Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 06, 2009 22:58:37
VladiZlav писал(а):дело похоже либо в реле зажигания либо в контактной группе замка (что скорее всего) - детали копеечные, меняй и все будет тип-топ!
стопроцентно так и есть.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Ср янв 07, 2009 12:50:11
Спасибо.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 07, 2009 18:07:35
Сергей1981
решил проблему? :cool:
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Сб янв 10, 2009 16:20:13
Пока не когда, когда решу, то обязательно напишу! :cool:
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 17, 2009 16:59:02
Cvolo4yzhka писал(а):А то сейчас такие симптомы - после заводки двигателя, продолжает крутиться....
Была такая фигня. Там вилка есть. Когда она пластиковая, стирается упор.
Туда - втягивает, а обратно не выталкивает.
Хотя... Ты уже наверняка вылечил её
Evil
Хруст стартера
Непрочитанное сообщение Evil » Пн апр 20, 2009 20:07:33
Доброго всем времени суток!
Проблема: при пуске двигателя, появляется какой-то кратко временный хруст (шум). Подозреваю проблема в стартере - кто че знает - помоогите :sad:
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн апр 20, 2009 20:13:00
Ну если стартер, то может если втягивающее окислилось, то хруст появляется, или клема на аккумуляторе отходит
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн апр 20, 2009 20:40:15
Evil писал(а):Проблема: при пуске двигателя, появляется какой-то кратко временный хруст (шум
Это приходит конец венцу маховика. Сними стартер и посмотри на состояние зубьев.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 29, 2009 21:37:52
Не хочу создавать новую тему, вопрос такой: Предложили почти новый редукторный старёр. Кто как думает, какие плюсы, минусы у сего агрегата?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт апр 30, 2009 12:28:06
Владимир С писал(а):как и чем выпрессовывал и запрессовывал втулки ? и надо ли их потом развёртывать?развёрткой
выбивал втулки какойто трубкой они легко коляться а вот с забитием новых -гемор они хрубкие + я проходил их разверткой на 12 перед запрессовкой а потом еще раз т.к. после запрессовывания их они немножко сжимаются а еще они разной длинны и перед забитием попробуй их надеть на соответствующие концы якоря и не потяряй кучу шайб изапомни места их установки
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 19:28:49
ВинтореZ
Про стартер редукторного типа:плюсы такого стартера,что он мощнее,меньше по габаритным размерам,потребляет меньше энергии,тк вместо статора у него редуктор,ну минус только один-это,не имеет зап частей для ремонта,те не ремонто-пригоден.Кстати,у меня такой стоит,уже пол года,пока не подводил
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 03, 2009 19:33:10
Nik555 писал(а):ну минус только один-это,не имеет зап частей для ремонта,те не ремонто-пригоден.Кстати,у меня такой стоит,уже пол года,пока не подводил
Но я позавчера корефану редукторный переберал, полностью ремонто пригодени и гораздо лучше по конструкции обычного!
Кстати редуктор(планетарный механизм-5 шестерён) у него не у статора, а между обгонной муфтой(бендикс) и якорем, щётко держатель тож более логичный, но хитрый :cool:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 19:35:24
Мне такой нравится,и снимается легко и заводит как то по-другому
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 03, 2009 19:36:55
Nik555 писал(а):и снимается легко
Самое главное, а то со штатным так намаешся, особенно когда со втягивающего проводок слетает ;)
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Чт май 21, 2009 21:18:31
Люди, помогите, не могу понять, весь стартер перебрал, половина деталь новых впихнул(наверное уже зря), а он выдает такое: стартер крутит двигатель не прокручивается, как я понял бендикс в маховик не входит но вот почему?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 22, 2009 8:55:27
Aleksey
а втягивающее реле работает?
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Пт май 22, 2009 19:33:06
Втягивающая работает, но глюк такой, то заводится весь день нормально, то раза с 10, звук как будто просто электромотор срабатывает. но не более
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 22, 2009 21:39:43
Можешь поменять болты и пятак, а лучше всё втягивающее, как я понял стартёр крутит в холостую?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 23, 2009 9:50:49
Aleksey писал(а):Втягивающая работает, но глюк такой, то заводится весь день нормально, то раза с 10, звук как будто просто электромотор срабатывает. но не более
ну раз звук какбудто электромотор работает то предпологаю что иногда втягивающее просто не срабатывает вот стартер и крутитс в своем корпусе не зацепившись за маховик.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Сб май 23, 2009 18:23:53
я попробую конечно, но вот единственное, втягивающая то новая
P.S. спасибо за помощь
Михалуй
Не срабатывает стартер
Непрочитанное сообщение Михалуй » Пн июн 08, 2009 16:09:35
Классиководы, подкиньте идейку, в чем причина: проворачиваю ключ в замке на стартер - щелкает втягивающее, но стартер не крутится. Контактную группу замка, разъемы от замка и релюшку поменял - не помогло. Втягивающее тоже новое, к нему претензий нет - замыкаю напрямую на "+" отлично крутит.
машина заводится с 5 - 15 поворота ключа...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн июн 08, 2009 16:49:05
По ходу сам стартер умер или втягивающее гумно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 17:39:04
Михалуй писал(а):замыкаю напрямую на "+" отлично крутит.
куда именно замыкаешь? на стартер или на втягивающее?
напрямую замыкал когда стартер был установлен на авто или снял стартер и замкнул?
Если на снятый стартер то скорее всего межвитковое замыкание в обмтке стартера. Тоесть он работает но силенок совсем мало вот и не может провернуть двигатель.
Михалуй
Непрочитанное сообщение Михалуй » Пн июн 08, 2009 22:02:19
замыкал тонкий провод с втягивающего на аккум. Если б был мертвый стартер, то он бы не крутил, а напрямую крутит безотказно.
попробую завтра заменить провода от замка к втягивающему, если не поможет - выведу кнопку...
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт июн 09, 2009 3:52:52
Михалуй
была у меня точно такая же беда - заменил пластмассовую вилочку в стартере и забыл :)
