С такой АКБ исправный генератор будет работать абсолютно нормально, т.е. напряжение будет в районе 14 В.vadimon писал(а):Замерил напругу на АКБ, 11,8 В. Завел авто, подключил тестер, подгазовываю, напруга при увеличении оборотов поднимается.
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Вот что я читал:
oooshiva
Да с чего? Он там постоянно в воде при дожде. А вот от тосола потихоньку контакты окисляется и мост диодный крякнет
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
плиз хелп комерадс. генератор динамо 2108 62а. сигнал на лампу зяряда выводился через 2 реле, подключил как нужно без релюх, на холостых перестал давать заряд вообще, а на оборотах 15. (было стабильно 14.4). Пустил лампочку через нормально замкнутое реле (поставил вместо того, что на борту здоровое), ничего не изменилось, только лампа стала адекватно себя вести. попробовал старые шоколадки (регуляторы напряжения) 13.8 на одном на втором вообще зарядка не пошла но скорее всего ему хана. На холостых опять же зарядки нет. заказал трехуровневый генератор, нет зарядки, думал брак, прислали другой. ставлю его подключаю лампу как в правильной схеме (+ от зажигания и провод от диодного моста генератора) включаю зажигание, лампа горит, завожу, тоже горит но еле жевриет. нить просто чуть светится независимо от оборотов. Но даже на максимальном положении на регуляторе (14.7) больше чем 13,8 гена не дает, а на холостых вообще ничего не дает.
Что может быть? Диоднику хана? Снова колхозить релюхи? Мост без съема звонил - везде сопротивление стремится к бесконечности.
Боюсь просто, чтобы аккум не посыпался. плотность электролита во всех банках 1,27. Уже панельку с магнитолы не снимаю, чтобы его садило хоть немного и по трассе днем с фарами фигачу.
в этом месте описание смахивает на обрыв последнего витка ОВ.blackmore писал(а):на холостых перестал давать заряд вообще, а на оборотах 15.
Не понятно, вроде ты жаловался, что напруга выше чего-то там не поднимается, то жаловался, что напруга высокая - в общем, не понятно.blackmore писал(а):Боюсь просто, чтобы аккум не посыпался. плотность электролита во всех банках 1,27. Уже панельку с магнитолы не снимаю, чтобы его садило хоть немного и по трассе днем с фарами фигачу.
blackmore
так, расскажу по порядку, а то и сам запутался.
1. когда мой г222 приказал долго жить, купил восьмерошный генератор, поставил, но он давал недозаряд 13,6-13,8 и постоянно горела лампа.
2. на базаре дали какую-то схему и 2 реле нормально разомкнутых. мы с кумом это приколхозили. лампа стала вести себя правильно и заряд поднялся до 14.0
3. через пару лет купил я новый аккум и подумал, что попробую как заменить шоколадку. купил винницкую, заряд стал стабильный 14.4 даже на хх.
4.прошло полгода, заряд на новой шоколадке упал до 14.0, начала периодически моргать лампа. думаю хана ей, купил еще одну - заряд стал 13,8, но лампа моргать перестала.
5. в рамках программы "изгоним сопли из проводки", выкинул 2 реле и поставил одно нормально замкнутое (по схеме почти как в г222), чтобы лампочка вела себя по человечески. но заряд на холостых давать перестало вообще, а на 2-3 тысячах стало 14.8-15.
6. подключил по человечески возбуждение через контрольную лампу - тот же компот, но нить на лампе постоянно (когда мотор работает) чуть горит. ярко горит только когда зажигание включаю.
7. купил трехуровневый регулятор энергомаш подключил. зарядки нет ни в одном положении ни на каких оборотах. отправил как брак.
8. обменяли регулятор. подключаю лампу через реле(по схеме почти как в г222) - она горит как исправная (только на зажигании), даю через неё возбуждение - нить горит на зажигании, жевриет когда мотор работает. Зарядки на холостых нет, на 2-3 тысячах колеблется от 13,2 до 13,8, т.е недозаряд независимо от положения переключателя.
9. воткнул обратно винницкое реле, катаюсь с зарядкой 15 на оборотах.
10. и немедленно выпил.
blackmore, если гена уже более двух лет пашет - может пришло время сделать ему ревизию???
Обычно, когда лампа горит - это либо ДМ, либо вывода статора.
blackmore
Ну ДМ я по этой инструкции проверял http://twokarburators.ru/?p=3439.
Как всегда хочется отделаться малой кровью без снятия.
А если уже проводить ревизию, что еще и как ему звонить?
Разобрать то не сложно, я ж как-то подшипники менял на своем г222.
На самом деле гена прошел не больше 30 тысяч. я последние пару лет редко на машине катаюсь.
Чухня там написана:blackmore писал(а):проверял http://twokarburators.ru/?p=3439.
И сама методика чухня.Что нужно знать перед проверкой
В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных.
blackmore
ну как тогда проверит мост? Снять и по очереди звонить сопротивление каждого диода?
я ж так понимаю, если нить жевриет на котрольной лампе, то либо прошиты диоды, либо шоколадка вышла из строя. Но слабо верится, что 4 шоколадки да еще и разных типов могут быть нерабочие.
а в случая повреждения обмотки по логике заряда не должно быть вообще никогда?
гену на ПОЛНУЮ ревизиюblackmore писал(а):ну как тогда
отпишись по итогам
Да нет, я ж писал, прочитав твое описание. Точно как у тебя. На оборотах проводок коротит на массу - вот и вся история. Поначалу все работает только на ХХ, а на оборотах не работает. Потом доходит до того, что коротит все время. В общем, пейзаж меняется по мере прогрессирования неисправности.blackmore писал(а):а в случая повреждения обмотки по логике заряда не должно быть вообще никогда?
blackmore
так у меня по факту наоборот. на хх зарядки нет, а на 2-3 тысячах есть. но на обычной шоколадке 15,а на трехуровневой 13 с копейками.
ладно, буду разбирать и разбираться на неделе и отпишусь.
blackmore
я писал про один момент. Про какой именно - указано.
Не работает на ХХ - нет тока
Начинает работать на повышенных оборотах - самовозбуждение.
Так что смотри цепь лампочки и прочее, касающееся цепи возбуждения.
так а чего разбирать, если ты пишешь, что напруга 13 либо 15 В, в зависимости от РН. Значит, собственно генератор исправен. Вся проблема в управлении током ОВ.blackmore писал(а):ладно, буду разбирать и разбираться на неделе и отпишусь.
а что её смотреть - если...гость писал(а):Так что смотри цепь лампочки
blackmore писал(а):6. ...(когда мотор работает) чуть горит. ярко горит только когда зажигание включаю
как по мне, в описании вообще ничего не сходится, одно противоречит другому.
blackmore
Чтобы исключить проблемы с цепью лампы, взял отдельно цоколь, новую лампочку 2 шт на 5 ватт и 1 ватт (проверял на обеих поочередно все РН) подключил один контакт цоколя к плюсу от зажигания, второй прямо к выводу на генераторе (в обход щитка приборов). Дополнительно зашкурил контакт на генераторе т.к. клемма была окислена.
На всех РН поведение лампы одинаковое: включаю зажигание - горит ярко, завожу - горит очень тускло.
В зависимости от выбранного РН меняется только напряжение на клеммах АКБ на высоких оборотах. ХХ - без зарядки.
Описание получилось путанное т.к. предпринимал очень много действий и по факту получил хрень. Я просто описал последовательность чего куда и как подключал и какой результат получал с контрольной лампой подключенной правильно и по колхозному через реле.
гость писал(а):VVB
одно понял - лампа еле-еле горит постоянно, значит пляшем как жизнь научила
я еще понял, что машина одно время не эксплуатировалась, тогда возможны окислы выводов статора
или ДМ кирдык
генуblackmore писал(а):зашкурил контакт на генераторе т.к. клемма была окислена
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Если поддона нет, гена скидывается вниз за 5-10 минут. Аналогично и ставится. Перебрать (разобрать/собрать) час-два. Хуже, если найдётся что-то сдохшим, надо будет гонять за заменой. Сильно хуже - если контакт где-то "гуляет". А вообще, разобрать/собрать гену может быть очень для него полезно. Смазка там, все дела. Посмотреть в каком состоянии токосъёмный болт, не окислился ли в месте соприкосновения с ДМ. Жив ли конденсатор, и не поменять ли его. И т.д.
забудь про него - он вечныйblentrou писал(а):Жив ли конденсатор, и не поменять ли его
В закисший генератор лазить дело неблагодарное, я как-то по попорукости обмотки оторвал.
гость писал(а):В крайнем случае можно его и отключить.
А ведь действительно интересно
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Причем здесь поддон… пыльник двигателя, у нормального классиковода он распилен на 2 части и снимается за минуту.blentrou писал(а):Если поддона нет, гена скидывается вниз за 5-10 минут
blackmore
А можно поподробнее? если его так пильнуть, то будет нормально держаться?Препод48рус писал(а): Причем здесь поддон… пыльник двигателя, у нормального классиковода он распилен на 2 части и снимается за минуту.
