Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 18:02:24
Alex** писал(а):
Barsuk писал(а):Типа V (вверху два сигнала, винт крепления внизу).
Вот так оставь , протяни от них провода к акуму , и тупо ткни на + и -... О результате отпишись...
Ну у меня сейчас одИн стоит. Буду ставить второй - старый и кидать сначала на акб. Но это только в субботу как минимум. У меня крокодилов цеплять на акб нет, да и клеммок подкупить надо.
Ой соседи кипишевать будут :pinch: :pinch: от экспериментов моих :pinch: LOL
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 18:14:04
четвёрковод писал(а): вопрос в другом, применимо ли это для клаксонов.
По-моему, я вкурил с вашей помощью. :hmmm: Похоже применимо. Ведь принцип действия клаксонов в чём? В вибрации. Там пластина при подаче питания начинает вибрировать с помощью электромагнита, тем самым заставляет вибрировать сам корпус сигнала. и что получается, пластина идёт вперёд, бьётся о корпус, вызывая звук, а корпус отдаёт в противоположном направлении движения пластины. Так вот если эти гудки не предназначены для работы вместе, то у них может возникнуть противофаза, когда у сигнала 1 пластина идёт вперёд, а у 2-го назад, соответственно, корпуса идут в противоположном направлении - на 1-м назад, на 2-м вперёд. Тем самым они друг друга как бы уводят из под удара - т.е. пластины не могут с должным усилием ударить по корпусу в каждом цикле и издать необходимый звук - вот и тихий хрип непонятный. :hmmm: :hmmm:
а у рустема там совершенно другой тип сигнала (улитки) Вот они и работали. :hmmm:
Последний раз редактировалось Barsuk Чт мар 08, 2012 18:21:34, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 18:19:48
Barsuk
Во ты выдал... :wacko: Оффтопик: Я б на ночь глядя не стал так напрягать мозг... :psih:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 18:24:19
Alex** писал(а):Во ты выдал...
а вот поглядим на выходных. :hmmm: Если закрепить их на жёсткой поверхности, чтоб не передавалась вибрация от одного к другому - думаю, будут таки работать. Я похоже, вкурил. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 08, 2012 18:32:11
Barsuk
Дерзай, удачи, жаль практически помочь не могу, нет у меня одинаковых гудков...
П.С. Клаксон в форме улитки построен на том же принципе.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 08, 2012 18:39:21
четвёрковод писал(а):Дерзай, удачи,
Спасибо, будем стараться :beer2:
четвёрковод писал(а):жаль практически помочь не могу, нет у меня одинаковых гудков...
Да вы все мне очень помогли. А ты, в частности, своей статьёй, собственно, и навёл меня на мысль. :thumbsup: :beer2:
Ну теперь, если не поступит других версий, будем действовать в таком духе.
четвёрковод писал(а):П.С. Клаксон в форме улитки построен на том же принципе.
Да? Ну, не думаю, что это помешает в данной ситуации. :hmmm: В любом случае, надо пробовать - очень уж интересно. Ну плюс практическая польза. LOL
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 10, 2012 15:50:09
Короче говоря, похоже (процентов на 85), что косяк был именно в напряжении. Откопал я свой старый гудок,снял восьмёрошный, подключил (они лежали на диване) Заработали оба. Для проверки своей версии установил их в отверстие на заборе с помощью винта по типу V - работают. Чуть потеплеет (опять похолодало :crazy: ) установлю как было тогда,когда не работало и проведу испытание. Затем, установлю реле в ЧЯ и тогда будет уже совершенно всё ясно. И придётся тогда уже тянуть временную линию на гудок от АКБ потому как не хватит преда на вентилятор и гудок. :sad:
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Сб мар 10, 2012 19:21:41
Ребята, доброго времени!
не нравятся мне как машина гудит,есть желание поставить сигналы от Волги
что посоветуете, в подключении и прочее, прочее...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 19:25:00
true писал(а):что посоветуете, в подключении и прочее, прочее...
Дык уже всё обсудили. Хочешь по второму кругу?
true
Непрочитанное сообщение true » Сб мар 10, 2012 19:31:03
значит, всё как описано выше, ничего не меняется?
там просто от шестёрки или десятки про сигналы вроде разговор был...
Последний раз редактировалось true Сб мар 10, 2012 19:32:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 19:32:16
Да какая разница, что от шестёрки, что от шахи LOL
true
Непрочитанное сообщение true » Сб мар 10, 2012 19:33:32
тогда понял, что разницы никакой нет
collzi
Модель авто: 21053 ваз
Непрочитанное сообщение collzi » Пн мар 12, 2012 15:34:24
Тут короче на днях решил поменять гудок!Купил 2х канальных конечно же! Поставил его но он не гудит.Потом поехал к электрикам,они так капались как будто в стогу сена Иголку потеряли.Но всетаки нашли и сказали у тебя 2 косяка в блоке дорожка сгорела,и надо менять гитару на рулевой колонке(наверно все понимаю о чем я) Там короче что-то сломалась которые замыкает контакты! Я такой спросил а как нито можно сделать...Он говрит,ну можно...Можно через кнопку к блоку?p.s Как мне быть? и что делать и как сделать самому через кнопку гудок??? можно схему или посоветуйте что-нито. :confused:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 12, 2012 16:02:30
collzi
Я бы посоветовал для начала снять руль и припаять кусочек либо медной пластинки,либо провода (2,5 квадрата, моножильного, чтоб пружинил) к тому месту,где выходит белый проводок (там петелька такая прям под рулём справа). Это дело должно касаться нижней части руля - там увидишь. Либо кидай фотки - расскажем. А дальше видно будет ;)
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Пн мар 12, 2012 17:36:07
Barsuk писал(а):collzi
окей завтра постараюсь выложить!...А куда припаивать по руль где этот контакт был сломан?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 12, 2012 17:50:15
Если протёрся или отломился сам контакт, т.е. не от заклёпки полностью, а именно та часть что контачит с кольцом на руле, то можно подогнуть оставшуюся часть до косания с кольцом на руле.
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вт мар 13, 2012 5:35:11
четвёрковод писал(а):Если протёрся или отломился сам контакт, т.е. не от заклёпки полностью, а именно та часть что контачит с кольцом на руле, то можно подогнуть оставшуюся часть до косания с кольцом на руле.
Так значит тут часть которая сломана просто подагнуть?Я так понял?!А как быть тогда с блоком где сгорела дорожка?...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 13, 2012 7:30:39
collzi писал(а):А как быть тогда с блоком где сгорела дорожка?...
Разобрать,припаять провод вместо сгоревшего участка дорожки,паять не к дорожке,а к тем точкам на плате,которые эта дорожка соединяла
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вт мар 13, 2012 9:39:51
Ну тогда можно от провода на кнопку вывести..и не надо всяких танцыми с бубнами))
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 20, 2012 20:41:10
collzi писал(а):Ну тогда можно от провода на кнопку вывести..и не надо всяких танцыми с бубнами))
Раньше не мог ответить - суппостаты одолели :crazy:
Как бы тебе сказать?? :hmmm: В принципе, можно, ничего технически страшного в этом нет, но практически я бы категорически не советовал тАк делать. (!) А там смотри сам. :whistlin:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 27, 2012 17:33:05
Есть желание поставить сигнал от Волги. Поэтому несколько вопросов:
1. Что именно спрашивать в магазине?
2. Говорят, подключать надо через реле? Или можно без него?
3. Тонкости при подключении есть какие то? Или просто старые снял - новые поставил?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 27, 2012 17:40:28
mvk843 писал(а):Есть желание поставить сигнал от Волги. Поэтому несколько вопросов:
mvk843 писал(а):1. Что именно спрашивать в магазине?
Спрашивать сигнал от Волги. :whistlin: Ну и реле, соответственно.
mvk843 писал(а):2. Говорят, подключать надо через реле? Или можно без него?
Ну, собсно, очень желательно.
mvk843 писал(а):3. Тонкости при подключении есть какие то? Или просто старые снял - новые поставил?
Тонкости - в подключении через реле.
Кстати, расскажешь как горланить. :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 27, 2012 18:16:20
Нашел инструкцию как подключать сигнал от волги на жигули. Мне сказали, что сигнал с волги около 500р стоит. Чот жаба давит) Повременю пожалуй :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 27, 2012 18:21:40
mvk843 писал(а):Нашел инструкцию как подключать сигнал от волги на жигули.
Инструкция, на мой взгляд, достаточно, голименькая для таких мощный гудков.
Ты сАм не слышал как они гудят? Громко?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 27, 2012 18:28:17
Barsuk писал(а):Инструкция, на мой взгляд, достаточно, голименькая для таких мощный гудков.
Почему? Подключение ведь через реле.
Да я уже не помню, как гудит волга. На ютюбе можно послушать. Конечно это не вживую, но на мой взгляд, довольно громко.
