Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
wurt
Модель авто: ваз-2107
стартер
Непрочитанное сообщение wurt » Вт мар 26, 2013 18:25:50
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой.Завожу машину,завелась,а стартер продолжает крутить,хотя ключ отпустил,заглушил,все равно крутил,пока клему не скинул.Поменял реле стартера,не помогло.Стартер почти новый всего 2 месяца.Подскажите как быть?
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 19:04:31
Проверить,включив напрямую. Повторится - разбирать стартёр.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 27, 2013 8:06:17
zombie177rus писал(а):Проверить,включив напрямую. ...
Можно просто вынуть штекер на толстом красном проводе, что идет на обмотку втягивающего реле.
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 16:39:17
wurt
Вероятно, залипает втягивающее. Замена реле стартера в такой ситуации ничего не даст - оно-то исправно.
гость писал(а):Можно просто вынуть штекер на толстом красном проводе, что идет на обмотку втягивающего реле.
Если залипает втягивающее (что скорее всего сейчас), это ничего не даст. wurtВ следующий раз, когда повторится, тюкни чем-нибудь по втягивающему,если прекратится,то 100% это оно залипает. Но я сейчАс уверен в этом процентов на 85.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 27, 2013 17:01:14
Ну и откуда такая уверенность? Ясновидение :devil: ? Там ещё может быть несколько причин.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:05:26
zombie177rus писал(а):Ну и откуда такая уверенность? Ясновидение :devil: ? Там ещё может быть несколько причин.
Да я ж не спорю, но в дАнной ситуации моё мнение, что это втягивающее, потому как реле уже менялось. Да, может быть и замок зажигания, и коротыш в проводке (мало ли). но проверка по внешним признакам - тюкнуть по втягивающему, если нет, то выдернуть управляющий провод с реле или отключить колодку от реле стартера. Потом видно будет, но я делаю ставку на залипание. :psih:
Тут же как? Нужно с начала проверить все возможные варианты по внешним признакам без разборок и серьёзных вмешательств, а потом хирургия.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:12:07
у меня на таврии клинило и клинит ту штуку, которая вставляется в втягивающее бочечка такая, пока я не открутил корпус втягивающего на 2-3 мм :eptel: так и езжу :sad:
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:15:04
Миша писал(а):у меня на таврии клинило и клинит ту штуку, которая вставляется в втягивающее бочечка такая, пока я не открутил корпус втягивающего на 2-3 мм :eptel: так и езжу :sad:
Бендикс что-ли? :hmmm: Такая конусообразная шестерёночка, которая цепляется за маховик? Втягивающее его выталкивает?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:16:16
konstantin5500 писал(а):Бендикс что-ли? :hmmm: Такая конусообразная шестерёночка, которая цепляется за маховик?
нет. что такое бендикс я знаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:18:11
вот оно.
хоть убей не знаю как назвать :slap:
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:21:30
Миша писал(а):хоть убей не знаю как назвать
Ясно :beer2: Ну а перебрать стартер, смазать? Может, всё-таки бендикс и клинит? :hmmm: Втулки живые?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:25:35
там дооолгая история, и при замене я оставил только эту бочку и пружинку со старого стартера, может из-за этого :eptel:
П.С. вот, если че почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p477325
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:30:04
Миша писал(а): при замене я оставил только эту бочку и пружинку со старого стартера, может из-за этого
Так вот очень запросто. Пружина может быть уже сильно уставшая и не может вернуть на место бендикс. Да и сама эта байдовинка может быть с заусенцами и цепляться за элементы втягивающего. От старого только две детали осталось?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:33:35
konstantin5500 писал(а):От старого только две детали осталось?
не, там целый мешок, надо на проволоку пустить ротор, а остальное в металл :D
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср мар 27, 2013 17:36:10
Миша писал(а): там целый мешок, надо на проволоку пустить ротор, а остальное в металл
Ну вот, потому и клинит.
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Ср мар 27, 2013 18:34:57
Подскажите, не нашёл ответов, стартер тяжело крутит на горячую. Такими слабыми рывками, как на севшем аккумуляторе. На холодную хорошо. Втулки стартера новые. Так же бывало на горячую на выжатом сцеплении тяжело крутит, а на нейтралке без выжима нормально. В чём может быть дело?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 18:37:16
:question: :wacko:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Ср мар 27, 2013 18:38:39
Всмысле конец ему?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 18:40:21
Александр 06 писал(а):Всмысле конец ему?
это ты к чему? :hez:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Ср мар 27, 2013 18:46:50
Ну стартеру конец приходит потихоньку? Или причём тут цветмет с черметом?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 18:55:58
Александр 06 писал(а):Ну стартеру конец приходит потихоньку? Или причём тут цветмет с черметом?
это вообще к тебе не относится :slap: :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 27, 2013 18:59:48
konstantin5500 писал(а):... Если залипает втягивающее (что скорее всего сейчас), это ничего не даст. ...
Это, бирлин, было на писано именно по поводу того, чтобы определить, что оно именно залипает или чего-то там еще, а не чему-то там помочь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 27, 2013 19:52:37
Александр 06 писал(а):Подскажите, не нашёл ответов, стартер тяжело крутит на горячую. Такими слабыми рывками, как на севшем аккумуляторе. На холодную хорошо. Втулки стартера новые. Так же бывало на горячую на выжатом сцеплении тяжело крутит, а на нейтралке без выжима нормально. В чём может быть дело?
Осевой люфт к/вала?
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 28, 2013 0:09:57
А если выжать сцепление при работе двигателя на ХХ?
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 28, 2013 5:05:02
Александр 06 писал(а): стартер тяжело крутит на горячую
Основная причина этого - износ втулок якоря, но коли ты их менял(хотя как/ какие/качество?) :hmmm: :hmmm: , то версия zombie177rus вполне жизнеспособна.
