Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Машина у меня всего месяц, сейчас пробег 25т.км. Думаю до меня туда никто не заглядывал.
smArt
А как думаете, что могло повлиять на динамику моего авто? Стала немного хуже тянуть, и на бензине, и на газу. В зажигание не лазил. Незадолго до этого регулировал клапана, но после регулировки все было отлично (поехала лучше, чем до регулировки).
pigeon40
Машине 8 лет, пробег реальный, в этом-то и проблема. Купил у пенсионера, который считал что она еще обкатывается Пришлось менять совершенно все жидкости, осталось только масло в коробке.гость писал(а):Оффтопик: 25 тыс. км за столько лет?
Из проблем хх, перетряс уже все что только можно, но двигатель все равно не ровно работает на низких оборотах.
Димьян
доброе утро подкажите пожалуста какой должен буть УЗСК на БСЗ. У меня показывает 9-это нормально?? На КСЗ было 44.
- Модель авто: BMW X3 28i
Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания
Димьян
А что же тогда показывает вместо УЗСК на БСЗ?? При выставлении ни 0 градусов показывает 6, а при 7 градесах 9Йожык писал(а):Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания
Димьян
Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
На левом лонжероне внизу, под фарой, две шпильки торчатДимьян писал(а):Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
Димьян
А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Поэтому его обычно и ставят наверхДимьян писал(а):А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Одним ухом за болтик крепления бачка омывателяДимьян писал(а):Куда? я чёт тыркал,тыркал ни куда кроме этих шпилек не влазит
Димьян
если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Никуда он не денетсяДимьян писал(а):если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Да прикрути на любой болтик и все, подробная инструкция нужна что ли?Димьян писал(а):а фото есть его расположения?
JOKER2105
Второй ягуарус...
Как по мне и то место, заводское, нормальное, бачок не течет, на проводах гофра и резинки, в багажнике АЗ и еще один коммутатор, плюс ко всему там радиатор коммутатора лучше охлаждается
Димьян
Да я прикрутил на те две шпильки,но терзают сомнения правильно я зделалЙожык писал(а):Да прикрути на любой болтик и все, подробная инструкция нужна что ли?Димьян писал(а):а фото есть его расположения?
Димьян
[quote="JOKER2105"]Второй ягуарус...
У мея почему-то провода без гофр и что такое АЗ?
JOKER2105
АЗ это аварийное зажигание, типа генератор импульсов, вставляется в жгут проводов вместо трамблера если полетел датчик Холла... А провода в гофры нужно самостоятельно заправлять
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
При измерении УЗСК показал около 48° и руки зачесались.
Захотелось добавить 7° до 55°. Опыта в изменении расстояния контактов не было.
Была только теория «для регулировки ослабляем винт крепления контактной группы, после чего регулировочным винтом устанавливаем необходимый зазор в контактах». Были фотографии. Но фотографии и контактная группа в неудобном месте для не практика это две большие разницы. На видео увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело. Только возвращение в исходное положение контактов (УЗСК около 48°) позволило завести машину. Зуд в руках пропал,
а вопрос остался.
Что я сделал не так, не считая, что полез в контактную группу?
