Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых параметров.
Re: Светодиоды. Схема включения и расчет необходимых парамет
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 13:19:11
JET писал(а):почему при запитаной цепи габаритов очень сильно греется R6?
Жень, тут все просто. У тебя на нем висит 15 светодиодов по 20мА каждый. Итого через него течет ток порядка 300мА! Ессно, там нужен резистор хорошей мощности... Если померяешь на нем напряжение (когда все горит) и умножишь его на 0.3, получишь мощность своего резистора. Ессно, ставить нужно резюк, расчитанный на бОльшую мощность, нежели насчитал.
Димон на зелёнке писал(а):нашёл вот такую программу.
Нашел??? LOL Интересно, сколько раз я ее в разных темах выкладывал ;)
BORODA писал(а):А зачем вообще реле в этой схеме? Я так понял, надо чтобы при габаритах светилось меньше, чем при стопах?
JET писал(а):Чтобы при нажатии стопа ток с габаритов не шел.
Да ты чо, Жень... Все немного не так. Я так понимаю, что D1 перемычкой кидается на линию "STOP"? Тогда эта схема будет работать примерно так:
1. Габариты выкл. Ничего не горит. Жмем тормоз - "+" идет от стопов через D1. Светики горят. При этом срабатывает реле (размыкание 30/87а), но толку 0, ибо на габаритах нет напруги.
2. Габариты вкл. "+" идет к светодиодам по цепи: "+GAB"-30-87а-D2-R6. Светодиоды горят, но не на всю катушку, ибо включены через R6. При нажатии тормоза эта цепь отключается релюхой и "+" идет по цепи: "+STOP"-D2. Светодиоды горят сильнее, чем просто при габаритах за счет "отсутствия" в цепи резистора.
Вот и вся кухня.
Чесно говоря, в упор не вижу надобности реле в этой схеме. Выкинул бы его нафиг, соединив напрямую "+GAB" с нижним хвостом D2. Работать будет точно так же, по ходу. Единственное что - промерять ток, идущий на диоды D1-D5 при подключении "+" через D1 и при подключении "+" и через D1 и через D2-R6 (параллельно с 2х точек). Если ток не увеличится - выкинуть реле, если увеличится - чуть увеличить R6 и последовательно с D1 тоже поставить маленький резюк. И все! Лишняя клацалка там нафиг не нужна. :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 13:43:17
Пасиб, усёк :beer2:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 02, 2010 14:22:51
BORODA писал(а):Не помню сейчас его параметры, вечером в справочнике гляну.
Ёперный театр! Что, разве справочники в нете только по вечерам доступны? Только что посмотрел - http://trzrus.narod.ru/rec/recalld.htm?4../diod.htm
Хотя и так на память помню- КД 213 и Д242 - оба по 10 А
А вот КД 106, как оказалось, вообще не в теме - 300 мА всего.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 02, 2010 14:26:07
Zayec писал(а):Ёперный театр! Что, разве справочники в нете только по вечерам доступны?
Не... То у людей с инетом только форумы ассоциируются... А справочники - только с печатными изданиями! (w00t)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 02, 2010 14:28:45
Randall писал(а):инетом только форумы ассоциируются...
А деффки? :i
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 15:26:16
Я так понял КД106 в мою схему не пойдут, учитывая что таких схем 2, работают параллельно, т.е. Д1, Д2 и R6 должны тянуть обе схемы...???
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 15:27:16
alex писал(а):А деффки?
:confused: :no:
Ток вживую... :xa:
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 02, 2010 15:44:45
JET писал(а):Я так понял КД106 в мою схему не пойдут, учитывая что таких схем 2, работают параллельно, т.е. Д1, Д2 и R6 должны тянуть обе схемы...???
Да я и схему-то не смотрел. Общее правило такое - посчитать надо суммарный ток протекающий через диод и применять диоды с током больше требуемого, с запасом для обеспечения надёжности. Если мощный диод загружаешь на много - то следует применять радиатор соответствующей площади для охлаждения.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 02, 2010 16:11:44
Да, посмотрел сейчас по справочнику, 106 слабоват, помощнее надо. За светодиоды не бойся, даже если диоды пробьёт, они не пострадают.
Я с нетом только год работаю, так уж вышло.
Не только форумы, конечно, но печатные издания по старинке как-то привычней.
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 02, 2010 16:18:52
BORODA писал(а):Да, посмотрел сейчас по справочнику, 106 слабоват, помощнее надо. За светодиоды не бойся, даже если диоды пробьёт, они не пострадают.
Понял, благодарю :beer2:
Пасиб, бум потихоньку разбираЦЦа :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 02, 2010 16:30:30
alex
:hmmm: :no: :yes: :flowers: (w00t) :wbounce: :mbounce: :whistlin: :i :thumbsup: Как-то так, примерно...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 10:05:17
JET я так понял ты светодиоды хош параллельно цепануть ???это не есть гуд :no:
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 03, 2010 11:44:39
STARTovik писал(а):это не есть гуд
Почему?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 12:02:42
да потому что двух одинаковых светиков не бывает(как и двух одинаковых автомобилей) вследствие этого светить они будут с разной яркостью,в случае обрыва пн перехода одного из светиков ток других возрастет и они со временем тоже гавкнут. имхо соединять светики лучше всего последовательно :)
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 03, 2010 12:17:37
STARTovik писал(а): да потому что двух одинаковых светиков не бывает вследствие этого светить они будут с разной яркостью
Можно ведь и про запас набрать, из одной партии. Благо стоят они относительно не дорого.
STARTovik писал(а): имхо соединять светики лучше всего последовательно
Ну так всего лишь один диод перегорит - вся плата не будет работать. Тем более как я понял планируется в стопаки/габариты замутить.
STARTovik писал(а): в случае обрыва пн перехода одного из светиков ток других возрастет и они со временем тоже гавкнут. имхо соединять светики лучше всего последовательно :)
Так если они паралельно подключены - с чего ток основной цепи будет возрастать? На сколько конкретнобудет для бортовой сети авто?
Объясни, не понимаю. В электрике слаб до ужасти.
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 03, 2010 12:42:41
джигит писал(а):Тем более как я понял планируется в стопаки/габариты замутить.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 03, 2010 12:48:26
alex писал(а):А деффки? :i
Ну то к тому, кто справочники только в бумажном виде признает вопрос...
STARTovik писал(а):да потому что двух одинаковых светиков не бывает(как и двух одинаковых автомобилей) вследствие этого светить они будут с разной яркостью,в случае обрыва пн перехода одного из светиков ток других возрастет и они со временем тоже гавкнут. имхо соединять светики лучше всего последовательно
Ерунда. При параллельном одна беда - увеличивать надо мощу резюков. При последовательном один сгорел и привет!
А разница в яркости конкретных диодов ОДИНАКОВО выползет как при параллельном, так и при последовательном соединении! :tease:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт сен 03, 2010 12:53:28
Randall писал(а):Нашел???
:slap: Ну типа не вели казнить.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 13:06:30
джигит писал(а):Объясни, не понимаю
ну если не понятно то возьми 2 светика и зацепи их пар-но и через общий резюк к ист.пит-я ,при отключении одного светика яркость другого заметно возрастет :)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 03, 2010 13:11:07
Randall писал(а): увеличивать надо мощу резюков.
ну раз так охота пар-но зацепить увеличивать надо не мощу резюков,а их кол-во так чтобы каждый светик подключался через свой резюк имхо самый надежный варик :)
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт сен 03, 2010 22:15:42
Так это по сути - теже яйца, только сбоку. Нафиг такая схема? :eek: Навернётся резюк и вся схема перестанет работать :crazy:
В моём понимании паралельное - это полностью паралельное. Т.е. когда на каждый светодиод стоит отдельный резюк, а не один общий на цепь.
Вот так и имел виду. Если сгорит один светодиод - то яркость останется неизменной.
Возможно ошибаюсь.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 03, 2010 23:00:51
STARTovik писал(а):ну если не понятно то возьми 2 светика и зацепи их пар-но и через общий резюк к ист.пит-я ,при отключении одного светика яркость другого заметно возрастет
Ну так а зачем это все??? Если сам написал:
STARTovik писал(а):увеличивать надо не мощу резюков,а их кол-во так чтобы каждый светик подключался через свой резюк
:xa:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб сен 04, 2010 2:29:40
Randall писал(а):Ну так а зачем это все???
да епрсп ребят гляньте вы пост со схемой JETа там три светика в параллель и через один общий резюк к питанию,я от этой схемы и отталкивался :)
джигит писал(а):В моём понимании паралельное - это полностью паралельное. Т.е. когда на каждый светодиод стоит отдельный резюк, а не один общий на цепь.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб сен 04, 2010 6:09:30
STARTovik писал(а):гляньте вы пост со схемой JETа
Он оно чё! :cigar:
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб сен 04, 2010 6:14:47
STARTovik писал(а):соединять светики лучше всего последовательно
Во всех талмутах пишут и КРАСНЫМИ КРЕСТАМИ такие схемы перечёркивают, т.к. последовательно светодиоды подключать нельзя, только параллельно с индивидуальным резистором.
