Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
- VVB
Вот два адреса http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_t&i=117&p=667Tolik2402 писал(а):берешь кусок стеклотекстолита и делаешь сам.
и ещё http://www.xn----7sbapagtd0awaew8a.xn-- ... =117&p=667
Можно им позвонить.
Если шайб нет - то текстолит у них точно есть.
Бери по толще
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Re: Re:
спасибо, приобрел кусок гетинакса 2 мм толщиной за 120 или 110 рублей, размер 33см на 38 см, был еще стеклотекстолит примерно такого же размера, но по 400 рублей, за 2 шайбы мне это показалось дорого. Кстати, я про этот магазин знал и даже хотел заехать, но усталость взяла свое.VVB писал(а):Вот два адреса http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks_t&i=117&p=667Tolik2402 писал(а):берешь кусок стеклотекстолита и делаешь сам.
Касательно шайб м8, считаю, они излишни, хотя хуже от них не будет. Выкладываю фото сравнения оригинальной прокладки и самодельной по размерам м8. В итоге пришлось немного подрезать шайбы.
Ну и поменял не снимая. Нужен фонарь и затягивать болты нужно аккуратно, потому что головка все время норовит сорваться и можно повредить диодный мост.
Шайбы вырезал кусачками, лучше конечно ножницами по металлу, но их под рукой не оказалась
2 недели езды резина выдержала, хотя была уже на исходе
- олежек
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
а чего зажать болтик на болтике гайкой шайбу, а потом в патрон дрели, и шайбу на наждаче тОчнуть!? нет?, уверен что результат получится такой же как заводской!Parvissimus писал(а):Шайбы вырезал кусачками, лучше конечно ножницами по металлу, но их под рукой не оказалась
Parvissimus
спасибо, учту на будущее, сейчас мне главное было шайбы поставить, трещин не было, значит функцию будут выполнятьолежек писал(а):а чего зажать болтик на болтике гайкой шайбу, а потом в патрон дрели, и шайбу на наждаче тОчнуть!? нет?, уверен что результат получится такой же как заводской!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: Re:
да не вопрос, только доставка дороже выйдет)VVB писал(а):пол литра с тебяа как лампочка на приборке себя ведет?
Ну и кстати, кому в нижнем гетинакс понадобится, обращайтесь, безвозмездно отрежу.
Лампочка ведет себя достойно)
Диманист
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Всем доброго времени суток!
У меня несколько вопросов про зарядку аккумулятора: (двигатель 2106, генератор 372.3701)
1. Когда я завожу машину у меня сразу гаснет лампа зарядки при заводке, даже газовать не надо и больше она не загорается до остановки двигателя - это может считаться признаком зарядки?
2. Реле-регулятор с щётками на генераторе - это и есть реле зарядки или оно находится в другом месте? (я уже всю машину излазил - не нашёл)
3. Когда машина работает и если снять клемму "-" с аккумулятора то, у амперметра стрелка всё равно находиться в зеленой зоне - это значит зарядка есть?
4. По показаниям амперметра вообще судить, зарядка есть или нет?
P.S. Да, я знаю, вопросы очень тупые, но я уже весь извёлся
новый аккумулятор жалко уж очень.
- VVB
Диманист, у тебя всё отлично работает - не парься.
Вот только:
- скидывать клемму НИ когда НЕ нужно,
- и, где у тебя в "шестерке" амперметр?
Вот только:
Диманист
Так у меня семёрка же О_о, это просто двигатель на ней 2106.
Почему никогда нельзя скидывать клемму? Генератор сгорит или аккумулятору будет плохо?
Просто у меня ещё есть такая особенность: когда завёл машину, амперметр показывает на зеленой вправо почти впритык к красной полосе, потом по истечению времени все ниже и ниже опускается. Когда у меня был старый аккумулятор и если ездить на машине таким "образом" то, он просто тупо садился и всё.
При езде у меня включены только задние габариты и ближний свет.
P.S. ремень натянут как положено, реле-регулятор только сегодня новый поставил, у подшипников генератора люфтов нет, контакты прилегают отлично.
Диманист
Уважаемые форумчане! Дайте мне пожалуйста ответ на самый главный для меня вопрос
вот эта штуковина http://www.atrd.ru/images/uploads/images/36_3702-01.jpg и есть теперь в моём генераторе реле зарядки или нет? или реле зарядки отдельно где-то стоит, а реле регулятор отдельно? Я вот этого никак понять не могу)
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
По модели генератора должен стоять в генеДиманист писал(а):Уважаемые форумчане! Дайте мне пожалуйста ответ на самый главный для меня вопрос
Диманист
Спасибо за помощь народ, теперь хоть немного картина прояснилась
(правда я вообще мало что понял, но ладно, хоть так
- Иван64
Выложи фото своего гены, тогда точнее поймешь))Диманист писал(а):Спасибо за помощь народ, теперь хоть немного картина прояснилась(правда я вообще мало что понял, но ладно, хоть так
- VVB
ПРЯМ ПО ПУНКТАМ...Диманист писал(а):...(двигатель 2106, генератор 372.3701)
1. Когда лампа гаснет СРАЗУ - это говорит об ИДЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ генератора и, соответственно, о зарядке АКБ.
2. РЕЛЕ ЗАРЯДКИ в твоей машине НЕТ! В твоей машине есть РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (РН) он стоит прямо на гене (с щетками). Нельзя РН называть словом "реле" - так как по сути он таковым НЕ является.
3. Скидывать клемму - категорически НИ когда НЕ рекомендую. Тупой способ проверки генератора.
4. По показаниям амперметра:
- если стрелка в зелен й зоне - всё идеально,
- если стрелка заходит в красную зону СПРАВА - значит идет перезаряд АКБ (ехать НЕЛЬЗЯ). В результате АКБ может и закипеть. Здесь под замену РН и ДМ (диодный мост).
- если стрелка в белой зоне - то идёт небольшая просадка напряжения - НО ЕХАТЬ МОЖНО. Обычно, в белой зоне стрелка, при множестве включенных потребителях, и поворотниках.
- если стрелка в красной зоне СЛЕВА - это значит, что зарядки НЕТ (ехать НЕЛЬЗЯ). Здесь нужно смотреть натяжение ремня, массы, или снимать гену на ревизию.
На качество зарядки АКБ (при условии что гена нормальный) может влиять - НЕБОЛЬШОЙ ежедневный пробег авто. Если мало ездить - то АКБ не успевает зарядиться.
Диманист
Вот теперь ОГРОМНЕЙШИЕ СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА! ТЕПЕРЬ
- Вложения
- всё понял.jpeg (40.01 КБ) 9051 просмотр
- VVB
МНОГО БУКВ. НИ КТО И НЕ ЗАМЕТИЛ...
ИСПРАВЛЯЕМ
ИСПРАВЛЯЕМ
VVB писал(а):ПРЯМ ПО ПУНКТАМ...Диманист писал(а):...(двигатель 2106, генератор 372.3701)
4. По показаниям амперметра ВОЛЬТМЕТРА вообще судить, зарядка есть или нет?
4. По показаниям амперметра ВОЛЬТМЕТРА:
- VVB
сразу бы сказал - я бы сразу и поправилгость писал(а):Почему не заметили? Заметили.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Я гену снимаю прям на улице, около дома, на картонку ложусь и ни какой ни яма ни домкрат не нужен. Потом заношу домой и в тепле - спокойноzmeevik писал(а):...Ну это все из перечисленного выше отлично, но при условий что есть крыша над головой т.е. гараж...
P.S.
Может я недопонимаю о чем речь?... Но, проще устранить протечку - и не надо того, чего ни к чему.[/quote]zmeevik писал(а):...Была мысль над термостатом сделать защиту чтоб на гену не капало из бутылки...
Я вот думаю, нельзя ли аккумулятор куда нить убрать и срезать полку под ним, что бы не мешала доступу к генератору сверху....
- VVB
в багажникLeko писал(а):нельзя ли аккумулятор куда нить убрать и срезать полку под ним
- Leko
далековато провод тянуть,но видимо другого места да, не найти ))VVB писал(а):в багажникLeko писал(а):нельзя ли аккумулятор куда нить убрать и срезать полку под ним
