Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
taxonomyusd
Модель авто: ваз 21053
Re: Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Непрочитанное сообщение taxonomyusd » Пн авг 04, 2014 5:07:28
taxonomyusd писал(а): Предохранитель цел,
А напряжение на его выходе есть? Тема Вами чИтана вся?
Предохранитель там "замечательный" на 30А стоял, с ним все в порядке. Поэтому, видимо, проблема до него.
четвёрковод писал(а):taxonomyusd
Нужно прежде всего убедиться, а плавилась ли на самом деле проводка в пучке, раз провод в пучке то только он один пострадать не мог, наверняка прилипли и рядом проложенные, их надо отделить и произолировать по необходимости каждый из повреждённых отдельно.
Если осмотр проводки ни чего оплавленного не покажет то лучше произвести ремонт дорожки в блоке предохранителей чем запитывать от другого провода.
Попутно задаю вопросы: работает ли подсветка прикуривателя, а то ты мог проверять плюс от корпуса и отвалился минусовой провод а не плюсовой повреждён, тем более предохранитель цел, про оплавление предохранителя ты не написал а это странно вылядит, как буд-то и замыкания в проводке небыло. Хороший предохранитель сгорает а плохой плавится и возможно при этом оплавление проводов, чего пока ты не установил.
Если же и подсветка не работает то стоит проверить минусовой провод.
Беглый осмотр ничего не показал, основные приборы также работают. Проверял тестером - красный плюс и масса от шпильки. Все остальное буду проверять.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 6:57:13
taxonomyusd
Уже не понятно
Сначала
taxonomyusd писал(а): Предохранитель цел, на проводе до прикуривателя напряжения нет.
а после
taxonomyusd писал(а): с ним все в порядке. Поэтому, видимо, проблема до него.
Локализуй уже точку поиска :-J
taxonomyusd
Непрочитанное сообщение taxonomyusd » Пн авг 04, 2014 9:28:08
Уже не понятно
Сначала
а после
Конечно это я не точно написал. Сейчас перечислю заново что наблюдаю и то, что сегодня замерил.
На разъеме предохранителя напряжение есть.
На проводе прикуривателя напряжения нет.
На проводе лампы прикуривателя напряжения нет.
Минус на корпусе прикуривателя работает.
Насчет подключится от другого провода(розового) - совсем не вариант?
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 50 секунд:
Плата запаяна. Всем спасибо.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 18:22:45
taxonomyusd
Что тебе пожелать :hmmm:
Ах да, номинал предохранителя не превышай в дальнейшем, они не так дороги чтобы паять плату. :-J
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 05, 2015 12:36:43
Кто нибудь ремонтировал часы? Жалко на новые 300 с лишнем рублей. С питалом все нормально, дело в самих часах, с кнопки стрелки двигаются, подсветка горит, а сами часы идут хаотично. Стоит их вообще ремонтировать и реально ли это?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 05, 2015 14:51:43
Много свободного времени? Или не с кем(чем) потрахаться? :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 05, 2015 19:59:10
Мне реально с ними удобно, привык... ладно посмотрю новые.
