Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Поворотники не работают.
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 13:05:00
Zero Tolerance
Вот сслочка ЗАМОК
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 19, 2010 13:19:04
Zero Tolerance
Разбираешь подрулевой кожух, отсоединяешь разъём от замка. Откручиваешь два болтика, которые держат корпус замка. Далее вставляешь ключ в замок и поворачиваешь в положение зажигания. Или стартера даже, не помню точно, и вынимаешь замок. Да, ещё на корпусе рулевой снизу есть отверстие маленькое, чтобы через него при извлечении замка чем-нибудь тонким, отвёрточкой например, поджимать пружину пластинчатую на замке, которая будет мешать его вытаскивать.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 19, 2010 13:22:48
Igor001/7
Не заметил ссылочку... :-J
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 13:38:45
BORODA писал(а):Не заметил ссылочку...
Быват :)
ilya-vis
Модель авто: Классика
Re: повороты и аварийка чудят
Непрочитанное сообщение ilya-vis » Вт окт 05, 2010 22:55:31
Всех приветствую!
вопрос такой: на ваз 21053 произошла странная штука, включаю поворотник (не важно в какую сторону) мегают все шесть лампочек.
сначала поменял реле, все равно... потом прощупал проводку обнаружил, что треснула клемма земли на аккумулятор, а в остальном все в норме, поменял клемму все заработало, проехал 400 км такая же фигня...
заранее Спасибо!
Slonyara007
Модель авто: Ваз 21074i
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Непрочитанное сообщение Slonyara007 » Вт дек 14, 2010 23:00:40
Сорри за весьма длительную отлучку, всё оказалось до безобразия просто:
На рулевом валу у меня стоит механическая противоугонка (была при покупке авто) вот её креплением и перетёрло мне обмотку пары проводов, и при повороте рулевого колеса в определённый момент замыкало как раз эту пару, вызывая трель релюшки и перегоревший предохранитель.
При первичном осмотре не заметил, т.к. протёртость очень тонкая, и цепляет мех.противоугонку только при определённом повороте руля
Изоляция + загонка жгута с проводами поглубже решила мой вопрос. Всем спасибо за помощь :D
роман миронов
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение роман миронов » Вт дек 28, 2010 12:42:51
всем привет! у меня вот такая проблема:указатели поворотов перестали работать прямо в дороге и в салоне на панели приборов тоже ничего не показует. вчем проблема? спасибо.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 28, 2010 13:27:06
роман миронов
Для начала посмотри реле поворотов,а от него уже и плясать будем.
роман миронов
Непрочитанное сообщение роман миронов » Вт дек 28, 2010 13:59:11
я уже проверел реле работает это чтото с замком потому что то оно работает то нет.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 28, 2010 14:15:26
Аварийка работает?Проверь пред F8.
роман миронов
Непрочитанное сообщение роман миронов » Вт дек 28, 2010 17:05:12
да аварийка работает.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 28, 2010 17:08:35
роман миронов писал(а):да аварийка работает.
:hmmm: Раз ты говоришь, что замок барахлит, может контактную группу замка поменять?
роман миронов
Непрочитанное сообщение роман миронов » Вт дек 28, 2010 17:31:31
а что это за контактную группа замка
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт дек 28, 2010 17:41:47
роман миронов
Вот посмотри.
Ссылка
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Чт янв 06, 2011 16:27:43
а у меня поворотники включаются.но слишком быстро моргают в обе стороны.и стрелка вольтметра падает на крассную
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 16:44:02
ПЯТЁРОЧКА
неуж-то твою тему грохнули?
Merdok
Модель авто: VAZ 2105 90г.
незнаю куда рыть.. проблема с поворотами...
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт янв 20, 2011 8:15:58
ситуация в чем... изначаль но как то ехал включаю поворот.. он не сразу заработал... потом заработал но так медлено.. потом ускорелось мигание и нормально стало...
а вот уже неделю бывает включаеш а оно немигает а то срабатывает.. и нормально работает... при переключении поворота реле клац но дальше даже не мигает.. сегодня изза этого некрасиво получилось на дороге.. включаю а оно не мигает.. зато когда сьехал куда надо оно заработало..
может быть проблема в реле?? или это в переключателе проблема? :question: :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: незнаю куда рыть.. проблема с поворотами...
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 20, 2011 8:19:37
Не знаю как у вас, а у нас сегодня -20, у меня повадилась залипать релюшка зажигания. Тем более что раз оно "клац" значит на него что-то пришло, а значит подрулевой сработал.
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Чт янв 20, 2011 8:22:48
тоже так думаю... раз реагировало на переключение... и контрольная лампа мигнула при переключении... значит всетаки реле наверно.. а по поводу температуры то у нас +3 примерно... если не больше..
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 20, 2011 16:04:11
Merdok писал(а):раз реагировало на переключение... и контрольная лампа мигнула при переключении... значит все-таки реле
Не факт. Если в подрулевом плохой контакт (или клеммы соответствующие в колодках окислены) , то реле может срабатывать со сбоями.Проверяется подачей напряжения на реле в обход переключателя, колодок.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт янв 20, 2011 16:22:49
Тогда как объясняется то, что оно медленно работало, потом ускорилось? Конечно, верно, надо проверить в обход переключателя, что бы исключить его однозначно, но мне кажется, всё-таки реле.
А аварийка как работает?
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт янв 21, 2011 11:20:08
аварийка работает... хотя как то не повороты не аварийка невключились...
просто вот сегодня.. включил поворот он неработал.. потом сам заработал.. на светофоре стоял недвигаясь...
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт янв 21, 2011 11:25:10
Merdok писал(а):аварийка работает... хотя как то не повороты не аварийка невключились...
Тогда меняй релюшку и всё будет нормально. Это не переключатель.
Merdok
Непрочитанное сообщение Merdok » Пт янв 21, 2011 11:46:59
я тоже вот на нее думаю.. просто после того как выбили стекло.. ногой били прямо по приборке что даже руль покоцан от стекла.. и торпедо тоже. думал может чтото задели.. хотя было вспомнил до этого что мигало непонятно и раз невключилось.. а тут еще может влага попала.. без стелка сетаки всю ночь стояла машина...
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 21, 2011 12:09:35
Merdok писал(а):я тоже вот на нее думаю..
Ну, уж за сутки-то можно было заменить её. Не томи. А то уж, думаю, пора новое реле обмыть. :beer2:
