2 аккумулятора
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 20:31:18
TechnoMCJ
ну гена геной, а акум не помешает, может и до гены когданить доберусь, все в финансы упирается...
гена утянет 110ач норм.
вот другой вопрос, герметизировать аккум или как? правдо писька стоять не будет при кислотниках в багажнике??
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 24, 2010 20:50:10
Bemrik писал(а):собственно вопрос, как будут вести себя 2 аккума 56ач с геной 80ач. какова вероятность что они будут заряжаться полностью при езде по городу.
главное нафига? заряжаться будут полностью при исправном генераторе.
рустем писал(а):по городу и один акум толком не заряжается
если у тебя не заряжается то чини генератор. у всех заряжается отлично.
Bemrik писал(а):тогда друкой вопрос. 35квадратов хватит между аккумами?
нормально но вот если замкнет :whistlin: :whistlin: :whistlin: :whistlin:
Bemrik писал(а):и допустим а аккум 12,6 а другой 12,1в какое будет напряжение?
оно вскоре сравняется и будет одинаковым. а если и не будет то как тебе уже сказали
SMSha писал(а):который 12.6 будет пытаться заряжать тот, где 12.1
Bemrik писал(а):так а напряжение какое будет в сети на незаведенной? если на каждом аккуме оно разное?
будет напряжение то которое выдеат генератор.
TechnoMCJ писал(а):ВОпос - нафига ?
Тоже не понимаю.
Народ аккумулятор нужен только для пуска двигателя
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 24, 2010 20:52:25
Bemrik писал(а):ну гена геной, а акум не помешает
не помешает чему? ты пойми что толку от второго аккума никакого, он используется только для пуска двигателя ну и работы сигналки и часов во время стоянки.
ты лучше обьясни чем тебе не хватает одного аккумулятора?
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 21:21:45
музыка)))))
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 24, 2010 21:23:02
Bemrik писал(а):музыка)))))
нафиг он для нее не нужен. если не хватает то бери генератор мощьнее
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 21:30:51
один фиг гена не даст скоко смогут дать 2 акумма.
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 21:33:17
запутали вы меня уже))) с геннами и аккумами...
вот гена 105а по графику видно что толку от него ноль на хх
Благодарил (а): 2740 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 3:53:32
А при 1600 об/мин уже отдаёт 32А. Очень неплохо...
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб дек 25, 2010 7:32:46
Bemrik писал(а):вот гена 105а по графику видно что толку от него ноль на хх
неа. ты учти что обороты двигателя не равны оборотам генератора там соотношение 1к2 а то и к 1к2.5
тоесть на 900 оборотов ХХ генератор делает 1800 оборотов. вот от сюда и пляши.
второе это что же у тебя за музыка что с ней генератор не справляется? если ты красивые надписи читаешь на калонках их серии 200Вт то это все фуфел
вобщем Bemrik не морочь мозги вторым аккумулятором это пустая трата сил, денег и времени. и по поводу средохранителей на 120А(или сколько ты там писал в соседней теме) выбрось из говоловы - результат таких предохранителей - сгоревшие машины потому как проводка быстрее сгорит с машиной чем этот предохранитель 120А это на нагрузку 1,7Квт при том не путай звуковые ватты с электрическими
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 17:30:59
Mr_Ice писал(а):неа. ты учти что обороты двигателя не равны оборотам генератора там соотношение 1к2 а то и к 1к2.5
Стас прав :yes: !
Skarm
Модель авто: Классика
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Skarm » Пн янв 03, 2011 19:32:38
У меня стоит 2 АКБ. Одна основная 55 ач, другая чисто на сигналку - 9 ач... В пуске не участвует, подсоединена через диод... Стоит в багажнике в укромном месте... Сделал так после того, как нарки сняли правую фару и перекусили плюсовой провод, ну а обнесли машину... После этого и занялся вплотную безопасностью...
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 11, 2011 15:34:08
Ставь гену по мощнее...
а если музыка играет при заглушенном движке? двух аккумов ведь хватит на дольше и машина потом нормально заведется
_Колян_
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт янв 11, 2011 15:45:13
Я подумываю себе на 100АЧ купить.
Ставь, все будет заряжаться.
Когда при выключенном движке играет музыка, включен ноутбук, холодильник, на 60 АЧ очень быстро садится. Проверенно мною лично:)
Rush
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 12, 2011 17:44:58
_Колян_
у меня усилок на хорошей громкости убивает аккум часа за 3.
Не полный разряд,но машина уже не заводится
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 13, 2011 18:06:38
вообщем всетоки решился ставить второй акбибо прикупил киловатный усилок
вот токо вопрос как кислотники влияют на письку?))) вдруг потом стоять не будет))
делать короб для него герметичный? и потом открывать на природе для проветривания?
короб с вентиляцией на улицу? (что очень геморно)
или забить и тупо поставить?
стас а про ваты эт может и правильно ты сказал, но у меня просадки в пиках были до 11в. при дальнем. что не есть хорошо. убивается усилок.
ну и питания много не бывает.
Rush
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 19:31:47
Bemrik
лучше сначала напругу подними до нормальной и поставь кондер.Последний тебе кстати в любом случае понадобится при такой мощности.
_Колян_
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 13, 2011 19:38:10
Наф кондер? Нормальная проводка, геннадий, аккум на 100 ач.
Rush
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 19:48:56
_Колян_
В пиках усилок жрет весьма не хило. Хотя если нравится как лампочки моргают,то дело хозяйское...
_Колян_
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 13, 2011 19:52:01
Ну если в усилке нету кондеров, значит усилок такой. а вообще, лампочки мигать не будут, а если и будут, то не спасет кондер. Он энергию из ниоткуда не берет. Будет значит тускло гореть:)
Да и какой пик там для металла, там все равно всегда пик)))
Rush
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 13, 2011 20:01:56
_Колян_
в усилке кондеры не те.Точнее емкостью по меньше.
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 13, 2011 20:19:55
Rush
кондер нафиг ненужен.... отсилы 0,2 в поможет,читал(ссылку искать лень) где все тесты были с кондером и без.
а так прводка 35кв, напруга на хх 14,5, правдо в роводке косяк, мож и изза него просаживает так на 3вольта.
но один фиг на 700 ватах просадки были 1-1,5
в планах между аккумами 35 квадратов, а от аккума до уся 50кв.
так насчет испарений кто расскажет? коробку делать или нет?
Rush
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 14, 2011 12:15:14
Bemrik
а чего не взял необслуживаемый?
я очень сомневаюсь что от аккума будет тащить как от нестираных носков,и испарений там толком никаких
