Обогрев стекла....
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 23:01:02
В монтажном блоке - реле R1
Предохранитель F5 20А
Последний раз редактировалось Zayec Вс ноя 15, 2009 23:09:05, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 15, 2009 23:01:38
q-q писал(а):А где искать реле?
В монтажном блоке ,еменуемом черным ящиком, по моем первое реле.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 11:22:51
Первое реле.Вчера книжку листал,у меня ведь вообще не пашет.Буду методом тыка лампочкой проверять.Не поможет-прибором.
Занимался вчера кнопкой включения обогрева.Раз десять перебрал,сходил в магазин за новой.Собираю старую-работает! (w00t) (закон подлости),поставил старую(под новую надо колодку переделывать),и машина при вытаскивании ключа из замка зажигания продолжает работать :wacko: Чего то сразу не додумался,а надо было(сейчас некогда,радиатор мою,чищю,до проверки пока не дошёл) кнопку вынуть,может из-за неё...Хотя с чего? :pinch:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 16, 2009 11:31:16
Fox писал(а):поставил старую(под новую надо колодку переделывать)
А чо так??? Ножки на кнопках одинаково ведь расположены. Можешь сфотать старую и новую???
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 11:41:40
Старая была с подсветкой,а новую купил без таковой,специально,а то везде без подсветки,а одна она светится,да ещё и яркость регулируется крутилкой(регулятором),так у новой и старой разные места подсоединения...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну ножки разные,и не одного совпадения :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 16, 2009 15:57:42
Fox писал(а):Старая была с подсветкой,а новую купил без таковой,специально,а то везде без подсветки,а одна она светится,да ещё и яркость регулируется крутилкой(регулятором),так у новой и старой разные места подсоединения...
Чет не понял про разные места подсоединения... :wacko: И лампочка-индикатор на кнопке не имеет никакого отношения к регулятору освещенности приборов. См. схему.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 18:34:42
Глаза не врут!Завтра сфоткаю.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 17, 2009 22:24:45
Реле нормально, Контакты, которые от стекла идут смотрел, чистые на вид. Реле исправное. Прозвон стекла в последнюю очередь, денег нету и мультиметра тоже нету. Где еще искать причину? Масса? Вряд-ли. Завтра проверю.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Zayec писал(а):В монтажном блоке - реле R1
Кстати, у меня стоит 6 реле. А на картинке 3 :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 22:37:17
q-q
Реле вообще первое,с завода.
Возьми проводок,возьми лампочку,подсоедени плюс лампочки к плюсовому проводу,а минус к кузову автомобиля,включи обогрев,если лампочка загорится,то меняй стекло,если нет,то гляди проводку.
Ещё можешь напрямую кинуть плюс с,ну например,прикуривателя,если начнёт греть,то тоже проводка.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 17, 2009 23:37:19
q-q писал(а):Кстати, у меня стоит 6 реле. А на картинке 3
С завода вместо реле могут стоять перемычки. Второе по счету реле - на очистители и омывытели фар - если сие на авто отсутствует, то реле не задействовано и его можно снять или поставить вместо него реле с четырьмя ножками как запасное. :rolleyes:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 18, 2009 6:48:09
Было 3 реле и 2 перемычки. Вместо перемычек воткнул реле четырех контактное и в пустое гнезто тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Fox писал(а):q-q
Оно греет, но очень плохо.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 18, 2009 6:58:06
Fox писал(а):Возьми проводок,возьми лампочку,подсоедени плюс лампочки к плюсовому проводу,а минус к кузову автомобиля
Fox, а эт чо за "полярные" лампочки такие? :whistlin:
Мона пападробнее с этого места? (w00t)
q-q писал(а):Оно греет, но очень плохо.
Это как? Оно, по ходу, и не должно быть горячим! Это ж тебе не обогреватель в конце концов, а просто нитки на стекле, дабы оно не обмерзало...
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 18, 2009 13:46:09
Потыкал кнопочку, стало отогревать стекло намного лучше :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 13:51:37
q-q писал(а):Потыкал кнопочку, стало отогревать стекло намного лучше
Ну значит кнопку в утиль!!!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср ноя 18, 2009 14:26:21
Я имел ввиду, что оттаивает очень долго...)
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 14:33:02
q-q писал(а):Я имел ввиду, что оттаивает очень долго...)
Время сего еще зависит от температуры и погодных условий за бортом.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 15:29:29
Та любая лампочка на 12 вольт.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 19, 2009 11:03:10
JET, или контакты на ней поджать. могут плохо контачить под током. нажал-качнул - пошло...
Fox писал(а):Та любая лампочка на 12 вольт.
да эт я и сам догадался. Интересно было, где ты там на них полярность находишь... LOL
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 14:49:00
Randall писал(а):JET, или контакты на ней поджать. могут плохо контачить под током. нажал-качнул - пошло...
Светодиоды :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 19, 2009 19:38:47
Randall писал(а):или контакты на ней поджать. могут плохо контачить под током. нажал-качнул - пошло...
Через кнопку запитана УПРАВЛЯЮЩАЯ обмотка реле, а СИЛОВАЯ запитана с ЧЯ. Следовательно от качества контакта в кнопке НЕ ЗАВИСИТ качество работы обогревателя. Кнопка либо работает, либо нет ( разболтаное состояние контактов в кнопке, при котором от вибрации она то работает то не работает - приравнивается к нерабочей кнопке).
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 22:12:07
Контакты на кнопке нормальные, не болтаются.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт ноя 20, 2009 8:29:21
народ, я налепил "Ш" на полоски обогрева заднего стекла. если наклейку отдирать придется, эти полоски на наклейке не останутся? :)
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пт ноя 20, 2009 13:18:18
у меня всё норм отодралось :whistlin:
только аккуратно снимай ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 20, 2009 13:56:59
balaganoff писал(а):народ, я налепил "Ш" на полоски обогрева заднего стекла. если наклейку отдирать придется, эти полоски на наклейке не останутся?
а ты что из салона наклеил??
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 20, 2009 14:03:45
q-q писал(а):Контакты на кнопке нормальные, не болтаются.
Контакты В КНОПКЕ!!! Знач надо искать глюки силового контура от ножки запитки предохранителя обогревайки до массы на задней стойке. Проверке подлежат все разъемы, в т. ч. места обжатия проводов клеммами, реле, провод ( ЧЯ - обогреватель), в общем все что входит в цепь обогревателя.
