное проверить приходит ли на них 12 В, это можно сделать либо мультиметром (он же тестер), либо контролькой. Если, не приходит, тогда уже будем дальше посмотреть.
Bush
Непрочитанное сообщение Bush » Вт июл 10, 2012 11:02:26
санек52 писал(а):возможно что контакта в фонарях нет :fear:
это как проверить? и где смотреть? :hmmm:
Bush
Непрочитанное сообщение Bush » Вт июл 10, 2012 11:03:37
оо... спасибо большое!) надо заехать на Яму и проверить...
А все же,предохранитель 1-й отвечает за задний ход?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 10, 2012 11:19:22
Bush писал(а):предохранитель 1-й отвечает за задний ход?
:yes: а также за обогрев заднего стекла и за электровентилятор отопителя (т.е. печки).
