Клеммы аккумулятора
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Клеммы аккумулятора
У меня тоже клеммы надеты только на контакты аккума. Вот думаю заменить, хочу провода открутить от машины, это реально вообще добраться до них без ямы (я про плюсовой провод)
mik58
реально при помощи головок, осторожнее с текстолитовой перемычкой на втягивающемAlmaz писал(а):это реально вообще добраться до них без ямы (я про плюсовой провод)
Almaz
А что может случиться с ней?mik58 писал(а):осторожнее с текстолитовой перемычкой на втягивающем
mik58
её можно вульгарно сломать и тогда надо очень аккуратно закреплять силовой провод на втягивающий и силовой от втягивающего на двигатель стартера, чтобы от вибрации они не замкнулисьAlmaz писал(а):А что может случиться с ней?
21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Берегите клеммы!
Я тут опозорился пару недель назад, как школьник. В 12 ночи на заправке сдох аккумулятор. Перед этим сигналка глючила что-то, ну я и списал на это. Сижу весь в расстройстве, жду когда кто-нибудь заедет заправляться. В глухой стороне Лен. области. Через час стало мне очень холодно (-15 на улице), кассир уже грозится вызвать милицию (я и не против), чую, хана мне будет. Позвонил тестю. Он через час приехал. Снял свой аккумулятор, начал снимать мой, пригляделся, снял клеммы с моего, протер голым пальцем, поставил на место, прикрутил. Ну и машина завелась
Мне так стыдно было....Они просто от перепада температур окислились все, да и расшатались, видать. А я даже не подтянул их, дурак
Второй раз за более чем год подвела машина, и второй раз по моей вине.
Almaz
Купил сегодня клеммы под пайку, сказали что сплав свинца и еще чего то, домой пришел пытаюсь так для проверки лудить че то не получается. не хочет клемма коннектиться с оловой
может есть свои нюансы при такой пайке?
Ваще не факт, что может паяться. Щас такое продают - лишь бы продать.Almaz писал(а):Купил сегодня клеммы под пайку, сказали что сплав свинца и еще чего то, домой пришел пытаюсь так для проверки лудить че то не получается. не хочет клемма коннектиться с оловой
Возможно, и этого будет мало. Есть паяльники типа "топор".Expert053i писал(а):Чтобы прогреть при пайке такие клеммы, нужен паяльник не менее 90 вт.
Если очень хочется именно такие, то можно сделать самому. Был бы материал.Almaz писал(а):Если кто найдет в инете латунные клеммы под пайку, залейте плиз сюда фотку!
Bars87
- Модель авто: ВАЗ 2107
Сегодня купил клемму PROLOGY PBC-16P, вот такую:
Стало интересно, из какого материала она сделана... Кто-нибудь знает?
медный сплав,покрытие золото 24КBars87 писал(а):Стало интересно, из какого материала она сделана... Кто-нибудь знает
Almaz
Bars87 да ну их, этих клемм, ты их просто на болт зажмешь да? Контакт ерунда будет, лучше пайки ничего нет.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Almaz писал(а):Контакт ерунда будет
При соответствии сечения провода отверстию в клеме, плюс смазка графиткой - контакт будет гуд.
Хотя мне больше нравятся клемы с компрессионным зажимом проводов
Almaz
А вот если брать силовые провода в сборе с клеммами допусти для 10-ки, на 7-ку подойдет?
Bars87
То есть напильником их обрабатывать не надо?рустем писал(а):медный сплав,покрытие золото 24К
там болты под шестигранник (на фото видно), провода глубоко заходят, контакт хороший должен быть...Almaz писал(а):да ну их, этих клемм, ты их просто на болт зажмешь да? Контакт ерунда будет, лучше пайки ничего нет.
Последний раз редактировалось Bars87 Вс фев 13, 2011 19:27:37, всего редактировалось 1 раз.
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
А вот здесь поподробней пожалуйста, что за клеммы такие, в чем "фишка" таких зажимов?[b]JET[/b] писал(а):Хотя мне больше нравятся клемы с компрессионным зажимом проводов
Поставил такие осенью, только специально для классики, типа провод в клему впаян, с месяц назад начал стартер хреновенько крутить, снял, проревизировал, поставил - та же фигня. Кинул нагрузочную вилку между двигом и АКБ - просадка 1.5 вольта ( в сравнении с напругой АКБ под нагрузкой). Высмыкнул провод из минусовой клемы, а он весь белый (окись). Паять не стал, купил клему свинцовую с зажимом, поставил - всё стало на свои места.Almaz писал(а):силовые провода в сборе с клеммами
Bars87
для улучшения контактарустем писал(а):а зачем?
300 рAlmaz писал(а):сколько "капусты" нарезал за эти клеммы?
Almaz
Я вот че то думаю что свинец же мягкий, после пару зимних затяжек не ослабнет ли вновь?
