Установка генератора 80А
Vadim 77
Re: Установка генератора 80ач.
alex а у вас там вродеб местный Херсонский помоему завод тоже гены выпускает.... там нет аналога подешевле?
- Классиковод - анархист :)
А с ними как повезёт. Может ходить "вечно" а может моск еметь регулярноVadim 77 писал(а):Херсонский, по-моему, завод тоже гены выпускает..
В воскресенье буду на рынке - всё узнаю.Vadim 77 писал(а):там нет аналога подешевле?
byran
что конкретно ремонтировалось, мой вот тоже просит профилактику, может че подскажешь что менять!? спсVadim 77 писал(а):а я свой отремонтировал...
подшипники 2шт, коллектор - если углубления значительные(200р), щетки по состоянию...
Vadim 77
byran если профилактика - то разборка, очистка изнутри, зачистка всех контактов, осмотр и далее как писал Medved@790
А у меня на пятерке был горелый диодный мост и щетки тоже поменял и задний подшипник тоже пришлось.... а на матизе реле-регулятор накрылся - сегодня менять буду....Medved@790 писал(а):подшипники 2шт, коллектор - если углубления значительные, щетки по состоянию...
Vadim 77
Генератор 2104-07 inj, 21045 КЗАТЭ 372.3701-03 а/м после 01.04.07г Это хорошая альтернативная замена - никаких кронштейнов менять не надо свой старый снял - этот поставил - сел и поехал!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вот, кстати, еще один способ установки 80А геныча от десятки.
Установка генератора 9402.3701 80А на ВАЗ 2107
вроде была когда перебирал
есть вопрос к знатокам - генератор искрит изнутри, где якорь крутится....собственно что может быть, если напруга держится нормальная?
Смотри щетки и контактные кольца (на предмет выработки "ступенькой"). Ну и как вариант контакт где-то плохой и при вибрации искрит.Medved@790 писал(а):собственно что может быть
- Модель авто: 21093 01г
я видел только то что на одном мосту разьемы папа и мама на проводках, а на другом прямо на подкове, а разнича по цене раза в 3,Medved@790 писал(а):вроде была когда перебирал
искрение в целом нормальное явление, т к там же ламели и не плотное прилегание, нет постоянного контакта, в электроинструментах также
нет, знатоки, коллектор я по весне новый туда впаивал по причине этих самых дорожек. Искрение не сзади, а спереди, за шкивом
тогда беда, возможно один или несколько витков трут о корпус, или маленький воздушный зазор
дык с весны гонял и не было такого, а тут гайка снизу отпала от крепления, вставил туда новую втулку(выпала), гайку насадил, натянул ремент и всё
натягивал не сильно, нол если даже и сильно - с чего вдруг ему шоркатьто?! Весь в думках
подшипнички пообкатались ремешок пертянул, да и зазор маловат вот и вот...., вскрытие покажет
плюс пиццотСусанин писал(а):так ты разбери да посмотри, что гадать то
так ездить слишком опасно для генера?
в любом случае это перегрузки, мало ли что произойдет, может якорь навернуться а может просто подкову пробьетMedved@790 писал(а): так ездить слишком опасно для генера?
тоха 2102
- Модель авто: Классика
УВАЖАЕМЫЕ "КУЛИБИНЫ" хочу поставить ГЕНУ с 10тки по механике я всё понял
а что с электрикой ?
и какие схемы подключения ?
к сожалению 3уровневый регулятор мне не найти
сейчас установлен такой
тоха 2102
Ты профиль заполни для начала.
Чо за ген стоит и чо он криво стоит???
Он и на... не нужен.тоха 2102 писал(а):к сожалению 3уровневый регулятор мне не найти
