Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
proba
Модель авто: 21074 1,6i 2007г. Сток
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение proba » Пт сен 30, 2011 20:36:02
Сусанин, ясно, спасибо! Завтра буду пробовать!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб окт 01, 2011 1:48:12
Сусанин писал(а):снимаешь клемму плюс, к ней плюс прибора, минус прибора на плюсовой штырь акб
совет неверный,надо наоборот плюс прибора к плюсу акб ,а минус -к клемме
ЗЫ ток течёт от + к - :beer2:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб окт 01, 2011 1:51:48
олежек писал(а):Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети
так вот в момент подключения ротора к питающей сети ,напряжение возбуждения гены равно напряжению на выходе гены??????????? :eptel:
urik0282
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение urik0282 » Сб окт 01, 2011 5:31:18
подскажите в чём причина:гена выдаёт 13,5 при включенном и выключенном эл.оборудовании этого маловато же???????и что делать чтобы повысить?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб окт 01, 2011 5:49:12
Если гена 9й, нивовский, 10й или еще какой-то из новых (не классический) то эт нормально))) эт особенность работы РН в этих генераторах!
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб окт 01, 2011 5:55:50
STARTovik писал(а):так вот в момент подключения ротора к питающей сети ,напряжение возбуждения гены равно напряжению на выходе гены???????????
теоретически да... по факту - зависит от РН, щеток и многих факторов, вплодь до температурных... эт элементарная физика :D
Igoryay
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Igoryay » Сб окт 01, 2011 10:42:38
Недавно снимал глушитель что бы заменить сцепление и заметил что болтается провод который выходит из штекера который вставляеться в реле(наверное случайно потянул он и выдернулся), после этого всегда при заведенном двигателе тускло горела лампа заряда АКБ, через километров 30 тускло стал работать свет перестали гореть поворотники, я доехал до дома и больше не завелся.
Провод серого цвета.
Смотрел смотрел так и не понял куда он втыкается.
Машина ваз 21053 98г.
Провод болтаеться где то между карбюратором и релюшкой:)
Не уверен правда что в нём дело..
Igoryay
Непрочитанное сообщение Igoryay » Вс окт 02, 2011 12:53:11
Igoryay писал(а):Недавно снимал глушитель что бы заменить сцепление и заметил что болтается провод который выходит из штекера который вставляеться в реле(наверное случайно потянул он и выдернулся), после этого всегда при заведенном двигателе тускло горела лампа заряда АКБ, через километров 30 тускло стал работать свет перестали гореть поворотники, я доехал до дома и больше не завелся.
Посмотрел этот провод тут не причем..
Когда скидываю клему машина глохнет..
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 03, 2011 8:05:54
не думаю :hmmm: но могу ошибаться, а в чем собственно проблема???
Revan1001
Непрочитанное сообщение Revan1001 » Пн окт 03, 2011 9:19:12
Доброго времеи суток. Буду краток. Ваз 2107. Генератор 372-й. В нем стоит ротор от 222-го. На холостых нет заряда аккумулятора. Горит лампа АКБ. На срдних оборотах (2000 и выше) все люкс. Почему? Из-за ротора или?
Сам генератор почти новый, ему три месяца. Регулятор тоже новый. Диодный мост проверил по книге с лампочкой. Все люкс.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 03, 2011 9:23:47
ну да :i :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 03, 2011 16:05:02
Revan1001 писал(а):Из-за ротора
Revan1001
Непрочитанное сообщение Revan1001 » Вт окт 04, 2011 2:36:45
Теперь новая хохма. Вчера поймал ямку. Лампочка работает как и раньше. На ХХ заряда нет, лампочка горит. На двух тысячах лампочка гаснет, а амперметр говорит, что заряда нет.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 4:30:38
Здраствуйте извините может и баян но я не нашол . Проблема такая вольтметр показывает что зарядка идёт а лампочка горит в пол накала Что менять? гена 37.3701 заранее спасибо
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 5:08:09
Димьян писал(а):вольтметр показывает что зарядка идёт а лампочка горит в пол накала
При повышении оборотов с ХХ до 2500 меняется что нибудь? При включении нагрузки (свет, печка, обогрев) меняется что нибудь?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 5:22:26
На обороты ни как не реагирует . При влючений потребителей по штатному прибору показывает чуть меньше 13 в .это если все . Мультиметра нет
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт окт 04, 2011 6:18:28
вот теперь и я в тупик попал... информационный... стоит инжовый нивовский генер, все устраивает, только бесит работа РН, а точнее работа его постоянная на 13.5 вольт... сча акустика стоит, хоть акум 55 а\ч (аком реактор, брал 55 именно потому что быстрее заряжаться будет, а токи отдачи громадные), но после некоторого времени прослушивания музыки с включеными фарами а еще и карлсоном аккуму приходится не сладко и напряжение покоя падает до 12 вольт, когда я считаю оптимальным минимум 12.4... ну эт не важно))
Внимание вопрос!!! взаимозаменяемы ли РН калины и инжовой нивы? может у кого опыт есть. просто на калине алгоритм другой вообще. там постоянно 14.0 (в пределах разумной нагрузки)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 7:51:01
Чё делать то с этой лампочкой ? А то машина каждый день нужна да и акум жалко 6 месяцев всего ему .итак 2-ой день так горит
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 8:58:20
Неужели ни кто не знает решение проблемы? :no:
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 9:11:39
Димьян писал(а):Неужели ни кто не знает решение проблемы?
Для начала снять почистить проревизировать, прозвонить диодный мост.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 9:21:04
А без мультиметра,тестера это можно сделать ? Скажем при помощи лампочки ,проводов и аккумулятора?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 11:10:11
Димьян
Можно.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 04, 2011 11:49:13
Ок сёдня посмотрю гену а завтра отпишусь
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 04, 2011 15:30:06
олежек писал(а):STARTovik писал(а):так вот в момент подключения ротора к питающей сети ,напряжение возбуждения гены равно напряжению на выходе гены??????????? не думаю но могу ошибаться, а в чем собственно проблема???
да просто задался вопросом,так сказать пополнить свой багаж в этой части :look:
proba
Непрочитанное сообщение proba » Вт окт 04, 2011 23:15:30
dia-v, может тебе эта хрень поможет? Можно самим регулировать напряжение! http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
