Даq-q писал(а):Без колодки H2(3-кнт разъем) без него можно будет работать ЦЗ? дверь открывать только с брелка.
Центральный замок.
q-q
q-q
- Модель авто: BOGDAN 21104
Тонкий голубой разорвать. Конец идущий от замка - на контакты 85 и 30 реле, конец идущий к реле зажигания - на контакт 87а. Оранжево-белый от сиги на 86 контакт. Все согласно инструкции.q-q писал(а):1. Как подключить блокировку зажигания?(оранжево белый провод от сигналки через 5кнт. реле)
Да, на конец идущий от замка.q-q писал(а):2. Желтый провод нужно подключить к тонкому синему проводу идущего к реле зажигания?
q-q
Все спасибо. Понял. А вот по настройки вопрос? Габариты при снятии\постановки на охрану горят в течении 10 и 30сек. как сделать что бы один раз мигнули и все при снятии\постановки на охрану?JET писал(а):Тонкий голубой разорвать. Конец идущий от замка - на контакты 85 и 30 реле, конец идущий к реле зажигания - на контакт 87а. Оранжево-белый от сиги на 86 контакт. Все согласно инструкции.q-q писал(а):1. Как подключить блокировку зажигания?(оранжево белый провод от сигналки через 5кнт. реле)Да, на конец идущий от замка.q-q писал(а):2. Желтый провод нужно подключить к тонкому синему проводу идущего к реле зажигания?
q-q
Не работает. Все делал по схеме + распечатка твоего сообщения) перепроверял раз 5. При снятии с охраны на брелке показывает удар по стеклу. при снятии\постановке ЦЗ не срабатывает. При включении зажигания тоже. Пробовал 2 реле одинаковых. Как будто чего-то не хватает.JET писал(а):Читай инструкцию, раздел программирование. Программирование лучше доверить опытному человеку если никогда с таким не сталкивался.q-q писал(а): Габариты при снятии\постановки на охрану горят в течении 10 и 30сек. как сделать что бы один раз мигнули и все при снятии\постановки на охрану?
Привода совсем не дергаются?q-q писал(а):при снятии\постановке ЦЗ не срабатывает
Не срабатывает режим тревоги при включении зажигания когда включена охрана?q-q писал(а):При включении зажигания тоже
Датчик удара по стеклу установлен?q-q писал(а):При снятии с охраны на брелке показывает удар по стеклу.
q-q
Датчика удара по стеклу нету. Привода совсем не дергаются. Режим тревоги срабатывает через 30сек в любом случаи. даже если сигналка включена.JET писал(а):Привода совсем не дергаются?q-q писал(а):при снятии\постановке ЦЗ не срабатываетНе срабатывает режим тревоги при включении зажигания когда включена охрана?q-q писал(а):При включении зажигания тожеДатчик удара по стеклу установлен?q-q писал(а):При снятии с охраны на брелке показывает удар по стеклу.
А сигналка новая или Б/У???q-q писал(а):Датчика удара по стеклу нету. Привода совсем не дергаются. Режим тревоги срабатывает через 30сек в любом случаи. даже если сигналка включена.
Если все подключено по схеме, питание подведено от аккума, то видать блок глючит.
Не может указываться зона охраны - если датчик отсутствует.
q-q
Сигналка Б\У снята в полностью исправном состоянии. датчика удара по лобовому стеклу нету. а простой датчик удара естьJET писал(а):А сигналка новая или Б/У???q-q писал(а):Датчика удара по стеклу нету. Привода совсем не дергаются. Режим тревоги срабатывает через 30сек в любом случаи. даже если сигналка включена.
Какая зона вызывает срабатывание системы ( по дисплею брелка)???q-q писал(а):Режим тревоги срабатывает через 30сек в любом случаи
Проверь 5-ти ваттной контролькой наличие импульса на привода, для этого подкинь контрольку одним проводом на зеленый-белый, другим - на синий-белый. В момент постановки-снятия с охраны лампочка должна мигнуть. Если не мигнула, то косяк в подключении питания на управление замками.q-q писал(а):Привода совсем не дергаются.
И еще, некоторые провода и каналы данной сиги могли быть перепрограммированы предыдущим владельцем под его требования, поэтому некоторые управляющие провода ( кроме проводов управления ЦЗ) могут быть залочены под иные функции.
q-q
Зона удара по лобовухе. датчика такого нету в наличии.JET писал(а):Какая зона вызывает срабатывание системы ( по дисплею брелка)???q-q писал(а):Режим тревоги срабатывает через 30сек в любом случаиПроверь 5-ти ваттной контролькой наличие импульса на привода, для этого подкинь контрольку одним проводом на зеленый-белый, другим - на синий-белый. В момент постановки-снятия с охраны лампочка должна мигнуть. Если не мигнула, то косяк в подключении питания на управление замками.q-q писал(а):Привода совсем не дергаются.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Центральный замок.
Подскажите, пожалуйтса насчёт установки ЦЗ в задние двери. Там какие-то пружины надо толи выкинуть, толи заменить, чтобы закрывать и открывать двери было не в натяг. И будьте кто-нибудь так добры - сфоткайте, пожалуйста, как они там вообще устанавливаются в передних и задних дверях.
byran
Парни, где можно глянуть схему подключения ЦЗ без сигналки, просто на ключ!??
q-q
Ну сигнализация. Осталось:
1. Датчик удара поставить(лень его ставить)
2. Капот\багажник(капот сделан) остался багажник 2 провода провести и подключить.
3. И открытие дверей. Кстати. У меня на все 4 двери загорается одна лампа(которая по центру на потолке.) Куда подключать сигналку? Не хочу тянуть провод через весь потолок. Может где-то по ближе можно?
BORODA
q-q
Снимаешь левую решеточку динамика, если поглядеть внутрь, увидишь бело-черный проводок, выходящий из отверстия кик-панели. Вот к нему и подключись. Если не увидишь- выкрути концевик водительской двери, протяни к нему провод от сигнализации, и подключи. Я имею ввиду ВАЗ 2107.
