spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение
spnet » Сб май 23, 2009 19:58:27
Почисти их и литиевой смазкой пролей, была такая же беда тока на уазике, пролил и все проблем нету.
spnet
- Администратор
VladiZlav » Сб май 23, 2009 20:40:30
JET писал(а):Если ставить под "флажки" то придется перепаивать 7 разъёмов, а это уже гемор.
впервые слышу :ermm: встречал пятерки и семерки 80 гг. выпуска - про такое слышу впервые. нужно будет старые схемы покурить, но не представляю что там так кардинально могло смениться??? Если можно поподробнее.
Буйный » Вс май 24, 2009 5:00:43
Други,а догадайтесь с первого раза-монтажный блок какого образца ставят на новые классики?
kент
kент » Вс май 24, 2009 5:09:21
разьемы что в салоне подключаются к монтажному блоку (папа / мама). Сегодня если получится попробую их чем-нибудь намазать. А спрей селиконовый не подойдет?
kент
Mr_Ice » Вс май 24, 2009 7:58:14
kент писал(а):А спрей селиконовый не подойдет?
имхо лучше литол.
kент
kент » Вс май 24, 2009 11:48:40
ну а как его насувать-то в разьемы? Попшикал вд-шкой пока вроде нормально
kент
Mr_Ice » Вс май 24, 2009 11:52:43
kент писал(а):ну а как его насувать-то в разьемы?
сам не заморачиваля но полагаю что можно папынамазать
kент
kент » Вс май 24, 2009 12:45:40
если вд-шка не окажется панацеей то буду думать как помазать
kент
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс май 24, 2009 14:38:39
Буйный, обычные (не флажковые).
Димон на зелёнке
Буйный » Пн май 25, 2009 4:19:39
Димон на зелёнке писал(а):обычные (не флажковые
Да эдравствует надёжность!
Mr_Ice » Пн май 25, 2009 8:08:22
Димон на зелёнке писал(а):обычные (не флажковые).
ты хочешь ксазать старого образца?
у тестя нового образца с завода да и вна всех остальных новых машинах тоже.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 14:44:16
Mr_Ice, да хочу сказать именно так. Врядли Вы видели все машины. У меня к примеру тоже блок старого образца.
Димон на зелёнке
Буйный » Пн май 25, 2009 15:26:37
Я ,ведь,не зря спросил!Авта июнь 2008г,Когда открыл крышку-чуть не упал с испугу!Снова каменный век?Уже в 2000-м ставили ножевые!Я знаю,это ВАЗовцы заботятся чё бы нам было не скучно!А если всё работает-нафига форум?
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пн май 25, 2009 15:42:56
Буйный писал(а):Я знаю,это ВАЗовцы заботятся чё бы нам было не скучно!
Буйный » Пн май 25, 2009 15:54:38
А иначе как расценивать это членовредительство!?
Mr_Ice » Пн май 25, 2009 18:18:20
Димон на зелёнке
ну это явно ненормально. даже и не знаю что на это сказать. Вообще должны быть новые блоки и у тестя новый стоит. А как на вид блок был не потрепаный? может в салоне недобросовесные сотрудники блок подменили?
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 18:28:05
Mr_Ice, блок как блок. Новый. Только старого образца. А на счёт генератора написал в соответсвующей теме...
Димон на зелёнке
Буйный » Вт май 26, 2009 4:19:26
Поставщики двора его величестваВАЗа сбагрили на конвейер по-дешёвке партию залежалого товара.Икономия!(На мне)
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Вт май 26, 2009 4:28:00
Буйный писал(а):Икономия!(На мне)
не только
у меня старого. коллега по работе в декабре 2008 года взял 2107 и тоже стоит старый.
balaganoff
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт май 26, 2009 15:58:44
VladiZlav писал(а):впервые слышу встречал пятерки и семерки 80 гг. выпуска - про такое слышу впервые. нужно будет старые схемы покурить, но не представляю что там так кардинально могло смениться??? Если можно поподробнее.
У меня после простой перестановки перестал работать указатель давления масла и некоторые контрольные лампочки на панели приборов. С этим я и обратился к знакомому автоэлектрику ( стаж работы по специальности около 25 лет). Мы вместе сделали распиновку разьемов блоков новой и старой проводки - не совпадало 7 ножек. Варианта было два - перепаять внутри блока или переставить ножки в соответствующих колодках. Выбрали первый. Всё встало на свои места и заработало. Позже я чуток накосячил в проводах и в блоке выгорели 3 дорожки ( а предохранители 8А остались целые). Было решено реставрировать совковый блок с латунными двойными ножками купленный на разборке ( до этого стоял у меня с одинарными ножками). За 6 месяцев эксплуатации с блоком не случалось ни одного трабла.
Буйный » Вт май 26, 2009 15:59:38
balaganoff писал(а): меня старого. коллега по работе в декабре 2008 года взял 2107 и тоже стоит старый
Я прав,партия была бооольшая!
ruszuf34
ruszuf34 » Вс май 31, 2009 21:11:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, блок с фложковыми предохранительни можно отремонтировать самому ( не работает прикуриватель, часы и т. д. Предохранитель целый )
ruszuf34
kент
kент » Пн июн 01, 2009 4:26:08
ruszuf34
да всё можно при желании
найди по схеме на каком предохранителе всё это висит и посмотри приходит на него плюс или нет
kент
Mr_Ice » Пн июн 01, 2009 8:48:30
ruszuf34
можно
если дорожки сгорели то можно блок разобрать и пропаять его.
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Пн июн 01, 2009 18:10:52
подскажите !на новом монтажном блоке отсутсвует контакт ш7 контакт7 ---это термовыключатель эл.вентилятора охлаждения радиатора !!!!я так понимаю небудет робить датчик температуры? или как :unsure:
evgeniymet
