После прогрева не крутится стартер
Благодарил (а): 859 раз
Re: После прогрева не крутится стартер
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 7:59:19
насчет грифеля - не знал :thum1:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт окт 15, 2010 8:31:42
Всё это бессмысленно, пока вы не проверили контактную группу в замке, и реле, что между замком и стартером, и колодки между ними. Есст-но втягивающее от 8 вольт работать не будет.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 15, 2010 9:07:57
ну само собой, сперва нужно проверить контактную группу реле и замка зажигания.
В этом случае поступаем так, как показано на рисунке.
В моторном отсеке ищем красный провод с разьемом, этот разьем разрываем
и к тому концу которая идет к стартеру опять таки кидаем + от АКБ,
если будет лобать стартер, тогда значит и правда или реле или контактная группа замка зажигания.
Если стартер не лобает, тогда делаем так как я постом выше писал.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 15, 2010 9:14:19
сорри за корявые рисунки, не художник я.... :-J
rman84
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 12:47:41
а где это реле стартера стоит
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 12:50:37
я пробывал в разрыв с помощью провода заводить от аккумулятора + в разрыв и она заводится без проблем
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 15, 2010 15:03:07
rman84 писал(а):заводится без проблем
значит смотри цепи до разьема на втягивающее
rman84 писал(а):а где это реле стартера стоит
(w00t) если как на моей то между чя и бачком омывателя :)
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 15:33:51
сегодня снял стартер посмотрел провод (+) клема впорядке но единственное мяня насторожило это вторая сторона этого провода клема которая прикручивается к стартеру гайкой....
так вот она зажата но так хреново что жилы провода немного гуляют в клеме ........
может из за этого всё так получается?????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 15:36:51
ясно дело
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 15:39:10
как лучше зделать то всё это борохло
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 16:06:20
слабо на пайку посадить?
rman84
Непрочитанное сообщение rman84 » Пт окт 15, 2010 16:10:42
да впринцыпи нет
