Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 26, 2012 5:50:21
Вопрос в том не случиться ли чего с геной и акб???
Провода потолще от таблетки к щеткам и ничего не случится. Самоделкины же свои РН паяют и относят их от генератора. Только с собой вози на всякий пожарный запасной РН.
Кстати не очень верится что эта процедура поможет исправить что:
при прогреве падает уровень зарядки
Но почему бы не попробовать :cool:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 6:21:29
прсто я думаю возле акб она меньше будет термокомпенсировать,чем на самом гене . Соответственно падения будет меньше. А на кв. надо провода???
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 26, 2012 7:16:27
Про это не понял, извини.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 7:26:22
Ну провода есть но 0,5квадрата, 1кв., 1,5кв. и т. д ,по толшине сечения.Так на скока надо?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 26, 2012 7:29:11
Ну я в принципе так и подумал.
2,5 квадрата хватит, на выносной регулятор я такие провода ставил.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 7:35:36
ясно . Завтра попробую. О результатах отпишусь.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 8:35:58
Димьян
я так делал,таблетку вынес и установил ее во впускной патрубок подачи холодного воздуха в корпус воздушного фильтра (пластмассовый носик,короче).Использовал трехжильный кабель,провода толстые были,хз скоко квадратов.Только пульсация напруги была,хз почему,делал из б/у регулятора,может он косячный был...
Если надо,фотки могу выложить вечерком,вроде должны быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 8:51:19
Пульсации идут по причине длинных проводов(наводки,переходные сопротивления,одним словом,схемно-монтажное решение),а не из-за б/у РР.Откуда бралось опорное и силовое напряжение для РР?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 9:00:41
рустем писал(а):Димьян
Буду рад посмотреть
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 10:56:48
zombie177rus писал(а):Откуда бралось опорное и силовое напряжение для РР?
Так не менял точки подключения,распаял и просто проводами соединил. Неужто наводки могут быть? Может стоило провода витыми сделать?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 11:56:36
витыми это как? А какая длина проводов?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 12:50:30
Димьян писал(а):витыми это как?
Как девки косы заплетают...
Длина? Метр и то много вышло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 14:17:09
Пульсации возникают при длинных проводах из-за падения напряжения.Это переходные процессы,т.к. РР работает в ключевом режиме.Померь цифровым тестером с точностью до второго знака напругу на каждом из проводов твоего кабеля при работающем! движке.Получишь 0,1-0,3в-однозначно будут пульсации.Вот поэтому и стараются всё запихнуть в гену.Гораздо ровнее напряжение будет при подаче питания на РР прямо с "+" АКБ.Идея ясна?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 15:04:28
Понял,спасибо.Пока с этим (штатным) геной делать не буду ничего,вот другой поставлю,посмотрю,как он себя ведёт.Будет плохо себя вести и его тюнингую.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 15:39:46
А можещь написать что к чему подключалось?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 26, 2012 16:34:55
D.I.M.A.R. писал(а):Вытащи штекер 61 из генератора, замкни на массу и включи зажигание должна загореться, если нет то провода или лампа перегорела.
Если горит а заряда нет, то регулятор напряжения возможно. А если и РН 100% исправен, то возможен самый худший вариант: обрыв обмотки возбуждения на роторе, проверяется омметром на кольцах, сопротивление должно быть 2,5-2,7 Ом
Проблем!
Штекер вытащил и замкнул на массу - повернул ключ - лампа не горит.
снял приборку проверил лампы и дорожки (мультиметром) - все нормально.
прозвонил провод с клемы 61 от генератора до ЧЯ и от ЧЯ до приборной панели - все нормально.
ЧЯ разобрал, почистил, прозвонил, поменял все предохранители.
ЛАМПА НЕ ГОРИТ.
При работающем двигателе замерил напряжение на самом генераторе - выдало 2,5 V.
Проверял так:
1) мультиметром на плюс генератора и на выход клемы 61 - выдало 2,5V
2) на плюс генератора и на массу - ничего не выдало.
Вопрос 1
если провод с клемы 61 идущий на лампу заряда АКБ это МИНУСОВОЙ, то какой провод идет с лампы заряда АКБ на ПЛЮС??? хочу его прозвонить, а по схеме найти не могу.
Вопрос 2
Правильно ли я замерял напряжение на гене???
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 26, 2012 16:40:49
VVB писал(а):розвонил провод с клемы 61 от генератора до ЧЯ и от ЧЯ до приборной панели - все нормально.
VVB писал(а):снял приборку проверил лампы и дорожки (мультиметром) - все нормально.
лампа рабочая?
VVB писал(а):, то какой провод идет с лампы заряда АКБ на ПЛЮС???
Он внутри приборки, в разъемах это оранжевый провод
вот он http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 23#p167823
в семерочных приборках бывают проблемы что плюсовой провод на лампу не приходит надо плату и разъемы пропаивать в этой теме обсуждали http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p426418
олежек писал(а):на почледних семерках уже неоднократно писал, плохо пропаянна приборка само по себе, т.е. разъемы, вынимай приборку и пошатай постучи по ней, где то в самой приборке теряется контакт...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 16:57:30
Проблем!
ЛАМПА НЕ ГОРИТ.
Проверял так:
Вопрос 1
Вопрос 2
Вытащи 61 от гены,вместо него воткни провод,чтобы достал до "+" АКБ,подключи тестер на "U",заведи,поставь 2000 об,смотришь тестер,проводок на "+" и тут же отцепи.Напряжение должно вырасти.Дальше по итогам.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт окт 26, 2012 17:14:41
А эффект то был? Напряжение падало иль нет?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 26, 2012 17:30:10
D.I.M.A.R. писал(а):лампа рабочая?
лампа рабочая 100% (прозвонил её саму и патрон и дорожки)
кстати, и приборка у меня вся пропаяна (все папы колодок!)
zombie177rus писал(а):Вытащи 61 от гены,вместо него воткни провод,чтобы достал до "+" АКБ,подключи тестер на "U",заведи,поставь 2000 об,смотришь тестер,проводок на "+" и тут же отцепи.Напряжение должно вырасти.Дальше по итогам.
а вот тут поподробнее...
я понял что в 61 контакт от гены вставить провод и быстрёхонько его замкнуть на плюс (при 2000 об.)
А МУЛЬТИМЕТР КУДА???
КУДА КРАСНЫЙ ЩУП??? КУДА ЧЕРНЫЙ ЩУП???
И что такое "U"??? Нет такого!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 26, 2012 17:35:34
VVB писал(а):КУДА КРАСНЫЙ ЩУП??? КУДА ЧЕРНЫЙ ЩУП???И что такое "U"??? Нет такого!!!!
Красный на плюс АКБ, черный на минус, "U" - режим измерения напряжения в мультиметре.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 26, 2012 17:43:28
VVB писал(а):И что такое "U"??? Нет такого!!!!
режим измерения напряжения на мультиметрах, тестерах (на китайском мультике цифру 20 поставь)
красный к + АКБ или к выводу 30 генератора (где толстые провода), черный на минус (массу)
VVB писал(а):я понял что в 61 контакт от гены вставить провод и быстрёхонько его замкнуть на плюс (при 2000 об.)
Заведи, дай 2000 об., на клемму 61 генератора кратковременно подай +12 с АКБ, и сразу отпусти
После этого напряжение должно вырасти с 12 Вольт до 14,2-14,4 вольт.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 17:54:29
Вот фотки выносного РР
Димьян писал(а):А эффект то был? Напряжение падало иль нет?
Непонятно было из-за пульсации,поездил денёк и снял
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 26, 2012 17:55:28
Пацаны! Ткните пальцем, плиззз :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 17:59:07
