Ну как разобрался? У меня такая же фигня, не знаю что делать, только у меня ещё реле аварийки щёлкает при этом.Ирландия писал(а):help me!
в холодную погоду приборка не работает, ситуация такова: либо на заведенной машине, либо нет, в мороз (от -10, -15) не горит сама приборная панель, горит только лампочка дальнего света, экономайзер и спидометр, все остальное мертвое.....проезжаю где-то 15 км и включается (приборы и подсветка)что за бредоносец такой...
Проблемы с приборной панелью
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: приборка((((
Leyto83
- Модель авто: ВАЗ 2107 карб
Не работает приборная панель 2107
появилась такая проблема
когда включаю повороты тухнут все приборы на панели(датчики зарядки топлива температура и тд) освещение работает а сами приборы нет.
если заглушить то раза со второго опять начинают работать
Vladisslav
- Модель авто: Классика 21053
Re: Проблема с приборкой
За щитком приборов находится "реле поворотов" которое крепится к шпильке приваренной к кузову. К этой шпильке привёрнуты ещё несколько массовых проводов. Возможно затяжка гайки ослабла и на щитке пропадает масса (минус). Попробуй гайку подтянуть, а лучше всё отвернуть, зачистить и опять затянуть.
Aleksej
- Модель авто: ВАЗ-2107
Панель приборов
Помогите, пожалуйста, кто чем может. При включении зажигания выбивает предохранитель F10. Опытным путем установил, что коротят провода на вольтметр и указатель топлива. Без них все работает. Могут ли приборы сами довать КЗ? Кстати машина просто перезимовала.
Re: Панель приборов
Вероятно ответ кроется в вопросе - где отключал провода?Aleksej писал(а):коротят провода на вольтметр и указатель топлива. Без них все работает. Могут ли приборы сами довать КЗ?
Re: Панель приборов
вместе с мышамиAleksej писал(а): Кстати машина просто перезимовала.
Могут, но вряд ли..Aleksej писал(а):Могут ли приборы сами довать КЗ?
И то и то одновременно? Может всё-таки что-то одно? На F10 много чего повешено..Aleksej писал(а):Опытным путем установил, что коротят провода на вольтметр и указатель топлива
Aleksej
Re: Панель приборов
Нет, машинка зимовала одна, без никого. Отключал провода от входной фишки на тыльной стороне панели. Крутил, вертел, узлом завязывал - чисто, в них КЗ нет. А по-поводу кто-что, бывает так, что один из них работает, а другой коротит, бывает наоборот, но чаще оба сразу.
Во всех инструкциях пишут о замене какого-то диода защиты приборов в таких случаях. Но, что это за зверь никто не знает.
Re: Панель приборов
Так ты не нашёл его штоле там на плате?Aleksej писал(а):пишут о замене какого-то диода защиты приборов в таких случаях. Но, что это за зверь никто не знает.
Aleksej
Re: Панель приборов
С внешней стороны вроде нет. Если знаешь где он должен быть, подскажи. И сильно ли он отличается от обычного.
hackercabaka
- Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Re: Панель приборов
подскажите как снять панель приборов? а конкретнее где чего крутить что бы вытащить
Aleksej
Re: Панель приборов
Я правильно понял, что у тебя семерка? Тогда шлицевой отверткой окуратно поддеваешь пластмассовые ручки на печных рычагах, отварачиваешь гайку крепления ручки сброса суточного пробега и топишь ручку внутрь. Потом поддеваешь накладку на лампочке отопителя, под ней шуруп, отворачиваешь и снимаешь панель.
Aleksej
Re: Панель приборов
Извини оговарился. Накладка справа от рычагов отопителя, под ней шуруп. И не забудь ссзади гайка крепления тросика спидометра.
Re: Панель приборов
У меня и без снятия ручек проходит.Aleksej писал(а):шлицевой отверткой окуратно поддеваешь пластмассовые ручки на печных рычагах
Купил бы мурзилку.hackercabaka писал(а):подскажите как снять панель приборов?
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
После установки не работает большая часть панели приборов
Доброго времени суток, друзья! На днях менял радиатор печки вместе с краником, для удобства работы снимал всю переднюю панель и панель приборов. Сегодня завершил работу установкой на свое место панели приборов и обнаружил, что половина контрольных ламп и датчиков не работают.
При включении зажигания почему-то загорается лампа стояночного тормоза, но не горят лампы масла и аккумулятора, а также не работают лампа поворотников и заслонки, датчики уровня топлива и заряда батареи, нет подсветки приборов.
Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два (что за фигня?! если третий был, то куда мог деться?!
) Вот...
BORODA
Re: После установки не работает большая часть панели приборо
Ищи! Подключай правильно, и всё заработает.Vlad.-85 писал(а):Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два
Vlad.-85
т.е. их 100% три? просто мне почему-то кажется, что когда я отключал панель, вроде как раз обратил внимание на то, что третьего почему-то нет. Или чушь говорю?
Vlad.-85
Vlad.-85
Ладно, понял, на что намекаете.
Да и мне и самому не очень вериться, что там есть "свободное" гнездо, просто не пойму, ка я могу штекер к нему не видеть. Буду еще смотреть.
Vlad.-85
кто ищет,тот всегда найдет
,штеккер завалился куда-нибудь просто,среди других проводов спрятался
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
над было подписывать все штекеры:) мелочь изолентой вместе сматывать
Vlad.-85
Не вытерпел-специально вышел во двор, снял все нафиг, порылся злобно и...нашел-таки этот штекер-загнулся в рулевую колонку и смешался с другими проводами... В общем, в свое оправдание лучше промолчу.
Товарищи, будьте бдительны!
Vlad.-85, пять баллов!Vlad.-85 писал(а):... Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два (что за фигня?! если третий был, то куда мог деться?!) Вот...
Редчайший случай: ТС в первом же сообщении сам указывает направление решения проблемы
Vlad.-85
Согласен на все сто!
"-Болван!
-Согласен!..." (с)
GonchiyPes
- Модель авто: ваз 2107
Доброго времени суток.Проблемма такая машина ваз 2107.Во время пуска сначала гасли лампы на приборной панели.Теперь лампы вообще негорят стартер крутит все это начало происходить с наступлением холодов.Возможно нужно было антифриз сменить вовремя но я к сожелению сделать это не успел .Машина зиму и вестну простояла сейчас занимаюсь ремонтом.Тестор есть с чего лучше начать?
Если уже есть подобные темы то прошу сильно ногами не бить.Лучше дать ссылочку я не нашел.
Димыч
Re: 2107 стартер крутит не горит приборная понел.
GonchiyPes
Раздел "электрика" обширен, думаю, найдёшь свою неисправность. Правда читать много придётся. На всидку: тряхонуть предохранители, да вроде в 7-ке имеется диод под панелью- может он ссуицидничал. Двигатель то заводится?
Ну и профиль заполнить не помешает.
