Освещение панели приборов
VODILOS
Модель авто: LADA 2107i , 2008г.в.
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Непрочитанное сообщение VODILOS » Вс ноя 28, 2010 14:27:41
rage.capoor писал(а):Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
Машина как нагреется всё нармально блин ! Я панель разбирал клемы поджимал , рылюшки заменил какае нашол (фиг знает на што они ), осталось приборку пропаять . предохранители впервую очереть проверил . Я просто тупа незнаю че еще сделать . Новую приборку жаба давит покупать ( 2 тоны) стоит . -_- (!) :axe:
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Приборная панель
Непрочитанное сообщение Ирландия » Ср дек 29, 2010 19:31:36
Дорогие друзья, здравствуйте)
трабла такова - когда становится холодно, то пропадает подсветка приборной панели, только горит постоянно указатель дальнего света :wacko: когда тепло, то такого нет! если вдруг холода, то через 15 км (примерно) включается резко (w00t) подскажите, в чем причина и каков метод решения проблемы? :pirate:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Приборная панель
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 29, 2010 19:43:07
мерзнет все... а потом отогревается
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 30, 2010 8:13:25
Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 30, 2010 12:28:59
slava_2585 писал(а):Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
Я думаю, что дело в другом. Ведь когда
Ирландия писал(а):пропадает подсветка приборной панели
первым делом владелец авто снимает панель и все эти контакты промывает, прочищает, поджимает клеммы и т.д. То есть, как я понимаю, Ирландия
всё это уже сделал, а неисправность всё равно проявляется.
Ирландия писал(а):каков метод решения проблемы?
1. Берёшь из заначки, предназначенной для покупки пива, 200 рублей.
2. Идёшь в магазин.
3. Покупаешь мультиметр.
4. Возвращаешься к автомобилю.
5. Открываешь мурзилку на странице, где схема электрооборудования.
6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
Пока не найдёшь, где именно напряжение пропало.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 31, 2010 12:46:20
Если мурзилки нет и денег из заначки хватит только на мультиметр, а на книгу не останется, то вот тебе
Схемы комбинаций приборов и блоков предохранителей, распиновка разъёмов
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт дек 31, 2010 12:51:55
Zayec писал(а):3. Покупаешь мультиметр.
Zayec писал(а):6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
уххх не каждый зашарит где чо мерять и КАК это делать :cool:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 31, 2010 15:23:14
STARTovik писал(а):где чо мерять
Дык для этого и схема. :thum1:
STARTovik писал(а):КАК это делать
Алгоритм прост:
- сначала выясняем, чего именно не хватает - массы или плюса,
- затем, продвигаясь по неисправной цепи, путём измерений находим место обрыва печатной дорожки, неконтакта в разъёме, перебитый провод, сгоревший предохранитель, неисправный выключатель и т.д.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб янв 01, 2011 12:52:16
у меня тоже самое стало с морозами.......... :sad:
но тока приборка стоит от 3110. с утра не горит подсветка при включении габаритов и резко падает напряжение, а потоп дымок из-за приборки.......... LOL :D
пока лень на морозе разбирать, да и темно с утра :D . поступил временно проще - поставил выключатель на подсветку. как нагреется - включаю, можно весь день ездить и дыма нет...... :D
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 01, 2011 13:26:15
Потому, как телепатов на форуме нет и такие вопросы никто "удаленно" решить не сможет.
Andrey21070
Re: Не горит подсветка приборов .
Непрочитанное сообщение Andrey21070 » Чт янв 27, 2011 19:49:30
Подскажите п-та... Перстали гореть :передние и задние габариты, подсветка приборная, часы(лампочки целые). Горят: ближний, дальний, стоп-сигнал. Предохранители целы. При постановке-снятие на сигнализацию, габариты передний и задний мигают как надо. В чём может быть пробелема?P.S. авто 21070
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 20:11:06
Andrey21070
для начала надо проверить клавишу
Andrey21070
Непрочитанное сообщение Andrey21070 » Чт янв 27, 2011 20:26:37
Но ведь ближний и дальний работают, а они с этой клавиши включаются
доктор-дизееель
Модель авто: Классика 2107ситн томогавк9020,музыка пролоджи
Непрочитанное сообщение доктор-дизееель » Чт янв 27, 2011 21:14:03
у меня тоже проблема с панелью!!!!тока при включении света или габаритов она не загорается но загораются свет и датчик дальнего света.тахометр падает зашкаливает темп.и топливо !но этио на холодную при прогреве все в норме у кого было подскажите
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 28, 2011 4:00:01
У меня такая проблемка, зимой панель приборов не горит, пока машина холодная, прогреется и всё загорается. Горит только лампа дальнего света, хотя он не включен, и щёлкает реле поворотников, как будто на аварийке, включаешь поворотник - щёлкает как надо. Кто подскажет, что может быть? Машина ВАЗ - 210740
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт янв 28, 2011 4:17:15
tolpav
используй поиск. тут много там с описанием решения твоей проблемы.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 28, 2011 6:25:22
Какой конкрентно поиск, и что туда вводить?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пт янв 28, 2011 6:30:04
поиск по форуму . писать туда слово приборка или не работает приборка ... все очень просто.
вот темы которые тебе надо покурить:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p180738
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 28, 2011 7:36:25
Спасибо за ссылки, всё прочитал, но ответа так и не нашёл. У меня хоть включено зажигание, хоть выключено - включаешь габариты или фары (ну чтобы приборы загорелись) и начинает глючить. если свет не включать датчики нормально показывают. Вот по поводу контрольной лампы дальнего света, если в это время его включить - она наоборот гаснет. Приборы снимал и монтажный блок, разъёмы там все крепко седят - замучился выдёргивать. А где там масса с приборов куда идёт чё то я не видел?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт янв 28, 2011 7:39:34
tolpav
За приборкой черный провод прикручен к кузову.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 28, 2011 7:44:10
Слева, на релюхе сверху? Подтянул, да там и так крепко затянуто было, всё равно глючит, а на приборы то он где выходит в разьёме?
Бонанза
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 13:05:24
Всем Здраствуйте=) у меня такая проблема 2два дня назад когда ехал с магазина случайно рукой задел прикуриватель он у меня вылетел и там за искрилось я отсоединил его от питания и освещение в питании выключилось что делать сегодня поменял 4 предохранителя.Гнать к электрику нету смысла Денен НЕТ :( подскажите что делать я в электрике не шарю подскажите кто сталкивался с этой проблемой....заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 31, 2011 13:29:14
Бонанза писал(а):освещение в питании выключилось
Чо-чо? :crazy:
Бонанза писал(а):что делать
Собственно:
1. Учить русский язык, дабы уметь изложить свои мысли понятно для других!
2. Заполнить профиль. Хоть потрудился бы модель авто написать, лентяй! :cigar:
3. Искать оторванный провод или (что скорее всего) дохлый предохранитель.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн янв 31, 2011 13:55:13
Оторвал наверно плюс и он начал задевать корпус (железяку какунить) и искра, подсоедени обратно, проверь, если не заработает чето наверно перегорело.
Бонанза
Непрочитанное сообщение Бонанза » Пн янв 31, 2011 14:21:32
4 предохранителя сгорело,прикуриватель подсоединен.
