Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 07, 2016 8:37:54
Через сколько времени 12,8В?
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 07, 2016 9:17:37
Classic, спасибо, успокоил, еще побегает. :beer2:
Кстати, только на фото заметил, что мерял на отметке "200", щас пошел поставил на "20", 12.84 кажет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 07, 2016 9:28:01
Medved@790 писал(а):Есть такое поверие что кальциевым акб нужно немного повышенное напряжение,
Миша, ну почему поверие, у меня на ТОРНе зимой и 15 жмет, в своей теме отписывался, что один раз открыв доливал воду за три года, причем пластины были покрыты электролитом, не знаю какой был уровень сновья что то не запомнил. хотя с другой стороны ТОРН регулирует напругу в больших пределах в течении года можно и 13,8 летом наблюдать и 15 зимой.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2016 17:58:35
PECHKIN писал(а):напруга на клемах у не подключенного падает за сутки на 0.4-0.5, наверное это не хорошо?
Такие замеры нужно делать после отстоя АКБ после заряда(отдыха) не менее 12 часов.
PECHKIN писал(а):После зарядки сразу показывал 13.10
Бывает и под 14В. Это ниапчём. После "стоянки" минимум в 12часов надо замерять ЭДС ХХ. Напругу в 12,4...12,5В на подключенной к б/сети АКБ утром до запуска можно считать нормой. Для лета и 12,3 сканает, но это сигнал.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 07, 2016 19:13:08
Classic писал(а):
PECHKIN писал(а):После зарядки сразу показывал 13.10, а теперь вот
После зарядки понятное дело вольтаж завышенный будет, а 12,8 после простоя это вполне нормально. 12,5 даже норма (не забываем, что аккумуляторы у нас 12-, а не 13-вольтовые :) ).
У АКБ есть понятие - ЭДС (электродвижущая сила), так вот ЭДС (напряжение без нагрузки) у одной банки свинцового аккумулятора 2,13 В, а 6 банок как раз и дают 12,7-12,8 В. У щелочных ЭДС ниже - 1,2-1,5 В, исключение серебряно-цинковые - 1,95 В. Так что 12,5 В не норма :no: .У меня на электропогрузчике 40 банок и напряжение получается 85 В, ехать перестает, когда меньше 68 В (менее 1,7 В на банку - нижний предел допустимой разряженности для свинцовых акб без потери емкости).
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 16:14:57
АКБ "Тюменский медведь", 62 А/ч, 2 года. В течение дня дважды высаживался в ноль, до 9,5 В в течение часа. Плотность в пяти банках 1,27, в одной поплавок ареометра даже не всплыл, т.е. меньше 1,10. КЗ в банке?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 09, 2016 16:27:43
Филеас
Там электролит есть? Чистый?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 16:38:31
Medved@790 писал(а):Там электролит есть? Чистый?
Электролит есть, при набирании в ареометр выглядит даже светлее, чем в заряженных банках. Насчёт осадка ничего не скажу, батарейка жёлтого цвета, не просветить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 09, 2016 16:55:10
При КЗ в банке напруга АКБ будет около 11 В.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 17:09:21
Йожык писал(а):При КЗ в банке напруга АКБ будет около 11 В.
Это после зарядки? У меня, повторюсь, за час напряжение упало до 9,5 В. Ток утечки 30 мА.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 09, 2016 17:19:17
Филеас писал(а): КЗ в банке?
С большой долей вероятности — да. Простейший способ диагностики, это наличие "кипения" в этой банке при зарядке стационарным ЗУ (пузыри). Нет "кипения"? Утиль :sad: .
Филеас писал(а):Электролит есть, при набирании в ареометр выглядит даже светлее, чем в заряженных банках.
Жирный плюс в пользу моей версии.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 09, 2016 18:01:45
А какие вообще есть версии?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 09, 2016 18:02:17
Уточню. После выстаивания АКБ - 10,75В (при комнатной темп).
Филеас писал(а):до 9,5 В в течение часа. Плотность в пяти банках 1,27
Чем измеряешь напряжение? Случайно не китайским стрелочным тестером?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 18:09:39
Meart писал(а):Случайно не китайским стрелочным тестером?
Китайским цифровым тестером. Стрелочных лет 15 уже не видел. Также по тому самому тестеру откалиброван БК, чтобы при необходимости поглядывать вольтаж.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 09, 2016 18:17:25
Филеас писал(а):Китайским цифровым тестером
Ну эти вроде нормально показывают. Просто странно, что такое низкое напряжение. должно на 1В больше быть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 09, 2016 18:39:54
как раз все нормально - минус одна банка
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 09, 2016 20:53:34
Prepod48 писал(а):как раз все нормально - минус одна банка
Meart писал(а):Уточню. После выстаивания АКБ - 10,75В (при комнатной темп).
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 09, 2016 20:59:38
strob писал(а):Сразу скажу: никакие потребители во время месячного простоя не были включены!
Скажу тоже сразу: нельзя поручиться, что ничего не было включено.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 21:53:08
В общем, за 4 часа на зарядке в проблемной банке никакой реакции. Через 1,5 часа отстоя напряжение 12,6. Завтра в магаз за новым, блин.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 09, 2016 22:16:57
почему? нормально же вроде.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 09, 2016 22:47:55
Нормально дома при +20 без потребителей. На улице при 0 и при небольшом токе утечки через 2 часа уже не завестись будет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2016 5:36:13
Филеас писал(а): Через 1,5 часа отстоя напряжение 12,6.
А щас, после ночи?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср фев 10, 2016 11:31:44
Буйный писал(а):А щас, после ночи?
После ночи 12,5 В. Да уже новый купил, тоже тюменского медведя, только корпус белый, а не жёлтый. В магазе проверили по всем правилам, плотность по всем банкам аж 1,30, под вилкой напруга ниже 11 В не падает, изготовлен в ноябре прошлого года. Посмотрим, сколько прослужит.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 10, 2016 11:35:56
Филеас писал(а):Да уже новый купил,
Бабло карман не тянет. Не послушал ты Мишу. Зачем тогда спрашивал? ;)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 10, 2016 13:18:56
1,3 это много, чем выше концентрация серной кислоты, тем меньше срок эксплуатации, сильнее коррозия решеток и быстрее осыпание массы, стационарные акб поддерживают плотность 1,23 и служат 20 лет и более. Замерзаемость у 1,27 —59 градусов, у 1,29 —72… так зачем 1,3 делать...
