VladiZlav, насчет лампочки на приборке я не могу вспомнить.VladiZlav писал(а):... у меня на приборной панели лампочка не але, только та что на кнопке аварийки постоянно горит при включенной аварийки
реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Re: реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
На меня (периодически) другая напасть нападает - зелёненький повторитель на приборке горит не мигая и лампы в фонарях не мигают, а горят постоянным светом. Помогает только выключение зажиги и включение вновь. Я знаю чё менять, но лень..
VladiZlav, вроде питание/моргание на фонари идёт через кнопку аварийки, а там аш семь пар контактов..
shpion
- Модель авто: вазик 21053i
VladiZlav вынь все предохранители открути 4 шурупа и проверь дорожку на 8 предохронитель она перегорела
просто был у меня такой косяк не давно
для проверки саедии проволкой на аварийки два провода оранжевый с оранжево-чёрным и проверь работает она или нет
если заработала 100процентов дорожка сгорела
удачи
удачи
Володька
- Модель авто: ВАЗ 2105
трещит реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотнико
в общем проблема такая. перестали гореть поворотники слева, но боковой левый горит не мигая. на щитке лампочка тоже просто горит.. после замены реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников на новое реле, при включении левых поворотников реле стало быстро трещать (пищать) и вибрировать, а проблема с поворотниками так и осталась. справа все работает хорошо.единственное что приходит на ум - может ли трещать реле если перегорела лампочка?
Последний раз редактировалось Володька Пн июл 09, 2012 11:40:17, всего редактировалось 1 раз.
да, нодо заменить неисправную лампуВолодька писал(а):может ли трещать реле если перегорела лампочка?
Новичек 2012
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый вечер нужна помощь в поиске "чупакабры" в общем ситуация складывается таким образом что "горит" реле поворотников и аварийки авто ВАЗ 2107 1991 года внутри реле перегорает провод при этом предохранитель целый (производил замену ситуация не меняется) в щитке приборов и в рулевом никаких видимых повреждений проводки нет. Пробовал подключать и новое реле (корпус вполовину меньше) и брал с развала б\у но релюхи той же маркировки и того же размера все на 4 контакта. реле перестает работать во время езды при включении то левого то правого поворота без разницы. Местные "умельцы" только разводят руками никто ничего толком не сказать не сделать не может.
Буду очень признателен за помощь так как нужно вскоре уезжать с моря а ехать без реле не айс(((( А покупка 5-6 реле в дорогу тоже не прельщает))))
Так напиши, что за провод. И что значит "перегорает провод"?Новичек 2012 писал(а):... внутри реле перегорает провод ...
Новичек 2012
даю фото
Новичек 2012
на первом фото видно что из-за высокой температуры начал плавится пластмасс
Новичек 2012
Такое впечатление что превышена нагрузка или может к.з.
Если только при езде перегорает и не важно при левом или правом повороте то всё же искать надо ближе к рулю.
Оплавление корпуса реле это вторично и не имеет значения, шунт сгорающий довольно близко расположен.
Тот факт что предохранитель не перегорает, скорее всего говорит о том, что предохранитель не качественный, тут целая тема им посвящена, не сгорающим.
Часто пишут что видимых повреждений нет, потом находится вдруг...
BORODA
Абсолютно верно. Или подрулевой, или кнопка аварийки.четвёрковод писал(а): или может к.з.
BORODA,
запретить эксплуатацию до устранения причины?
BORODA
Опасненько, опасненько! Пред то не горит!
Новичек 2012
так что где искать? кнопку аварийки я не включал во время езды(( реле горит чотко на повороте я его включаю происходит включение на панели приборов лампочка разок может 2 моргнет и тухнет(((
Искать КЗ на рулевом?
Новичек 2012
так я ж не против пальцем то покажите где копать то)))гость писал(а):BORODA,
BORODA
Если бы так всё просто было. Вот смотри. С 3-го контакта реле выходит прерывистый сигнал (через перемычку, которая у тебя перегревается), сине-красный провод, и подаётся на подрулевой переключатель и аварийку (чтобы внутри аварийки моргала лампа). К подрулевому подходят направления ламп (правые - левые), которые он коммутирует. Замыкания, или большой ток в направлениях приводят к перегоранию 10-го преда (должны приводить). Ещё одно место, где сходятся все провода, аварийка. Бывает, что коротит она. Бывает, что какая-нибудь из ламп поворотов "полузамкнутая", т.е. спираль лампы провисает и коротит саму себя, сопротивление лампы сильно падает, ток резко повышается. Лампа при этом может и гореть, только как правило менее ярко и включается "плавно", образно говоря. Видишь, сколько может быть причин. Искать "блуждающие" косяки гораздо сложнее, чем постоянные. Чего только не было, помню делал машину с примерно таким же дефектом, Жгуты в подрулевом тоже сначала не вызвали подозрений, но, когда перелопатил всё и ничего не нашёл, снова внимательно осмотрел жгут и увидел небольшую протёртость провода, это и было причиной. Как-то вот так.Новичек 2012 писал(а): пальцем то покажите где копать то
Новичек 2012
Спасибо пойду проверять те моменты на которые ты указал
pcat
- Модель авто: 2105 доработка под 07
Недавно машина после поварки.
Как оказалось после сварочных работ прекратило работать реле поворотов 78.3777 - лампы просто горят и всё.
Пришлось разбираться, схемы небыло. Но по плате восстановил схему.
Выяснилось, что пробит конденсатор на 100 мкф (16В) и транзистор релюшки.
После замены конденсатора и транзистора ВС807С все заработало как раньше.
Вот восстановленая мною схема, может кому нужна будет.
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
всем доброго времени суток) в общем появилась такая проблема... не работает левый поворот, с правым всё впорядке (моргает норм), при включении аварийки моргает правая сторона и задний левый поворот, с лева с переди - тишина. заменил реле поворота, кнопку аварийки, история таже(( в чём может быть проблема? заранее спасибо
alexbk
друже!электрика---есть наука о контактах.ищи "массу"
4ainik
- Модель авто: класика
Всем доброго вечера. Вобщем дело такое. У мя 7ке не работают поворотники но при этом работает аварийка и при этом же не работает панель приборов, только спидометр пашет и то понятно почему)). а из лампочек на панельке лампа когда ававрийки клбчены, габариты и дальний свет (когда всю соответствующее естествено включаешь). С другом уже все пересмотрели и не можем понять в чем дело. Потскажите плиз куды копать нужно в этом ведрышке! Заранее благадарю.
в монтажный блок, смотреть целостность предохранителя F104ainik писал(а):Потскажите плиз куды копать
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
бери мурзилку и смотри куда что идет,4ainik писал(а):Всем доброго вечера. Вобщем дело такое. У мя 7ке не работают поворотники но при этом работает аварийка и при этом же не работает панель приборов, только спидометр пашет и то понятно почему)). а из лампочек на панельке лампа когда ававрийки клбчены, габариты и дальний свет (когда всю соответствующее естествено включаешь). С другом уже все пересмотрели и не можем понять в чем дело. Потскажите плиз куды копать нужно в этом ведрышке! Заранее благадарю.![]()
могли и черном ящике спалить дорожкиD.I.M.A.R.
4ainik
Четыре дня по машине лазили все что разбирается разбирали. А оказалось что друг у меня хреновый проверяльщик. Взял лампочку с проводком и пошел все заново осматривать. Окозалось что предохранитель F10 не плотно сидел
. Я думал у мя скоро крыша сьедет)))) даже снилась уже вся эт бойда. Спасибо всем.
4ainik
