Замена генератора Г222 на 372.3701
mva66
- Модель авто: ВИС 2345 (на базе 7-ки)
Re: Замена генератора Г222 на 372.3701
А как ведут себя генераторы LG 0108 - СтартВОЛЬТ? почитал отзывы - одним нравятся, другие боятся типа из-за китайской сборки! просто на 80Ам только Нивские, а переделывать в сервисе не будут (самому некогда), вот и хотелось бы узнать - что за гена 80Ам кроме Нивы.
mva66
спрошу у них, электрики это же привелегированый класс вечно ломаются, цену набивают, на той недели сервисов 6 объехал в поисках свободного
mva66
поставил генератор от Нивы 21214 на 80А происходит тоже самое - стрелка перемещается без нагрузки на 1мм в зеленую зону вольтметра, а при полной нагрузке уходит в белую и ближе к красной, вольтметр показывает 12,5 при полной нагрузке, такое ощущение что гдето коротит, задние фонари - габариты один горит ярче другого (лампы одинаковые), буду искать грамотного электрика.
mva66
каждый должен заниматься своим делом, автомеханик должен отлично ремонтировать, а водитель грамотно рулить! еще в 1987 году когда подрабатывал на таможенном терминале видел как обслуживаются буржуйские фуры - водитель не имел права участвовать в ремонте, вызывалась аварийка из-за кордона, вот это сервис, уже тогда их машины были оборудованы навигацией и спутниковой связью....... Так что поищу грамотного электрика, да и некогда самому копаться и разбираться в этом!!!!!
watso
- Модель авто: 21074 и ZAZ Chance 1.3SX
Заранее извеняюсь за глупый вопрос, но терзают сомнения. Вообщем ситуация такая, досталась мне 7ка 1991года, как потом оказалось сдох гена, зарядку не показывал, лампа не горела, если сбросить клему сразу глохла. Снял генератор, на нем было написано Г-222. Почитав форум понял что поставить ген. от 8ки просто не получиться, придется переделывать. Найти 222й оказалось небольшой проблемкой, но тут мне подвернулся почти новый и почти за копейки 372.3701-02. Решил ставить его и изменять проводку. Вчера поставил его, подключил ради интереса все как было, 2 розовых провода на место и коричневый с белой полосой тоже. Ключь на зажигание, загорелась лампа аккума. Завел машину, зарядка пошла, все норм, лампочка потухла. Заглушил машину, все нормально. Вообщем, на удивление генератор встал без пределок и доработок и все работает как надо (вроде, на машине не езжу, только в гараже попробывал). Хотя по логике раз у меня стоял 222 то при таком подключении должно было как у других людей, машина не глохла. как так может быть? Заранее благодарен за ответы!
gino
- Модель авто: ваз 2107
Подскажите как подключить генератор 3701 на ваз 2107(1987г.в) вместо Г222(Болгария).схема без реле контрольной лампы с выносной таблеткой 121.3702.Ш10-7 отсутсвует
Последний раз редактировалось gino Ср мар 28, 2018 10:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Это как? Нет дорожки в блоке реле и предохранителей?gino писал(а):Ш10-7 отсутсвует
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
А реле это и на надо.gino писал(а):без реле контрольной лампы
