Техническая характеристика генератора Г222:
Номинальное напряжение, В – 12
Частота вращения ротора генератора, при которой на его
зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Зарядный ток, подаваемый на аккумуляторную батарею при
напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000± 100 мин- ‘
при установившемся режиме, А – 47
Максимальная частота вращения, мин-1 :
при продолжительной работе 12 000±600
кратковременно до 10с 17 600±500
Пределы регулируемого напряжения, В 14,1 ±0,4
Взято ОТСЮДА
Взято ОТСЮДА
ну 20-25А это не так уж и мало вроди бы... Фары жрут порядка 8А. Неужели катушка с габаритами и СВЕТОДИОДНОЙ подсветкой приборки хавают явно больше 15А??? Чет не верится...D.I.M.A.R. писал(а):так оценочно можно сказать что на ХХ при 800-900 об будет выдавать 20-25А
D.I.M.A.R., да... читал. По тому графику на 1500об ток будет порядка 25А! 1500/2.04=735об. Т.е. при 735об уже должно быть 25А!
Т.е, выходит, что у меня катушка+приборы+габариты+фары жрут куда больше, чем 25А? Как-то странно даже...
сам не ожидал!D.I.M.A.R. писал(а):чето сложно найти в нете
Вот те раз.... А как он при 800об умудряется выдавать 14В, да еще и с нагрузкой?рустем писал(а):Частота вращения ротора генератора, при которой на его зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
shamil
- Модель авто: ваз 21043
кольца контактные в норме не изношены, пробег авто всего 78 тыс км
shamil
shamil
- Модель авто: BOGDAN 21104
Юра, такой он и есть, этот Г222
Говорю как бывший владелец этого чудо г.....
генератора
александр171
- Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
OBEH Спасибо за советы. Замкнула обмотка генератора в дороге слава богу доехал до дома . Теперь купль новый и будет работать точно даже лампочка зярядки . Т.к у друга снимал генератор и ставил себе лампочка заработала и зарядка идет.
Жень, вот уже не первая такая реплика, о чем же и говорю. Но хочу доказательств! Хочу видеть убеждающие цыфры - и ток тада успокоюсь.JET писал(а):Юра, такой он и есть, этот Г222Говорю как бывший владелец этого чудо г.....
генератора
Стоп, мужики... Чот я совсем запутался уже... Это какие обороты? Что означает фраза (из той же ссылки):рустем писал(а):Частота вращения ротора генератора, при которой на его зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Т.е. эти 12В будет на хвостах при оборотах колена 1000/2.014=496.5об, чтоль?Передаточное число шкива коленчатого вала к шкиву генератора - 1:2,014
Bosewicht
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вечер добрый. Помогите советом. На вольтметре стрелка находится у границы белой зоны на холостых. При увеличении оборотов не чухается никуда совсем. Если еще и ближний включить то в пол накала горит лампа зарядки. Вечером решил скинуть клемму с аккум.-стрелка резко ушла вправо, при увеличении оборотов 14с лишним выдает...В чем причина? Аккумулятору пару тройку тысяч времени только-совсем новый считай. проверяли напрягу у аккумулятора - 12,8 вроде в норме. Правда машина стояла около месяца перебиралась. Но за месяц врядли бы сел аккум новый так.
Bosewicht
инфы конечно маловато, даже модель генератора не написал, поэтому совет тут один надо диагностировать генератор.
В этой теме все есть про диагностику надо искать.
так же по этим ссылкам посмотри про диагностику и ремонт:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... rator.html
Bosewicht
генератор восьмерочный, вчера регулятор поменял думал он косячит. Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
После месяца простоя заряди полюбому его внешним зарядным.Bosewicht писал(а):Правда машина стояла около месяца перебиралась.
Но основная проблема, по ходу, гена.
А если при этом фары, например, включены?Bosewicht писал(а):Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
Bosewicht
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Срочно нужен совет! Стрелка на амперметре в семерке на холостых находится возле границы с красным справа,если поддать газку то уходит влево на 1мм, когда еду с включенными габаритами и птф то стрелка тоже почти на границе с красным справа!! Это нормально?????? Раньше вроде не замечал такого. И можно ли с такими симтомами ездить??
kubas
И еще сейчас заметил что если включить все электроприборы то стрелка амперметра ничинает дергаться,лампочки мигают, то ярче то тускнее!
В семерке НЕТ амперметра!kubas писал(а):Стрелка на амперметре в семерке
Чини генератор, либо регулятор напруги.kubas писал(а):Это нормально???
kubas
Ошибся,имел в виду вольтметр. А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??Randall писал(а):В семерке НЕТ амперметра!kubas писал(а):Стрелка на амперметре в семерке
Если восьмерочный (37.3701) или Г222 - то на генераторе.kubas писал(а):А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
kubas
Я бы на всякий случай ещё мультиметром померил напряжение, а так читай темку и
Randall писал(а):Чини генератор, либо регулятор напруги
kubas
километров 150 проехать то можно на таком??OBEH писал(а):kubas
Я бы на всякий случай ещё мультиметром померил напряжение, а так читай темку иRandall писал(а):Чини генератор, либо регулятор напруги
OBEH
kubas
я бы дальние поездки не планировал. Это уже на рулетку похоже - повезет, не повезет. Я предпочитаю ремонтировать машину спокойно дома, а не на обочине за тридевять земель.
А если у тебя зарядка отвалится? на аккумуляторе долго не проедешь.
Почитай мурзилку здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
kubas
да как раз таки хочется до дома доехать,и там ремонтировать.
Если генератор дает большую зарядку это значит регулятор напруги сгорел?? Или что еще смотреть???
