Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 11, 2009 22:24:09
sirota2107 писал(а):данный звук появляется переодически! иногда появляется когда включаю зажигание, и в этот момент стартер вообще не работает
И генератор тоже.
sirota2107 писал(а):когда пытаюсь его включить гаснут все приборы
Короткое быть может?
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вс апр 12, 2009 12:09:17
sirota2107
Однозначно Короткое в районе стартёра.
Проверить можно очень просто: от клессы АКБ уходит два провода: толстый (к стартёру) и тонкий - всё остальное. Попробуй после запучка двигателя отключить толстый провод, чтобы гарантированно обесточить стартёр. Если за всё время поездки проблемм не будет - значит надо снимать стартёр, разбирать его, втягивающее реле и т. п.
Подозреваю, что где-то там коротит.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
клессы - клеммы
запучка - запуска...
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Вс апр 12, 2009 22:38:04
Помогите пожалуйста у меня такая проблема, поменяли гену на новый(старая сгорела изнутри)Аккум при замене генератора был разряжён почти, в сервисе его возбудили, я завёлся поехал через некоторое время езды у меня всё потухло и вообще ничего не горело и не работало, но машина не глохла а работала так сказать "подпёрдывая" Аккум зарядил, поездил некоторое время и аккум опять сел и снова тоже самое. поставить другой аккум пробовал и тоже самое. Что может быть ?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пн апр 13, 2009 4:32:27
Если меняли ГЕН на новый, заведомо исправный, да ещё и пробовал другой АКБ...
Ощущение, что где-то коротыш в проводке.
Попробуй при работающем двигателе вообще отключить АКБ. Будут ли проблемы? И ещё. Если включаешь зажигание (не заводя), что вольтметр показывает? И что он показывал после зарядки АКБ от зарядного устройства?
Поясню. У меня подозрение на замыкание банок в АКБ. Причём, именно из-за них сгорел первый генератор, и из-за них же мог сгореть и второй, новый. Поэтому замена АКБ (временная) не принесла выздоровления.
А когда генератор будет работать без АКБ, послушай, нет ли просторонних шумов: гул (КЗ в диодах), вой, свист (проск ремня) и т. п.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 8:17:27
Kos0424
похоже у тебя новый генератор просто не работает.
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Пн апр 13, 2009 10:18:52
VodolAZ писал(а):Попробуй при работающем двигателе вообще отключить АКБ. Будут ли проблемы?
пробовал, движок глохнет.
VodolAZ писал(а):Если включаешь зажигание (не заводя), что вольтметр показывает?
при разряженом стрелка была не белой полоске
VodolAZ писал(а):И что он показывал после зарядки АКБ от зарядного устройства?
стрелка сместилась немного вправо не зелёную шкалу
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
А как мне проверить работает ли у меня новый генератор иили и ему пришёл конец?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 10:47:05
Kos0424 писал(а):А как мне проверить работает ли у меня новый генератор иили и ему пришёл конец?
не работает. Если бы работал то когда ты снял клему с аккумулятора то машина бы не заглохла.
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Пн апр 13, 2009 12:20:13
Вобщем я так понял надо снимать этот куев "новый" генератор и нести его в ремонт.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 12:46:40
Kos0424
давай начнем с того о каком именно генераторе мы говорим? какая модель? 37.37.01 или г222-2. Генератор может быть и исправен но просто неправильно подключен.
Для начала проверь все ли провода тебе подключили когда генератор ставили.
во вторых
если генератор 37.3701 то проверь не перегорела ли у тебя лампочка сигнализатор отстутствия зарядки? если перегорела то это и есть причина по которой генератор не работает надо просто заменить лампочку.
если генератор г222 то проверь при включении зажигания поступает ли напряжение на обмотку возбуждения. если нет то в этом и кроется причина.
Вообще что лампочка зарядки говорит?
когда зажигание включаешь но не заводишь двигатель она горит? после пуска двигателя гаснет?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пн апр 13, 2009 13:33:23
Kos0424
Я думаю, здесь путь такой: "Ребята! Генератор мне поменяли? Прекрасно! Тока не работает!"
За что ты им деньги платил вообще?!
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Пн апр 13, 2009 21:01:01
У меня генератор 37.3701 .
С лампочкой у меня вообще история: С начала она загоралась когда ярче когда я увеличивал обороты, чем больше обороты тем ярче горит. Потом что то случилось и стало всё с точностью да наоборот чем больше обороты тем лампочки вообще не видно, а на холостых начанала гореть. И вот еду я и что то раз и перестала гореть(я то побумал ну слава богу). И вообщем щас она у меня вообще никогда не горит не при вкл зажигания, и не при вкл двигатели, никогда вообще. А как я там найду провод на лампочку или вообще куда и что лесть чтобы поменять её.
Mr_Ice писал(а):Для начала проверь все ли провода тебе подключили когда генератор ставили.
Проверю как смогу если пойму что там к чему.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
VodolAZ
VodolAZ писал(а):Я думаю, здесь путь такой: "Ребята! Генератор мне поменяли? Прекрасно! Тока не работает!"
Что то я тебя не понимаю :wacko:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт апр 14, 2009 7:26:59
Где взял новый генератор? купил?
И кто тебе его ставил?
Если бабло платил, то и претензии можешь предъявить.
Или не платил?
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Вт апр 14, 2009 7:44:11
Да я покупал и мне в сервисе ставили, но вот видишь в чём загвоздка я чеки про..бал! :sad: так что теперь только своими силами, или по новой в сервис.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Бабло то платил за установку нового. но они тогда проверили вроде всё работало
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт апр 14, 2009 9:02:05
Подожди! Что значит: всё работало?
Прошло 2 дня, и всё перестало работать?
Закон "О защите прав потребителей"...
в п.5. статьи 18 которого сказано: «Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований»
Это закон. А что касается жизни, если ты поменял ген на новый, и он умер завтра, то пусть разбираются, почему.
Что за спецы такие, что не нашли причину смерти первого, которая повлекла смерть второго.
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
Хорошо, а что было со сарым ГЕНОЙ? Тебе сказали? И где он?
Может, его оживим?
Генератор - штука неубиваемая, если не задаваться целью его убить.
Всё, что там изнашивается - щётки и, реже, пошипники.
Иногда таблетка летит.
Самое дорогое - обмотки (якорь, статор) и подкова (диоды).
Но, чтобы их спалить, надо ООООчень постараться!\
Напиши, что с первым генератором. Его можно оживить и проверить на столе.
Желательно иметь тиски (чтоб закрепить на столе) и дрель (с оборотами не менее 1500, лучше 2000).
И схему (имитацию, как в авто) можно собрать на столе, чтоб не снимать/ставить на машину
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Ты хоть немного смыслишь в электрике, как диод проверить прибором, занешь?
Пиши, как есть, оживим мы твоего гену. :cool:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Если есть ася, заходи ко мне. Решим.
444 540 569
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 14, 2009 10:28:14
Kos0424 писал(а):С лампочкой у меня вообще история: С начала она загоралась когда ярче когда я увеличивал обороты, чем больше обороты тем ярче горит. Потом что то случилось и стало всё с точностью да наоборот чем больше обороты тем лампочки вообще не видно, а на холостых начанала гореть. И вот еду я и что то раз и перестала гореть(я то побумал ну слава богу).
и это на новом генераторе?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт апр 14, 2009 14:03:53
Вот-вот...
Они проверили - всё работало.
Деньги платятся, чтобы всегда работало, а не только в их присутствии:-)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 14, 2009 14:11:23
VodolAZ
может автор вопроса что то напутал?
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Вт апр 14, 2009 22:12:24
VodolAZ писал(а):акон "О защите прав потребителей"...
Ну видишь это я только так думаю что он не работает! А про старый ген мона забыть во первых потому что он остался в сервисе да и там именно Самое дорогое - обмотки (якорь, статор) и подкова (диоды), таблетка и остался только корпус)))
Mr_Ice писал(а):и это на новом генераторе?
это всё на старом, а на новом просто не показывает лампочку зарядки аккума, не при вкл зажигании не при заведёном движке.
VodolAZ писал(а):Вот-вот...
А по этому поводу я поехал в сервис ну там была другая бригада, они то даже меня в лицо то и не знают)
Добавлено спустя 32 секунды:
Mr_Ice писал(а):может автор вопроса что то напутал?
Не мужики я ничего не напутал
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Мне брат тоже чё-то говорил что там типа походу если что то с лампочкой то может и всё остальное не работать, ну типа с гена не идти энергия. Но это только так его предположения.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
а что там ты говорил по лампочку?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Ср апр 15, 2009 7:18:23
Про лампочку. У нашего стандартоного гены первоначальный ток возбуждения идёт именно через неё. Потом, когда появляется напряжение на обмотках, потенциал на доп диодах и основных диодах=АКБ выравнивается, и лампочка тухнет.
Но в девятках (может уже и в свежей классике) параллельно лампе стоит резистор. Чтоб если она сгорела, гена всё-равно запускался.
Проверить лампу можно двумя способами:
- разобрать приборку и тупо убедиться глазами
- к гене подходит тонкий провод (идёт на встроенную таблетку). Берёшь маленькую лампочку (как в приборке стоят) с проводочками и цепляешь одним концом на этот тонкий провод, а другим - на +АКБ. Именно так включена "родная" лампа зарядки, только + с АКБ на неё подаётся после ключа зажигания. Если всё работает, кроме "родной" лампы, то твоя пробная будет гореть, даже не включая зажигания. А при работающем гене она потухнет..
Хотя в любом случае, о работающем гене можно судить по вольтметру. Если он не работает, напряжение вряд ли поднимется больше 13В, а скорее будет меньше. А если фары или стекло заднее включить, то вообще упадёт.
И уж точно не следует оставлять в сервисе старый ген. Его можно перебрать и оживить. Или для нового на з/ч оставить.
Так что перед сервисом лучше сюда заходи :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 8:47:33
Kos0424 писал(а):а что там ты говорил по лампочку?
VodolAZ
все правильно обьяснил. Если лампочка эта перегоратет то генератор 37.3701(у тебя именно он) работать перестает. Возможно у тебя лампочка просто перегорела. Просто проверь ее или сразу замени на новую.
По бокам от ручек управления печки есть две заглушки пластиковые (на одной еще полоски типа холодный, горячий и направления обдува. Так вот вынимаешь оттуда правую заглушку под ней винт. Откручиваешь его и просто вынимаешь прибоку на себя. Ну а далльше как лампочку поменять думаю ты и сам догадаешься.
Kos0424
Непрочитанное сообщение Kos0424 » Ср апр 15, 2009 22:26:01
Мужики! Всё сделал, летает ласточка, всё дело было реально в лампочки( ну это может только у русских машина не работать из-за лампочки).Огромное вам спасибо за советы!
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт апр 16, 2009 5:06:23
Как мало человеку надо для счастья! :wub:
А если параллельно лампочке поставить сопротивление 100 Ом - такая пробл отпадёт.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 16, 2009 9:35:21
Не-а, сталкивался с такой же проблемой у БМВ :)
ZaZoo
Генератор чудит
Непрочитанное сообщение ZaZoo » Пн апр 20, 2009 14:57:07
Еду я вчера еду, как вдруг генератор отключился. Выключил фары, мафон и скрестив пальцы поехал к дому. Минут через пять все заработало. Сегодня произошла та же самая история, но включился он минут через 15, когда я разворачивался. Какие мысли, ребят??? Мне скоро загород ехать, без гены не доеду ))
kolyn74
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Пн апр 20, 2009 17:01:50
первым делом поменяй шетки( или ревизию проведи), да и часто на сомом гене крепление контактов разбалтывается. Удачи! :-J
