При повороте ключа ничего не происходит (нет напряжения)
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Вт янв 05, 2010 19:37:54
один щелчок.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт янв 05, 2010 22:57:13
если один тогды надо смотреть для начала проводку к стартеру, было один раз отвалилась клемма на втягивающем, а если всё норм с проводами тогды снимать стартер и смотреть что да как, скорее всего пятачки во втягивающем
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 5:27:02
спасибо огромное, сегодня полезу. на край в сервис по тащу.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 5:35:40
DonPedro писал(а):если один тогды надо смотреть для начала проводку к стартеру
Верно!alexbk
И прверь хорошо все массы.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 8:01:31
а если пятаки пригорели, чё с ними делать?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 8:10:16
если втягивающее реле разборное(ст. образца) разбираешь и меняешь (цена вопроса 20р) тока там надо будет один проводок отпаять-припаять. Аесли нов. обр. с завальцовкой то тока под замену всего реле (хотя у мня есть знакомые которые развальцовывают и меняют пятаки - геморно это) :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 06, 2010 8:34:21
alexbk писал(а):а если пятаки пригорели, чё с ними делать?
Не знаю, как в твоей отдельно взятой семерке, но лично у меня от замка зажигания до втягивающего на стартере один провод, релюхи нет. Если и у тебя так же, то клацает это именно втягивающее на стартере, а сам стартер не крутится. Отсюда варианты:
1. На втягивающее не приходит силовой провод от АКБ - проверять.
2. Нет нормальной массы между АКБ и корпусом двигателя/стартера... - тож проверять.
3. Подгорели те самые "пятаки" - снимать стартер, снимать, разбирать втягивающее, смотреть их.
4. Каюк обмотке в самом стартере. Тут похуже, так что проверяй пока п.1-п.3.
Ну а если реле между замком и стартером таки есть и клацает именно оно, возьми помощника, посади за руль и пусть включит/выключит пару раз стартер. Сам же лезь с ушами к стартеру и слушай, клацает ли его втягивающее. Если да - см. пункты 1-4, если нет- ищи, где пропали +12В по пути: замок зажигания-реле-втягивающее.
Собсно, других вариантов быть не должно. Дерзай!
Удачи! :)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
к359но писал(а):Аесли нов. обр. с завальцовкой то тока под замену всего реле (хотя у мня есть знакомые которые развальцовывают и меняют пятаки - геморно это)
Эх... Хотел как-то намедни я своему втягивающему "профилактику" сделать... Оказался этот самый случай. Пришлось на него забить, пока не исдохнет само :(
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 8:47:21
точна ! попдробней уже мне кацца не объяснить
(а у мня в схеме есь реле стартера и я при повороте ключа в пол. стартер слышу щелчки именно его :rolleyes: )
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
есть стартеры на кот. нельзя поставить втягивающее ст. обр-ца или тока менять вместе с вилкой зацепления. Тебе придется снимать своё втяг. реле и бежать в лабаз и брать такой же. :hmmm:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 8:48:18
огромное спасибо:) сегодня после работы полезу. найду причину отпишусь.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 06, 2010 8:50:25
к359но писал(а):и бежать в лабаз и брать такой же.
Ой, нихочицца, панимаш!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 8:53:49
alexbk
дерзай приятель , тока не замерзни ( дубак всетки) бр-р-р-бр. LOL
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
кудыж децца то :sad:
Добавлено спустя 30 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 12:03:42
alexbk писал(а): если пятаки пригорели, чё с ними делать?
Так и подмывает тебя скинуть стартер.Желание похвальное,но только после всех вышеописанных процедур.Удачи!
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 06, 2010 16:11:32
Буйный писал(а):Так и подмывает тебя скинуть стартер.
Хорошо хоть, что не насоветовали разбирать заклинивший двигатель :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 16:20:16
Randall писал(а):разбирать заклинивший двигатель
а чё и там тож косяк??? LOL :wacko: :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 06, 2010 16:31:13
к359но писал(а):а чё и там тож косяк??? image019
ну хз... если стартер не крутиццо... (w00t)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 16:36:27
ну а чё у нас топикстартер сныкался штоли, ау-у-у. :unsure:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 06, 2010 16:41:03
alexbk писал(а):сегодня после работы полезу. найду причину отпишусь.
к359но, ну под машиной он ща! Не приставай! :cool:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 16:43:10
ой , ну латн бум :cigar:
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 06, 2010 16:55:32
Randall писал(а):Не знаю, как в твоей отдельно взятой семерке, но лично у меня от замка зажигания до втягивающего на стартере один провод, релюхи нет
Это завит от года выпуска авто. У мя тоже небыло, поставил сам, дабы продлить жизнь контактной группе замка зажигания.
Randall писал(а):Собсно, других вариантов быть не должно.
А исчо:
1 стертые либо зависшие щетки
2 подгоревшие ламели коллектора якоря.
У мя как то был первый вариант, впоследствии приведший ко второму. :sad:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 17:46:03
усё! сделал! проверил проводку, косяков не оказалось. снял стартер, заменил полностью втягивающий, завелась!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 17:50:45
alexbk
НУУ-У-У наконец-то , с тя поляна дружище :beer2: :drunk: :cigar: :gather:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 17:55:28
я за рулем не пью:):):):)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 17:58:27
alexbk
а ты выйди из-за руля :hmmm:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 18:01:42
ну эт другой разговор:) будешь в Пензе заезжай :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 18:11:33
от меня до тебя 510км ;) :sad: :no:
