Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Тама учебная пеноплатовая сталь в пластмассовых тисках из чугуна.
Re: Re:
blentrou - речь идет о ВЕЧНОСТИblentrou писал(а):Алюминиевая подкова ДМ прикручена стальным оцинкованным болтом... И всё это при условии протекания нехилого тока. Не нравится мне такое сочетание!VVB писал(а):я уверен, что генератор жигулей - один из самых долговечных элементов авто, а в случае естественной коррозии и разложения - генератор переживет весь авто вместе взятый
Tolik2402, гость, четвёрковод, Препод48рус - а интересно
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Зачем нужны алюминиевые свёрла? Сверлить отверстия в натриевых пластинках?Препод48рус писал(а):не, обычные спиральные с углом заточки 120°
Да ну нафиг! Чего бы не сделать латунь? Подкова, болт, шайба, гайка. А есть ещё и алюминиевая латуньчетвёрковод писал(а):Всё к тому что и проводка должна люминевой быть.
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
короче пытался я пытался переделать проводку 2105 под 2107 с генератором от 2108 через щиток предохронов, но по неизвестной причине схему повторить не получилось. Кинул провод контрольной лампы через пятиконтактное реле как было с генератором г222, но нормально-замкнутое. Теперь осталось разобраться с другим моментом - нормальная зарядка идет только на высоких оборотах. На холостых 12.5-13. до 2 тыссяч 13,8 после трех тысяч 14,6. Я так понимаю не работает нормально регулятор напряжения который на щетках. Купил новый винницкий, но с ним та же фигня. Может вместо такого https://detali.zp.ua/catalog/9639-regul ... _prov_vtn/ поставить трехуровневый и забыть https://detali.zp.ua/catalog/64161-regu ... escription . Разница в цене несущественная если он действительно лучше. Кто-то себе ставил?
Просто это уже третий винницкий регулятор за два года.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Стоит винницкий с проводком, как по первой ссылке, я им очень доволен. 14, 4 - 14,5 даже на холостых.
Блэкмор, а чего не получилось- то? лампа есть, с нее провода на разъем выходят, один идет в подкапотное через монтажный блок. находишь вывода лампы на разъеме. один должен идти на массу второй на реле. тот что на массу отсоединяешь от массы и подаешь + от замка зажигания. другой отсоединяешь от реле и тянешь к 61 клеме генератора. в итоге реле освобождается, оранжевые провода с него изолируются.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
и как вариант чтоб не переделывать то что есть попробуй лампу ,такая как в поворотники ставиться, присоединить паралельно катушке реле. если с зарядкой будет норма, придется резистор в 50 Ом 5Вт поставить вместо временной лампы. есть у меня сомнение что на катушке реле напряжение падает сильно.
blackmore
правильно. я так и делал. отрезал минусовой провод от лампы и соединил с плюсом от зажигания. взял с вольтметра. Он там все равно появляется только когда зажигание включаешь. Потом плюсовой лампы взял из блока предохронов и соединил с 61 клеммой гены. Лампа не работала вообще. Потом мне дошло почему. Определил при помощи мультиметра, что на 61 проводе когда идет зарядка появляется +. Когда зарядка не идет, там ничего нет. Соответственно, мы получаем два плюса, которые идут на лампу, но минус то на неё не приходит, значит лампа не горит ни в каком сценарии. Быть может, подумал я, нужно повторить схему 2107, пустив провода как здесь
покидал через колодки, показанные на рисунке, благо, обжимка есть и клеммами я затарился в свое время. результат не получил. потом подумал, что дело в диодной лампе, которая стоит у меня в приборке, взял вместо неё обычную с задних фонарей. поставил через подвесной патрон, но потерпел фиаско.
Пол дня уже было потрачено, а на этот день я планировал полностью убрать сопли в подкапотной проводке и сделать все красиво.
Взял из блока предохронов советское пятиконтактное реле, которое стояло на омыватель фар, отсутствующий в моей машине, впихнул в подвесную колодку. Подал через него плюс от зажигания на контрольную лампу. Управляющим сигналом выступил 61 вывод генератора. Когда зарядка идет, реле размывается и лампа не горит - ну это все и так знают.
Быть может на 61 выводе когда поворачиваешь ключ должен быть минус, а когда гена работает плюс? Если так, то возникают вопросы к диодному мосту. Хотя звонил его без съема с машины. На всех трех группах диодов сопротивление стремится к бесконечности.
давай посмотрим почему гаснет лампа. когда включил зажигание лампа светится: + идет от замка через лампу на 61 и через доп.диоды и основные диоды на массу. во время работы на доп.диодах появляется напряжение и с них выходит + , напряжение на 61 равно напряжению на 30 и в борт.сети, поэтому лампа гаснет. если регулятору кирдык лампа начнет светится через него.
собственно проверить можно было замкнув вывод с лампы подключаемый к 61 на массу. при включении зажигания она должна светится. так проверим цепь от замка зажигания до генератора. светодиодная лампа там не прокатит, надо только накаливания, либо резистор в паралель с светодиодной лампой.
blackmore
ага, спасибо, что разъяснил принцип. Попробую проверить. А регулятор нельзя никак проверить мультиметром при покупке?
там собрана электронная схема поэтому полноценной проверки ты не сделаешь. чтоб нормально проверить надо целый стенд проверочный собирать, проще на генератор прикрутить.
можно еще как на рисунке.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Это да. Надо хороший источник постоянного тока с изменяемой мощностью 12-15 вольт и хорошим стабилизатором. Только тогда можно будет сказать о работоспособности PH. Мультиметр тут никак не подойдет.Tolik2402 писал(а):надо целый стенд проверочный собирать
С плохим стабилизатором я только смог определить не рабочий PH (на всех режимах вольтажа горела лампочка).
Это вы бросьте, ещё как подойдёт.goodwin писал(а):Мультиметр тут никак не подойдет.
Можно ли вообще найти людей которые профилактики ради хоть раз в году проверяют качество соединений во всех разъёмах проводки автомобиля?
с изменяемым напряжением но не мощностью.goodwin писал(а): с изменяемой мощностью 12-15 вольт и хорошим стабилизатором.
Да чего ради то? На стенде можно получить эталонные показатели перебрав ведро деталей но на машине в итоге от эталонного узла этих же параметров не получить никогда.
Аккумулятор, зарядное и вольтметр, вот и весь стенд.
думаю Блэкмор имел ввиду проверить мультиметром между щетками, минусовым и плюсовым контактом регулятора. так можно проверить на К.З. между элементами схемы присоединенными к щеткам или +/- выводам, а это уже 50% работоспособности. такую проверку можно провести в магазине и если что то смущает попросить другой регулятор, если ж ты его купишь и начнешь ставить или что то с ним делать мало кто захочет взять его обратно.
Может и так, а я на старой волне
А в магазине хоть проверяй хоть нет, зарядку оно даст любое новое, ну может за редким исключением а вот параметры каковы будут тут как повезёт.
Но если продавец лоялен то можно запастись разными батарейками, сейчас есть и 9 и 12 вольт, скомбинировать несколько и на месте посмотреть.
Alexey7
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Добрый день! Не работает генератор 372.3701, напряжение измерял между минусом батареи и выводом 30 генератора, равно напряжению батареи, замена регулятора результата не дала. В чём может быть дело?
Тебе сколько страниц написать? Сам хоть что-то попытайся почитать и сделать, а потом спрашивай!Alexey7 писал(а):В чём может быть дело?
blentrou
У меня при аналогичных симптомах проблема была в заржавевшем болте выхода генератора. Надо снимать гену и перебирать. По времени это (если не придётся долго разыскивать детали по магазинам) - вечер. Промерить обмотки ротора и статора, диодный мост, зачистить контакты, аккуратно собрать. Если что сдохло - менять.Alexey7 писал(а):Добрый день! Не работает генератор 372.3701, напряжение измерял между минусом батареи и выводом 30 генератора, равно напряжению батареи, замена регулятора результата не дала. В чём может быть дело?
Alexey7
Да, лампа не горела и АКБ разряжался. Проблема оказалась в окислившимся контакте лампы, зачистил, всё заработало.Tolik2402 писал(а):начнем сначала. включаешь зажигание, лампа АКБ светится? АКБ не садиться сам по себе?
Alexey7
Добрый день, снова проблема с генератором. Собственно, предыстория такова-поменял панель приборов, поставил от 2107, перестала идти зарядка. Пробовал менять регулятор, потом вспомнил, что лампа индикации аккумулятора включена в цепь возбуждения (она, кстати, и не горела), зачистил контакты и залудил дорожки, всё заработало, но не надолго. Теперь заряд переставал идти во время движения. Вчера запускал двигатель, лампа индикации горела (после запуска погасла) и по мере прогрева падало напряжение в сети. После глушения двигателя и поворота ключа в замке зажигания лампа не горела. Сегодня на холодную всё в порядке было, но после 20 секунд работы двигателя всё повторилось-нет заряда, не горит лампа. Отсоединил провода от выводов 30 и 61, измерил сопротивление относительно них (замеры проводил 2 раза-до запуска двигателя и после исчезновения заряда) - в обоих случаях сопротивление составило 92 Ом. Получается, что проблема в генераторе. В чём может быть причина кроме регулятора? Оба рабочие были. И если разбирать генератор, на что обратить внимание?
Alexey7
как я понял, ты прозвонил цепь лампочки.
Я бы снял щеточный узел и через кольца прозвонил бы обмотку возбуждения. Но прежде можно постучать ручкой отвертки по щеточному узлу, вдруг щетка зависла.
