Не похоже. Я так понимаю, ДО замены ЧЯ у ТС с генератором было все в норме. Чего б они вдруг перепутались, если туда никто не лазил?ПалСаныч писал(а):кстати, может просто перепутаны (если ген. г222) провода 61 и 15 клемм?
Монтажный блок, прошу помощи!
Re: Монтажный блок, прошу помощи!
Алексей Новый
- Модель авто: Ваз 2107
Действительно до замены все было нормально. Пока предварительно выяснили, что генератор все же похож на восьмерочный, ну то есть не тот что 222.Randall писал(а):Не похоже. Я так понимаю, ДО замены ЧЯ у ТС с генератором было все в норме. Чего б они вдруг перепутались, если туда никто не лазил?ПалСаныч писал(а):кстати, может просто перепутаны (если ген. г222) провода 61 и 15 клемм?
Г-222 или не Г-222 - по регулятору напряжения можно определить однозначно.
Алексей Новый
Доброго дня всем! Спасибо за помощь всем отозвавшимся. ПО результатам осмотра и разбора машины почти "до винтика" имею следующее, монтажный блок подключен к генератору по схеме для генератора от 2108, то есть коричнево-белый провод идет от генератора до черной фишки Ш10-7. На выходных была возможность полноценно поменять на еще один блок старого образца, б/у но рабочий от инжекторной классики, там ситуация таже, машина заводиться, с ключа не глохнет, но не работают другие электропотребители(лампочки, фары) совсем.
Полазив по форумам многие предлагают что это проблема провода в рулевой колонке... Реально не знаю что делать. Ехать к "знающему электрику" сложно. Нахожусь в пушкинском районе м.о., а тут с такими беда... А ехать к армянам "сто баксов, брат и мы посмотрим.." извините не хочу. При этом националистом не являюсь...
Как-то так. всем спасибо. Если есть что еще сказать, то буду рад.
Миша, не бросишь в беде человека?Алексей Новый писал(а):Нахожусь в пушкинском районе м.о.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня личка открыта, и пока что я тутЙожык писал(а):Миша, не бросишь в беде человека?Алексей Новый писал(а):Нахожусь в пушкинском районе м.о.
