Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн апр 01, 2013 22:24:26
romanas писал(а):Здравствуйте ! Время от времени бывает такаЯ ситуация , поворачиваю ключ в замке зажигания и стрелка показывает что акКумулятор рАзряжен, хотя это не так, когда начинаю заводить ничего не происходит, даже стартер не клацает. Проверяю звуковой сигнал, работает на полный звук! Может проблема в клемМах? Но я их и чистил и шевелил, эфФекту никакого. Но с буксира заводиться, и потом дальше нормально заводиться ключом до поры до времени !
А причём тут зажигание? Может ремень генератора ослаб? Или стоит проверить провода которые от аккумулятора к стартеру идут?
Вариантов полно, начните с ремня, затем провода от стартера к аккумулятору. Что показывает датчик зарядки?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 09, 2013 18:13:12
Чтобы проверить неисправность замка зажигания такой способ катит?? : "При отказе выключателя зажигания можно просто соединить вывод "+" аккумуляторной батареи с клеммой "+Б" катушки или соответственно с клеммой "ВК"."
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 19:33:12
Катушка какая?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 09, 2013 19:48:10
Ну система БСЗ. Знач катушка не такая как на контактную систему. Тут сказали шо они двух видов есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 19:59:44
Там "Б+", или "+".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 09, 2013 20:08:13
zombie177rus писал(а):Там "Б+", или "+".
Ой а я не знаю... чел звонит - рассказует ситуацию...по телехвону ремонтируем ему мы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 10, 2013 20:08:07
Там на катушке было В и К. Проблема решилась прокладкой дополнительного плюсового провода на катушку. Завелась!!!! правда перед этим чел прозвонил все провода....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 12, 2013 19:34:24
Я тут помыслил и понял шо не совсем понял принцип действия зажигания ....шо БСЗ шо контактного. Если Бегунок распределяет в нужный момент напряжение на свечи, то зачем нужен коммутатор и датчик холла ? Разве катушка не находится постоянно под напругой ? Наверное датчик холла показывает в какой момент катушка должна дать разряд??? А коммутатор тогда шо делает?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 12, 2013 19:48:31
О . Я почти правильно мыслил.
http://www.domavto.narod.ru/html/ideioe ... ai_ne.html
Но не думал что : "кулачок вала прерывателя (9) поднимает подвижный контакт (10) ) цепь размыкается, ток в первичной обмотке резко падает от максимального значения к нулю, и в первичной обмотке возникает т.н. ЭДС ( электродвижущая сила ) самоиндукции, причём напряжение значительно превышает напряжения питания. Это резкое изменение тока вызывает импульсное намагничивание сердечника и соответственно вызывает появление тока во вторичной обмотке. "
То есть во вторичной обмотке катушки появляется ток тогда, когда в первичной катушке ток исчезает!!!! Аж странно! Никогда бы не подумал!!!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб апр 13, 2013 10:07:47
Как я понял катушка как кондёр большой,во время включения зажигания ток подаётся на катушку,накапливается а дальше бабах разряд пошёл на свечки :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 13, 2013 13:10:58
Получается так.
инженегр
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003, пропан Lovato
Непрочитанное сообщение инженегр » Пн апр 15, 2013 19:22:52
Метка под трамблёром стоит напротив крайней метки на трамблёре со стороны +. чтоб добиться небольшой детонации при тапке в пол на октан-корректоре выставляю ещё +6. Из-за чего такое сильное опережение зажигания приходится выставлять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 19:45:03
Какая метка?
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Пн апр 15, 2013 20:10:46
метка на основании куда вставляется трамблёр и на трамблёре 5 рисок, по бокам которых + и -. Выглядет примерно так+|||||- вооот. Метка на основании находится напротив крайней левой риски.
вот тут есть фотка, прошу прощения она получилась почему то перевёрнутой. :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 15, 2013 20:12:02
инженегр
А ты на газу ездишь?
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Пн апр 15, 2013 20:14:34
Все эти эксперименты провожу на 92 бензине.
А вообще езжу на газу, там ещё +5 градусов к бензину надо прибавлять. Вот и хочу правильно выставить бензиновое зажигание, чтоб потом нормально выставлять газовое.
Смущает, что такое сильное опережение надо ставить на бензине
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 20:23:56
Эта метка никакого значения не имеет: снял-установил трамблёр и всё уехало. А на газу и надо на 5-7 градусов раньше по сравнению на бензине.
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Вт апр 16, 2013 3:51:21
Но разве установка УОЗ не производится только в пределах этих 5 рисок? от +|||||- до
И установка метки напротив крайней риски к + не говорит о крайне опережающем зажигании?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 6:08:04
Ещё раз: корпус трамблёра можно поставить в любом! положении при правильно установленном зажигании. Посмотри на хвост трамблёра: мелкий шлиц.
инженегр
Непрочитанное сообщение инженегр » Вт апр 16, 2013 7:47:48
т.е. получается эти риски на трамблёре просто для удобства его покрутить и совсем не говорит о том насколько реально выставлено зажигание?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 7:49:28
Именно так.
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт апр 16, 2013 14:34:47
Ребята всем привет-привет:) Поиск юзал ни чего не нашел:) можете мне объяснить есть ли в БСЗ УЗСК:D да я в этом деле нуб:D
По-подробнее если, то ситуация такая:) Прикупил себе БСЗ производства старый оскол БСЗВ.625 все поставил... но при установки трамблера возникли проблемы... сейчас точно не могу сказать, завтра подробнее расскажу, есть вероятночть того, что бегунок стоит не ровно на первом цилиндре (или четвертом), у меня машина работает ровно, зажигание вроде нормально настроил, на 50-ти при "тапок в пол" кратковременная детонация все как надо:) Но когда завожу, иногда приходиться поддавать газу, а когда глушу, двигатель как будто дальше работает, а потом глушится... в чем может быть проблема тут? раннее зажигание? и ещё... у меня есть бк-03 с поддержкой функции у.з.с.к, когда у меня было КСЗ, то там угол должен был быть 55+-3 градуса, и регулировался он двигания контактов прерывателя, зазор выставлялся между ними:) а сейчас поставил БСЗ, прибор показывает 6-10 градусов... вот меня и интересует сколько должен быть узск в БСЗ и как его регулировать?! а и ещё:D На шкиве надо выставлять по самой длинной метке (нижняя которая самая), когда меняешь тамблер? тоесть бегунок должен смотреть на 1-ый или 4-ый цилиндр, когда шкиф стоит на этой метке:D
машина 21053:D я нуб в этом деле ещё раз повторюсь:D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 16:23:35
Этот бк-03 в сервант, или в кладовку.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт апр 16, 2013 16:32:31
zombie177rus писал(а):Этот бк-03 в сервант, или в кладовку.
не ожидал от тебя такого... у БСЗ нет контактов, у.з.с.к. тоже нет и быть не может, поэтому БК-03 и показывает неизвестно что. Просто забудьте про эту функцию.
hakkas писал(а):На шкиве надо выставлять по самой длинной метке (нижняя которая самая), когда меняешь тамблер? тоесть бегунок должен смотреть на 1-ый или 4-ый цилиндр, когда шкиф стоит на этой метке:D
Бегунок примерно на 4 цилиндр, шкив КВ на длинную риску. Затем заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры и регулируем зажигание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 17:47:06
Чего и от кого не ожидал?
