Это понятно. Однако на машине это сделать хлопотно (если только не кардинально - кусачками), а уж если генератор снят с автомобиля - лучше или проверять или сразу поставить новый.гость писал(а):Можно просто попробовать отключить его,
Zayec,
интересно, а ты встречал проблемы с напряжением из-за этого конденсатора?
Пока ещё нет. Видать, весьма надёжная вещь.гость писал(а):ты встречал проблемы с напряжением из-за этого конденсатора?
Это уже привычка.
А вот когда ремонтирую старую советскую электронику, то электролитические конденсаторы заменяю все - потеря ёмкости из-за высыхания электролита. Ну, бывают ещё советские "флажки" керамические с пробоем.
Кстати, от температуры высыхают ещё и электролиты после моста в преобразователях энергосберегающих ламп. Если лампа заморгала - сразу выключай и меняй, а то транзисторы следом выйдут из строя, не выдержав больших пульсаций.
ЗЫ. Конденсаторов трамблёра тоже никогда ещё "убитых" не видел. Но, слышал, что всё же бывают.
А я только в интернете читал, так даже не слышал.Zayec писал(а):...
ИМХО, многие з/ч покупаются только благодаря широкому распространению метода замены всего подряд или кто что посоветует.
Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
да вот имено... кто что посоветует... а по моему ИМХО если слушать кого попало то лучше гену новый купить и в сервисе поставить.... (в форсаже... где хныкают по поводу эл.вентилятора на классике... типа там его не должно быть
мне друг рассказал... как было)))
А многие тут могут это себе позволить?Bagroff писал(а):...лучше гену новый купить и в сервисе поставить....
Кроме этого не надо забывать, что только два месяца у моего приятеля был нормальный полёт с новым генератором, а потом встал на МКАДЕ и вынужден был купить ещё один. Фото процесса ремонта было чуть ранее в теме. Теперь у него ДВА новых генератора и он не знает, когда откажет тот, который сечас установлен.
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Хы. Если он коротнул - выгорит к чертовой матери, ежели где-то что-то в обрыв ушло, хрен с ним, но в магнитоле/приёмнике услышишь звуки из космоса и то далеко маловероятно т.к. в магнитолах свой фильтр от помех по питанию имеется. Только если эта помеха пролезет через наводки на слаботочные цепи типа цапа или тюнера.гость писал(а):Zayec, интересно, а ты встречал проблемы с напряжением из-за этого конденсатора?
... Без последствий для генератора на все сто?DimitriS писал(а):... Если он коротнул - выгорит к чертовой матери ...
DimitriS
Конденсатор подключен параллельно аккумулятору - ток который легко отдаёт аккумулятор до 400А, а то и больше. От такого коротыша вместо коротнувшего конденсатора будет облачко дыма и паров меди.гость писал(а):... Без последствий для генератора на все сто?DimitriS писал(а):... Если он коротнул - выгорит к чертовой матери ...
Мне кажется первым выгорит участок проводника от конденсатора до клеммы.DimitriS писал(а):От такого коротыша вместо коротнувшего конденсатора будет облачко дыма и паров меди.
DimitriS
Неважно что первое - факт в том что сгорит то что тоньше. Проверять этот самый конденсатор - бессмысленно. Даже если его вообще нет машина работать будет могут быть проблемы лишь со звуком.Zayec писал(а):Мне кажется первым выгорит участок проводника от конденсатора до клеммы.
волгоград
- Модель авто: Классика 2105 1990г.в БСЖ
Здраствуйте.Такая вот у меня проблема с генератором,зарядку дает,токо на свечи и хватает.Проводку и реле электрик проверял все норм,что может быть в самом генераторе?Купил его в сентябре прошол на нем 10т.км генератор восмерошный,болгарский.
- Классиковод - анархист :)
А "гену" не проверил?волгоград писал(а):Проводку и реле электрик проверял
волгоград
Проверил,напруга идет,но слабая,говорю же ток на свечи и хватает.Возможно ли по
ставить диагноз не снимая гену.?
волгоград
Да и еще,до этого у меня стоял не пойми какой генератор,здох он вобщем.купил я намерянно восмерошный т.к подумал что 60а лучше родного,поменял,и был прикол.Зажигание выключаю а движок не глохнет!Поехал к эл-ку,он чет там лишнее повыдерал,проводок прикрутил и все ок!стало.Так я сейчас что думаю,реле регулятора напряжения у меня прежний остался! или он не играет роли какой у меня гена стоит.?Или он в самом генераторе находиться?
DimitriS
Второй вопрос к вамволгоград писал(а):Так я сейчас что думаю,реле регулятора напряжения у меня прежний остался! или он не играет роли какой у меня гена стоит.?Или он в самом генераторе находиться?
1. Неисправность реле-регулятораволгоград писал(а):что может быть в самом генераторе?
2. Обрыв обмоток статора или ротора
3. Замыкание обмоток статора или ротора
4. Неисправность выпрямительного моста
Причём тут установленный новый генератор?волгоград писал(а):и был прикол.Зажигание выключаю а движок не глохнет!
Опасный электрик!волгоград писал(а):Поехал к эл-ку,он чет там лишнее повыдерал,проводок прикрутил и все ок!
Желательно это перевести на русский. Или хотя бы результаты замеров напряжения сюда.волгоград писал(а):у меня проблема с генератором,зарядку дает,токо на свечи и хватает.
Или это опять троллинг...волгоград писал(а):Так я сейчас что думаю,реле регулятора напряжения у меня прежний остался! или он не играет роли какой у меня гена стоит.?Или он в самом генераторе находиться?
волгоград
Я снял старый гениратор,на его место поставил новый...ВСЕ больше не чего не делал!!!DimitriS писал(а):Второй вопрос к вамволгоград писал(а):Так я сейчас что думаю,реле регулятора напряжения у меня прежний остался! или он не играет роли какой у меня гена стоит.?Или он в самом генераторе находиться?Есть вариант что РР в восьмёрочный генератор ставится непосредственно на штатное место, есть вариант когда вместо штатного восьмёрочного РР устанавливается щёточный узел, а сам РР ставится в сухом свободном месте под капотом или оставляется старый (у самого в бардачке валяется до сих пор валяется щёточный узел - была когда-то идея вынести РР чтоб меньше гемора было с заменой оного). Как вы сами-то сделали?
волгоград
Да,именно из-за нового гены перестала глохнуть.
Первод на русский,гена зарядку дает,но не стоко сколько должен.Результат замеров дать не могу,ездил к электрику не я,как мне объяснили так и я пытаюсь тут изложить.
волгоград писал(а):Я снял старый гениратор,на его место поставил новый...
РР находится в генераторе.волгоград писал(а):генератор восмерошный,болгарский.
В чём причина?волгоград писал(а):Результат замеров дать не могу
волгоград
В чём причина?[/quote]
Говорю же не я был у электрика,как мне объяснили так и говорю...
Besenok
без замеров напряжения мало тебе помогут. Ищи вольтметр и замеряй напряжение при хх и поболее оборотов 1500-2000 замеряй. Нагрузку включай - тоже замер делай, вот тогда уже можно будет смотреть чего у тебя не хватает гене выдавать нормальное напряжение
Смысл тогда спрашивать?волгоград писал(а):... Результат замеров дать не могу,ездил к электрику не я,как мне объяснили так и я пытаюсь тут изложить.
И для кого?
Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Да... тоже воткнул своего гену на восьмёрку проверить как он робит , потом думаю ну нах эту восьмёрку воткнул обратно завожну зарядка вконце зелёной , выключаю зажигание , а двигатель работает я естесвенно непонял
что можно поделать?
Ну, наверное, выяснить, почему при повороте ключа в положение "Выключено" цепь зажигания остаётся включённой.Slead писал(а):выключаю зажигание , а двигатель работает я естесвенно непонял что можно поделать?
