Холостой ход
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 16:22:41
такая вот весчь образовалась: ставлю ХХ по шестерочному таху примерно 1100~1200 об/мин, на прогретой машине включаю бл. свет, обогрев заднего стекла и печку, обороты уже 500-600 и временами моргает лампа масла. если по педалировать тормазом то ХХ может измениться как в большую так и в меньшую сторону. собственно появилось все это после установки более позднего зажигания и морозов за -35. что именно стало виной незнаю. посоветуйте чегонибудь, вы ж умные ;)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 18, 2011 16:36:26
GoBLIN
Ну лампа мигает потому что оборотов мало, при нажатии на тормоз в мороз(за -27) у меня тоже обороты падают потом восстанавливаются,и вакуумник при этом угрожающе шипит,но эт у меня.Но я думаю что у тебя тоже самое, наверняка что то с вакуумником(где то видел ты писал про него недавно). Ну и обороты падают при нагрузке на генератор я думаю. А вот что с этим делать?Мож генератор?На самом деле сам не знаю :i
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 16:40:59
Igor001/7
да да, шипит в -30, аж страшно становиться ))) наверно мембрана на вакуумнике прохудилась или соединение какое травит.
а вот почему обороты так пдать стали?.. пока зажигание раннее стояло вроде не было, или не замечал(хотя лампачка у меня продублирована на тахе)
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 18, 2011 16:46:15
GoBLIN писал(а):наверно мембрана на вакуумнике прохудилась или соединение какое травит.
Мне кажется, что мембраны на морозе слипаются и он пропускает :hmmm:
GoBLIN писал(а):аж страшно становиться )))
Как в ПАЗике LOL Нажал и пшшшшшш :)
GoBLIN писал(а):а вот почему обороты так пдать стали?
Ну это из-за нагрузки на гену.
GoBLIN писал(а):пока зажигание раннее стояло вроде не было
А обратно не пробовал крутить?Как будет?
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 17:00:57
Igor001/7 писал(а):А обратно не пробовал крутить?Как будет?
да как бы смысла не вижу ибо там было 60км/ч четвертая, тапок в пол и безконечная детонация
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 18, 2011 17:02:30
GoBLIN писал(а):тапок в пол и безконечная детонация
Ну тогда да,смысла нет. А щас нормально,да?Как там должно быть тапок в пол и чуть-чуть детонация,вроде так?
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 18, 2011 17:31:12
пробовал до этого настраивать стробоскопом - детанации никогда не слышал. покрутил как в мурзе написано - услыхал. но у меня попасть как надо не получается. либо детонации нет либо 3-4 секунды. по музиле вроде 1-2 секунды оптимально, ито на скорости в 50
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 19, 2011 16:38:29
GoBLIN
Так у тебя теперь как положено в мурзилке(50 км.ч и 1-2 секунды)?
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 19, 2011 16:50:25
не, так и не получаеться выловить. на 60км 3-4сек.
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 19, 2011 16:55:23
GoBLIN писал(а):так и не получаеться выловить.
Ну так может обороты и просаживаются от того что момент не можешь выловить?
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 19, 2011 18:08:03
Igor001/7
да фиг знает. месяца 3-4гонял на сверхраннем зажигании и норм было. щас даже видео добавлю
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср янв 19, 2011 18:56:27
блин, в контакте меня забании :whistlin:
моргающая лампа - давление масла. сначала включена печка + фары, потом включаю обогрев стекла и лампочка загораеться ярче. не спиратьна музыку - просто так совпало =)
вот видюшка
[youtube][/youtube]
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 20, 2011 9:46:43
GoBLIN
Ну по тахометру(если ему верить) у тебя при горящей лампе ~900 оборотов :hmmm: А это нормальные холостые.
А чего вольтметр показывает когда все приборы включаешь?
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 20, 2011 12:57:55
Igor001/7 писал(а):GoBLIN
напряжение! LOL вечером погляжу,мож даже сфотаю
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 20, 2011 12:59:01
GoBLIN писал(а):напряжение!
LOL
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 20, 2011 19:20:38
как и говорил вот показометр напруги :yes:
но фотать не прикольно LOL
вот видюшко
[youtube][/youtube]
сначала просто габариты, потом включаю фары, потом обогрев, потом печку. лампочка давления тут не загоралась потомучто движка недогрета :i
и еще: если нажимать педальку тормоза то обороты могут повышатся или понижаться
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 21, 2011 13:17:58
GoBLIN
Смотри гену,что то очень сильно напруга у тебя просаживается :hmmm:
Ну а по поводу педали тормоза я писал-вакуумник или его шланг,посмотри шланг и хомуты,может подтянуть надо,а если всё ОК то тогда сам вакуумник.
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт янв 21, 2011 14:57:17
я вот грешу а вакуумник... а может и компрессия в горшках через один :hmmm:
_Колян_
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт янв 21, 2011 15:09:10
GoBLIN писал(а):такая вот весчь образовалась: ставлю ХХ по шестерочному таху примерно 1100~1200 об/мин, на прогретой машине включаю бл. свет, обогрев заднего стекла и печку, обороты уже 500-600 и временами моргает лампа масла. если по педалировать тормазом то ХХ может измениться как в большую так и в меньшую сторону. собственно появилось все это после установки более позднего зажигания и морозов за -35. что именно стало виной незнаю. посоветуйте чегонибудь, вы ж умные ;)
Стабилизация оборотов тебе поможет. И смесь немного обогащенная на хх. Ну второе сомнительно.
Кстати, со своей проблемой разобрался, после чистки бака карб забился, прочистил хорошенько, промыл, все гуд:)
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 22, 2011 16:30:03
сегодня смотрел цифровой техникой напруга и обороты на ХХ:
без потребителей 14,4в; 1020об/мин
с обогревом, ближним светом, печкой и музыкой 13,1в; 760об/мин
_Колян_ писал(а):Стабилизация оборотов тебе поможет. И смесь немного обогащенная на хх. Ну второе сомнительно.
ты про винт качества? мой карб на него забил давно, и второй тоже :pinch:
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 22, 2011 16:51:04
GoBLIN писал(а):14,4в
Нормально.
GoBLIN писал(а):13,1в
Маловато, у меня при таких потребителях выдаёт 13.7-13.8в
Но может у тебя мало выдаёт потому что
GoBLIN писал(а):760об/мин
? :hmmm:
Благодарил (а): 297 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 22, 2011 18:03:39
GoBLIN писал(а):с обогревом, ближним светом, печкой и музыкой 13,1в; 760об/мин
:thum1: не плохой результат, если газу 2500 дать то будет 13,5-13,8
Igor001/7 писал(а):Маловато, у меня при таких потребителях выдаёт 13.7-13.8в
на инж и гена помощней
Igor001/7
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 22, 2011 18:13:54
D.I.M.A.R. писал(а):на инж и гена помощней
А ну да,может быть поэтому больше:hmmm:
GoBLIN
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб янв 29, 2011 12:34:44
по теме горящей лампы на хх - поставил масляный фильтр салют вместо невского - пока больше не загоралась :thum1:
kolpis
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение kolpis » Чт дек 15, 2011 15:42:02
LIMON777 писал(а):Всем привет! Появилась проблема: Заводишь машину, прогревается,затем начинаеют падать обороты (ни с того ни с сего) почти до нуля, приходится подбавлять подсоса! Потом, когда уже машина прогрелась, начинаю убирать подсос-обороты держатся в районе 400-500 оборотов! Прибавляю подсос до 900-1000 об. Затем начинаю ехать и по истечении 10-15 секунд обороты вдруг резко устремляются вверх (1500), убираю подсос полностью и всё вуаля - машина едет стабильно! Без плаваний оборотов! Что это может быть? Из-за чего такая проблема?
У меня была та же проблема - она бывает только в холодное время года,когда под капотом все застывшее.Мое мнение - что при прогреве движка начинают отпотевать свечи,ВВ-провода и т.п.,то есть идет утечка тока с падением оборотов.Второй вариант - капризничает застывший карбюратор.При прогреве проблема уходит.Лично я на нее забил и не обращаю внимания.
