Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 8:32:41
сравнил его со старым, все абсолютно одинаковое на взгляд и ощупь )
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 05, 2013 9:14:05
bigm, ты по меньше слушай всяких сэрвисмэнов, и побольше заходи к нам на форум, толку будет больше! Зашел бы раньше - каждый из нас тебе посоветовал бы не морочить голову с контактами, а перейти на бесконтактное зажигание. Кстати, может продавец в магазине согласится обменять с доплатой твой новый трамблер на комплект БСЗ?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 9:21:06
может и обменяет, я спрошу, просто купить трамблер мне было в 2 раза дешевле, чем полный комплект, и общался с людьми которые на бзс катаются, говорят что разницы никакой нет) быстрее от этого не поедешь и в минус 30 сразу не заведешь...а контакты за 3 года ни разу не пригорали)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 05, 2013 9:36:20
С БСЗ и заведёшь быстрее, и поедешь, и сожрёт бензина меньше...
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 05, 2013 9:40:00
Ну если согласится обменять, поменяю на комплект бзс...а если нет, то придеться епать мозг с этим недотрамблером....наверное оси переставлять буду...((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 05, 2013 12:35:23
Устное предупреждение: слова типа "е...ь" на форуме приведут к :banned: .
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 05, 2013 12:37:20
bigm
покупай БСЗ, с ним проблем гораздо меньше.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Сб сен 07, 2013 5:29:41
Всем привет! Писал про бракованный трамблер, сегодня в магазин приехал, с продавцом посмотрели как старый работает и новый, сам увидел и почувствовал вибрацию)) вообщем отдал деньги, я не стал спешить с БЗС, хочу узнать какое лучше купить? какой фирмы, на что стоит обращать внимание при покупке и прочие мелочи... что порекомендуете?)
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 08, 2013 6:54:21
у меня трудилось старооскольское, на шохе в армии тоже только его и искал. копеечное не поканает - вал короче.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 7:21:48
bigm писал(а):... я не стал спешить ... что порекомендуете?)
Приведи старый распределитель в порядок - и в путь.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Пн сен 09, 2013 5:25:26
Слышал про Старый Оскол, говорят хорошее, только вот я как раз купил трамблер кривой данной фирмы(( а с коммутатором нет проблем, может в дорогу запасной купить..,?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 09, 2013 7:47:28
Нафиг он нужен, запасной. Лучше купить пряников.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 19, 2013 3:28:18
Всем привет) Поставил комплект БСЗ, ВСЕ ПО СХЕМЕ, в схеме не было указано что нужно подсоединять старый коричневый проводок, который идет к ЭПХХ, но тогда не работает тахометр, я подсоединил и все заработало....так и нужно или я что то не правильно подключил...?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 7:33:32
Куда подцепил коричневый провод?
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 19, 2013 10:03:21
разъем "К" на катушке....
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Чт сен 19, 2013 10:12:09
на старой катушке было так закреплено)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 19, 2013 16:18:42
Пусть так и будет...
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Пт сен 20, 2013 2:15:46
спасибо)
jefro
Модель авто: VAZ21043
Непрочитанное сообщение jefro » Вт сен 24, 2013 0:46:50
В последнее время машина очень плохо заводится в дождь, порой раза с 4 только, а то и вообще не заводится, а вот в сухую погоду все нормально, с 1-2 раза заводится. Даже не знаю с чем может быть связано, может заменить диафрагму на карбюраторе? Провода и крышка трамблера в порядке вроде, свечи довольно новые. И вообще может ли влажность на улице может влиять на запуск карбюраторного двигателя? Катушку поменять может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 24, 2013 7:22:29
карб пока не трогай. Проверь для начала зазор в свечах, может уменьшить надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 24, 2013 7:27:56
jefro писал(а):В последнее время машина очень плохо заводится в дождь, порой раза с 4 только, а то и вообще не заводится, а вот в сухую погоду все нормально, с 1-2 раза заводится. Даже не знаю с чем может быть связано, может заменить диафрагму на карбюраторе? Провода и крышка трамблера в порядке вроде, свечи довольно новые. И вообще может ли влажность на улице может влиять на запуск карбюраторного двигателя? Катушку поменять может быть?
Замерял компрессию?
jefro
Непрочитанное сообщение jefro » Вт сен 24, 2013 16:06:12
Нет, компрессию не замерял, по поводу зазора есть сомнения в целесообразности, ведь раньше без проблем заводилась в любую погоду, потом начались проблемы, а уж потом поменял свечи, проблема все равно не исчезла. Может быть контакты прочистить от налета на катушке? Буду пробовать.
Все-таки кто знает точно, влияет ли дождь, влажность воздуха на запуск двигателя т.е. на зажигание? Если да, то каким образом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 24, 2013 16:20:47
Влияет. Изоляция ухудшается и искра стекает в колесо. Часть искры.
Короче, энергия искры уменьшатся. Или же ее вообще нет, так как утечки увеличиваются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 24, 2013 19:24:12
Зазор в клапанах?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 24, 2013 20:28:20
Для БСЗ нужно брать ВВ провода 2108 ?
