Обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 20:41:18
Владимир С писал(а):Спс! завтра посмотрю , а тоя с фонариком лазил, не работают4 нити
Ну с фонариком наверно вообще не найдешь
эти прогары то и днем не очень хорошо видно
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Сб янв 10, 2009 12:38:52
Разрыв исчица цешкой (мультимтр) не на сапротевления а на вольтаж ставим и ищем де напруга есть при включёном обогреве 10-12вольт там нить цела ,а де 0 там уже повредения и сокращаем путь поиска + к этому у меня пузерки были в салон и там повреждения на просвет смотриш там в ните дыырдочка а клеил всё это дело спец клеем от фирмы Done Deal отдал 370р %)
ниже фотки выложи как цифру найду %)
клей двух компанентный в одном типо клея второй состав с серебром токо проводящий можно 20см востоновить нити ;)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 10, 2009 12:59:39
Mr_Ice писал(а):спиртом протереть надо.
Лучше выпить и дыхнуть :whistlin: :rolleyes:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 13:17:54
Смотри - не смотри, латай - не латай, все равно при первом же включении вся эта латка: ПЫЫЫХХХ! И нету ее! :sad:
Murz55
Непрочитанное сообщение Murz55 » Сб янв 10, 2009 14:16:44
NikVE писал(а):Смотри - не смотри, латай - не латай, все равно при первом же включении вся эта латка: ПЫЫЫХХХ! И нету ее!
вот с этим я поспорю ;) у меня 3 нити горели после латки 1 запахала :) ,осталось 2 после второй латки осталась 1 нить + втом что горело не латка а плохие места тобиш новые дыры :)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт мар 13, 2009 19:31:53
а как быть если нет видимых участков разрывов, а нить не греет?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 13, 2009 20:01:55
vopikan писал(а):как быть
Murz55 писал(а):Разрыв исчица цешкой (мультимтр) не на сапротевления а на вольтаж ставим и ищем де напруга есть при включёном обогреве 10-12вольт там нить цела ,а де 0 там уже повредения и сокращаем путь поиска + к этому у меня пузерки были в салон и там повреждения на просвет смотриш там в ните дыырдочка а клеил всё это дело спец клеем от фирмы Done Deal отдал 370р %)
Но всё же лучше раскошелится на новое....
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Пн мар 23, 2009 9:58:29
Ребята а вот такой вопрос.
У меня в машине провода для обогрева походят к заднему стеклу и кнопочка имеется для его включения. только вот включать нечего. Проводки торчат а обогрева самого нет.
Продается или он отдельно или только с новым стеклом???
А ведь он так нужен. :sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 23, 2009 10:07:14
Костя писал(а): только с новым стеклом
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 10:59:22
Костя
он только с новым стеклом. само стекло не настолько дорогое. Я на четверку покупал за 400 с чемто рублей. Думаю на пятерку будет еще дешевле.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс окт 04, 2009 14:33:47
мужики, помогайте, взял стекло с обогревом, все-таки зима скоро, как подключить его теперь, я в электрике дуб, объясните на пальцах, что и куда ... или схемку попроще скиньте ...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс окт 04, 2009 14:54:16
А что сзади справа и слева на полке проводки с мамами нету?
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс окт 04, 2009 14:58:38
СерЖЖЖ, есть одна мама, но она там же на массу прикручена :sad:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс окт 04, 2009 15:08:16
Масса слева.Справа ищи +.Может за обшиву залезла.Она идёт из багажника между ББ и спинкой сидения.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс окт 04, 2009 15:28:39
СерЖЖЖ
нету, я салон разбирал, надо тянуть, а что и как ?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс окт 04, 2009 16:04:20
Должен быть.Нуна искать.Завтра на своей гляну какой цвет и от куда в салон заходит.Сам провод идёт в пучке справа по полу от блока предохр.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс окт 04, 2009 17:24:09
вот схема
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс окт 04, 2009 17:43:01
evgeniymet
а что значат на монтажном блоке Ш12, Ш3, Ш1 и всякие другие Ш ...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 04, 2009 18:07:35
34rus
Ш12 и тж это номера разъемов на монтажном блоке
дополнительно смотри схему на сайте
http://www.semerka.info/node/149
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вс окт 04, 2009 18:37:22
короче ничего не понял ..... СерЖЖЖ жду цвет провода ....
mazafaka
Непрочитанное сообщение mazafaka » Вс окт 04, 2009 20:38:58
Можно восстановить контактную группу у разъема питания куда подключается масса?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 4:46:46
34rus
Цвет провода СЕРЫЙ.Выходит из пучка в багажнике вместе с проводами на ББ.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Пн окт 05, 2009 7:21:04
СерЖЖЖ что есть ББ ? БензоБак ?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 11:35:10
Да ББ это бензобак.
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Пн окт 05, 2009 13:58:48
СерЖЖЖнашел серый провод, нацепил, работает, только вот я думал при выключенном зажигании не будет работать, а оно работает, забудешь на ночь выключить и писец аккумулятору :sad:
