Скачет напряжение
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Re: Скачет напряжение
Непрочитанное сообщение aviator » Сб мар 26, 2011 15:11:21
JET писал(а):
aviator писал(а): Поверь, я встречал и такое.
Верю, всякое могет быть, но прочти первый пост... каким боком изогнутый вал якоря стартера будет влиять на работу мотора после пуска... был бы просто "затык" стартера - тогда да... тут надо смотреть на совокупность симптомов... :rolleyes:
Честно говоря не внимательно прочел. :confused: Виноват, исправлюсь.
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вс мар 27, 2011 12:10:36
Установил БСЗ, проблем нет ! :cool:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 27, 2011 19:28:46
Fenrir писал(а):Установил БСЗ, проблем нет !
Маладца! :clap2: :thumbsup:
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Пт ноя 09, 2012 18:45:21
Есть такая проблема, не часто но... Прыгает напряжение в сторону увеличения. При этом вспыхивает кратковременно контрольная лампа указателя поворотов, вольтметер дергает в право, ну и если при этом горит головной свет - загорается ярче.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 09, 2012 19:05:18
Serbes писал(а): Есть такая проблема, не часто но... Прыгает напряжение в сторону увеличения. При этом вспыхивает кратковременно контрольная лампа указателя поворотов, вольтметер дергает в право, ну и если при этом горит головной свет - загорается ярче.
Не судьба измерить и сказать НАСКОЛЬКО именно изменяется напряжение?Напряжение отсечки штатного РР должно быть около 14,5.
Можно сменить РР, а у снятого проверить напряжение отсечки. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3682
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Вс ноя 11, 2012 16:52:14
Zayec писал(а): Не судьба измерить и сказать НАСКОЛЬКО именно изменяется напряжение?Напряжение отсечки штатного РР должно быть около 14,5.
При чем здесь судба или не судьба? Все во время движения и бывает один раз в 1-2 недели.
Zayec писал(а):Можно сменить РР, а у снятого проверить напряжение отсечки. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3682
Так и сделаю, а там будем посмотреть, все равно регулируемого источника питания нет.
