Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 07, 2012 20:49:18
Zayec писал(а):Я чё-то не пойму - что там за сигналы такие , на которых не хватает сечения штатной проводки?
Правильно, есть сдвоенные сигналы, они работают. А я вот хочу чтоб погромче было. И хочу поставить два одинарных, а они не фунциклируют. Вот поступило предложение от коллег по цеху LOL что это из-за того, что двум одинарным, чтоб работать в паре, не хватат жратвы. Вот и думаю, хватит ли 2,5 квадрата проводка, чтоб работало. Ну 4 - это что ж там за агрегаты такие? :pinch:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 22:05:45
Barsuk писал(а): что двум одинарным, чтоб работать в паре, не хватат жратвы.
Глупости, и штатной проводки за глаза.
Ну сам подумай, если к примеру стартер запитать проводом в 2.5кв и попытаться завести, что произойдёт?, провод оплавится и сгорит.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 07, 2012 22:10:57
четвёрковод писал(а):Глупости, и штатной проводки за глаза.
Ну тогда почему они в паре не работают? По одиночке работают, в паре - нет. А те, которые сроду парные работают.
просто тут было выдвинуто такое предположение,что причина в этом. Я х.з. - в прострации - тогда я совсем не пойму почему так получается. :slap: Но версия, на мой взгляд требует как минимум проверки. А может, действительно оно самое. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 07, 2012 22:24:26
Может, масса на язычке в руле нефонтан для 10А была (для двух гудков) :hmmm: Может, проблема решится установкой реле вместо перемычки :hmmm:
четвёрковод, ну а ты что думаешь, почему такое может происходить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 22:26:56
Barsuk
1. Как ты их подключаешь в паре?
2. всех моделей клаксонов не знаю и по этому опиши те и те, сколько клемников на каждом из них?
А то может оказаться, что одним достаточно быть привинченным к кузову, а другим не только к кузову но и минусовой провод требуется. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 07, 2012 22:34:16
четвёрковод писал(а):Barsuk
Короче говоря, стоял у меня одинарный гудок, мне он не нравился, купил сдвоенный - как два отдельных, почти стандартных гудка (ну обычные, на сырник похожи, у каждого по две клеммы +и-. Я для них раздвоил провода, идущие на гудок - т.е. получилось два + и два- параллельных друг другу. Подключаются эти два парных (идущих в комплекте по две штуки) сырника, работают. На те же места подключаются два сырника, которые идут по одному (например, простые восьмёрочные) не работают (хрипят). В магазе мне сказали, что они в прИнципе не могут работать в паре. Почему?
Вот я не помню, эти, которые идут парно какой мощности? По 2,5 Ампера?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 22:40:23
Barsuk писал(а):не работают (хрипят)
Во!, вот только хотел переспросить, не работают или не слышны.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 23:08:17
Barsuk
Не знаю сколь там ампер.
Предлагаю исключить ,,слабые,, цепи которые ты подозреваешь вовсе,но только для пробы.
Для проверки подключи оба непосредственно к клеммам акб.
Допускаю что хреновый контакт мешает их работе, возможно искрит во время включения.
А реле поставь, хуже не будет, а для контактов в рулевой только полезно!
Однако надо определиться вот в чём, ставить ли реле в блок предохранителей вместо перемычки или оставить перемычку и установить под капотом дополнительное реле.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 16:00:04
четвёрковод писал(а):Во!, вот только хотел переспросить, не работают или не слышны.
Ну они, короче говоря, очень тихо (вроде, что-то вибрирует, пытается), но звук - не звук, а хрип такой тихий.
Вот и я уже так думаю :hmmm: Может, им действительно не хватало "массы" :hmmm: Что там за масса7 С руля идёт через язычок, потом в руле не ахти какие контакты, потом перемычка, возможно подокисленная, а тут 2 по 5А гудки. Вот и не хватат им жрачки. :hmmm:
четвёрковод писал(а):А реле поставь, хуже не будет, а для контактов в рулевой только полезно!
Да, это уже точно :yes: Буду делать с реле.
четвёрковод писал(а):Однако надо определиться вот в чём, ставить ли реле в блок предохранителей вместо перемычки или оставить перемычку и установить под капотом дополнительное реле.
Ну тут логика такая: Схема-то с реле подразумевает нагрузку 2-х шестёрочных улиток по 7,5А. Значитдля гудка должно хватать и работать они должны если дело именно в недостатке питания. Но тут делемма - хватит ли на вентилятор и 10Амперных гудков. У меня как-то было, что во время включения вентилятора нажал на гудок и сдох пред, видимо-таки, придётся отдельную линию тащить, но только если решится с гудками.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 16:34:56
Barsuk писал(а):Схема-то с реле подразумевает нагрузку 2-х шестёрочных улиток по 7,5А.
Дело не только в этом, возьми за основу и рассмотри подкапотную проводку 2105 и 2107, а детально рассмотри проводку сигналов, проводка унифицирована, у одной есть электровентилятор радиатора у другой нет, соответственно у одной стоит реле на сигнал у другой перемычка, в одном случае (-) на разрыве и непосредственно управляет сигналом у другой минус на клаксоне постоянно а минус с контакта рулевой управляет реле клаксона, а уже реле управляет плюсом подавая его на клаксон.
Это всё к тому, что тупо вынуть перемычку и воткнуть реле вместо перемычки нельзя!, без дополнительных переделок.
Схемы хорошие в мануале на сайте форума, я вчера смотрел, напомнил себе.
Есть у меня ещё мысли по твоей проблеме, но пока не нашёл информации на эту тему, подтверждающей или опровергающей.
Мысли по поводу слов продавца о том, что два сигнала в одной тональности работать не будут.
Нарою - напишу. Может ты вперёд.
Уже тьму интересной информации про клаксоны прочитал.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 16:46:42
четвёрковод писал(а):тупо вынуть перемычку и воткнуть реле вместо перемычки нельзя!, без дополнительных переделок.
Да ну это понятно. Я знаю, что там нужно с проводами на сигнал уже разбираться - там где плюс появляется и минус на корпус - это я вкурил. Другое дело если в момент гудения включится вентилятор. Вот в чём прикол. 20А, видимо, не хватит, а больше ставить нельзя. :eptel:
четвёрковод писал(а):Есть у меня ещё мысли по твоей проблеме, но пока не нашёл информации на эту тему, подтверждающей или опровергающей.
Интересный вопрос, ведь? Я тоже кое-что почитал, но конкретно по теме не работы сигов не нашел пока. А делать я буду только на выходных. Мне ещё кое-что прикупить надо, чтоб по-человечески ставить опыты. А это только в выходной на радио рынке. :eptel: :pop:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 08, 2012 16:49:57
У меня тоже. Последовательное подключение. :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 16:52:25
BORODA писал(а):У меня тоже. Последовательное подключение.
Думаешь? Что-то я сомневаюсь. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 16:53:06
Barsuk
:-J
Ну ка, одинаковы мысли?, прочти, речь идёт о звуковой аппаратуре, но принцип я думаю один или крайне схож, я когда то интересовался изоляцией кузова авто от шумов и натолкнулся на эту мысль, тут в статье эта мысль тоже упоминается...
http://vimworkstudio.ucoz.ru/publ/zvuko ... ka/2-1-0-9
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 16:55:01
BORODA писал(а):Последовательное подключение.
Зачем? :eptel: Они вообще молчать будут.
четвёрковод писал(а): что два сигнала в одной тональности работать не будут.
Почему не будут-то? 2 низких - будут мычать , 2 - высоких - пищать. И только высокий с низким в паре - будут - фа-фа... :D
Кстати , сегодня был в магазине , обратил внимание , что нормальные сигналы продаются в паре , в одной коробочке.
Barsuk писал(а):звук - не звук, а хрип такой тихий.
Не забываем о том , что в сигнале - тоже контакты , как в реле. А они имеют свойство подгорать и окисляться. Раньше на сигналах ( разборных) стоял регулировочный винт. Им регулировали тональность сигнала. Сейчас в основном сигналы не разборные. Одноразовые , короче.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 17:01:17
Alex** писал(а):Почему не будут-то?
Не читал выше?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:11:53
четвёрковод писал(а):Не читал выше?
Про сдвиги , чтоли? :eptel: Хрень какая-то.. ИМХО. Сколько я сигналов всяких переставил на разную технику - никогда не заморачивался - на каком расстоянии друг от друга они будут стоять. Обычно - если в паре , то оба на один болт - и всё. :cigar:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 08, 2012 17:22:15
Саня, это имеет смысл только на низких частотах, когда полярность динамиков путаешь, "запирание" хорошо чувствуется. К сигналам не относится никак. :no:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 17:23:54
Alex**
Не, не хрень, вопрос в другом, применимо ли это для клаксонов.
А основные сомнения мои из за того, что не нашёл я пока объяснения, почему строго или два в разной тональности или один в средней тональности, ну ставили один всегда и продолжали бы так, так же нет ответа почему не ставят только низкий или только высокий тон...
Помнится мне, что способ установки тоже влияет на работу клаксона, не все звучали у меня на кузове, некоторые крепил на пластинах.
Но это было давно и не правда. ;)
Дима спасибо.
Ну вот и развеяны некоторые опасения...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:29:46
четвёрковод писал(а):не все звучали у меня на кузове, некоторые крепил на пластинах.
Они и должны крепиться только на пластины. И ещё... Сам сигнал своим корпусом не за что не должен задевать или во что-то упираться. Он должен свободно вибрировать на пластине.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 17:32:57
Ну это, как говорится - что называть нормальной работой :rolleyes: В том-то и дело, что то мычит, то кряхтит.
Alex** писал(а):Кстати , сегодня был в магазине , обратил внимание , что нормальные сигналы продаются в паре , в одной коробочке.
Ну да, есть такое, но они примерно, по громкости как один мой восьмёрочный, а мне нада погромче - шугать всяких там. :whistlin: Хотя, может, что по маркам есть - какие по громче?
Ну допустим. :hmmm: но поотдельности-то они же работают, значит внутри контакты в порядке. :hmmm:
Alex** писал(а):Раньше на сигналах ( разборных) стоял регулировочный винт. Им регулировали тональность сигнала. Сейчас в основном сигналы не разборные. Одноразовые , короче.
Так у меня и сейчас такие же,с винтиком. Может,настроить как-то можно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 17:36:08
Barsuk
А не пробовал подвесить на разные пластины?
По идее нечего регулировать раз по отдельности звучат.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 17:43:27
четвёрковод писал(а):А не пробовал подвесить на разные пластины?
Я вешал их на две разные пластины, но на одном винте. Типа V (вверху два сигнала, винт крепления внизу).
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:47:08
четвёрковод писал(а):нечего регулировать раз по отдельности звучат.
+1 :beer2:
Barsuk писал(а):Типа V (вверху два сигнала, винт крепления внизу).
Вот так оставь , протяни от них провода к акуму , и тупо ткни на + и -... О результате отпишись...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 17:50:12
четвёрковод писал(а):По идее нечего регулировать раз по отдельности звучат.
мож, действительно, :hmmm: дело всё в кучу слилось: плохая масса - недостаток питания + противофаза. Ведь они же висели на одном общем винтике и могли просто глушить друг друга. :hmmm: Ну и недостаток питания тоже.
