Освещение багажного отделения ВАЗ 2107
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 06, 2009 14:04:24
Zayec писал(а):Про светодиоды - однозначно куплю в эти светильники при случае светодиодные лампочки
Это, кстати, необходимо при подключении минусового провода доп. светильников подсветки багажника к концевику сигналки. Иначе она "понимает" нагрузку в виде лампочек неправильно и отказывается гасить салонные светильники.
Последний раз редактировалось Zayec Пн дек 07, 2009 8:13:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 07, 2009 7:15:16
Zayec писал(а): Это, кстати, необходимо при подключении минусового провода доп. светильников подсветки багажника к концевику сигналки. Иначе она "понимает" нагрузку в виде лампочек неправильно и отказывается гасить салонные светильники.
Нифига не понял, еси чесна... :wacko:
Это что за провод доп. светильников подсветки багажника??? Какая связь с сигналкой, мона поподробнее разжевать? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 07, 2009 8:06:31
Randall писал(а):Какая связь с сигналкой, мона поподробнее разжевать?
Один из выводов светильников (минусовый) просто подключается к концевику сигналки, чтобы при закрывании крышки багажника светильники гасли.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 07, 2009 10:13:10
Хм... Чет я в описании своей сигналки не встречал таких проводов, которые бы меняли состояние, если машина не стоит на охране, а я дергаю капот/багажник/двери...
После постановки на охрану еще могут быть какие-то "движения", а просто при открытии/закрытии багажника... Нихт ферштейн... :crazy:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 07, 2009 12:59:50
Пральна, потому что таких проводов там нет, а теперь один из входов сигналки подпёрт 12 вольтами через лампу подсветки багажника и это сигналке не нравится...
Для чего-то же ставят там диоды-
http://www.car-security.ru/stati/aps/aps1500/ustanovka/
Я не стал экспериментировать с установкой диода (в случае применения ламп), просто поставил светодиодные лымпочки.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 07, 2009 13:44:56
Тю блин.... Так ты тупо брал на лампу не землю, а хвост от концевика? Так бы и сказал сразу. А то втыкнуть не могу никак, какая может быть связь между освещением багажника и сигнализацией! LOL
Тада все проще пареной репы.... Спокойно ставишь туда светодиодную лампу и все. Никакого диода там не надо, идо СВЕТОдиод это уже диод. Хвост в сигналке уже подперт на +12, ибо иначе концевик работать не сможет. В итоге при замыкании концевика на провод пойдет земля - светики горят. Если концевик разорван, то на обоих концах плафона +12 (ну на сиге чуть меньше) и светики гореть не будут. А диод в родной схеме зачем пихают, убей не пойму. Ведь если +12 на плафоне будет, эти же +12 пройдут через нить накалки и диод в случае, если потенциал на выходе сигналки меньше этих 12В (а иначе быть никак не может. Потеря в цепях сигналки по любому будет). Единственное, от чего этот диод может спасти, так это ограничение обратного тока... При 3х подряд светодиодах вместо накалки тебе это уж точно не грозит.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 07, 2009 14:11:05
Там на входах сигналки возможно делители какие и при использовании ламп падение на диоде в 0,7 вольта необходимо для их правильной работы. Больше у меня никаких объяснений не возникло.
Ну вот после установки светодиодных ламп всё заработало корректно. Ибо
Randall писал(а):СВЕТОдиод это уже диод
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 07, 2009 14:53:54
Zayec писал(а):Ну вот после установки светодиодных ламп всё заработало корректно.
Ну я ж о чем...
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Освещение багажного отделения ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт авг 20, 2010 21:23:19
А я вот, как раз вчера, сделал подсветку из светильника для салона от десятки. Хотел использовать плафоны подсветки номера, но этот светильник намного удобнее в монтаже и есть возможность включать и выключать если днём приходится долго держать багажник открытым. Крепится двусторонним скотчем под полку. Концевик расположен под наклоном (не перпендикулярно дну багажника, примерно под 45 градусов) при такой постановке зацепить его несколько сложнее. Светит вполне хорошо. Поставил лампочку Маяк с шестью светодиодами (как в подсветке номера). Хотел забуриться в доработку по освещённости (чтобы включался когда на улице темно), но это возможно в будущем когда-нибудь.
