Стартер - дворники - свет
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Re: Пропали Габариты, Свет, дворники и стартер
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт ноя 22, 2011 16:29:20
Завтра померяю в Ш2 розовый провод, спасибо
hel1x
Модель авто: ВАЗ 2105
отказали дворники, фары и стартер, хелп!
Непрочитанное сообщение hel1x » Вс дек 04, 2011 17:35:06
Всем доброго времени суток.
Ехал сегодня по трассе со скоростью 60-70 км\ч и начал замечать, что у двигателя пропадает тяга(в небольшую горку машина еле заехала на 4ой передаче, на третьей начала чуть разгоняться, но очень медленно( педаль газа была нажата до упора) Кое-как доехал до заправки и машина заглохла. На дальнейшие манипуляции с ключом не реагировала. Самое интересное то, что погасли фары(ближний, дальний и задние габариты и стопы) и отказали дворники, а погода была пасмурная. Кроме этого работало ВСЁ, даже капризная печка, которая иногда живёт своей жизнью(предохранители все целые). При повороте ключа зажигания тишина - не щелкала даже мелкая релюха на крыле. Всё провода целы, контакты были зачищены в прошлом месяце, стартер почти новый, но пятаки втягивающего иногда замыкались не с первого раза - фигня. Есть ли какая нибудь связь между дворниками фарами и стартером в такую погоду? В ответах прошу не шутить понятно по какому поводу)))
Машина 2105 1987 года, проводился капремонт, после чего отъездила 5 тыс км. Зажигание выставлено правильно, клапана отрегулированы хорошим мотористом в прошлом месяце.
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Re: отказали дворники, фары и стартер, хелп!
Непрочитанное сообщение В@cя » Вс дек 04, 2011 17:53:35
есть такая тема...
розовый провод к замку зажигания
у меня было контакт отошёл
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 05, 2011 5:55:26
Кто небудь скажет, на розовом проводе всегда дежурит напряжение? или оно подаётся при повороте ключа, уже 2 недели с перемычкой ездяю. Спасибо
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 05, 2011 6:57:21
rus80bus
так говорили уже, что всегда на розовом проводе есть напряжение. По твоей схеме даже видно, что розовый провод всегда замкнут с контактом INT, за исключением положения ключа "0". Поэтому лучше отправляйся к автоэлектрику, потому как коричневый провод не предназначен для коммутации стартера и в один прекрасный момент может начать плавиться, от того, что ты всю нагрузку посадил на него, грубо говоря розовый у тебя сейчас вообще можно вырезать.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн дек 05, 2011 18:04:40
metallict422 писал(а):rus80bus
Понял спасибо, срочно завтра поеду
hel1x
Непрочитанное сообщение hel1x » Вт дек 06, 2011 8:11:56
А почему тяга вдруг пропала? Нехватка масла?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт дек 06, 2011 8:22:24
hel1x писал(а):А почему тяга вдруг пропала? Нехватка масла?
вот необижайся но ты как блондинка с гранатой перед выездом проверь все под капотом масло,ож,воду в омывателе,5 мин на все уходит
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср дек 07, 2011 5:48:12
Тяга к маслу не имеет никакого отношения, может быть карбюратор, или зажигание, на худой конец компресия в двигателе.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 07, 2011 17:05:21
hel1x
Вот если допустим на катушку зажигания в КСЗ приходит слабое напряжение, что происходит? Катушка "вполсилы" работает, искра "никакая", отсюда падение мощности. :hmmm:
hel1x
Непрочитанное сообщение hel1x » Чт дек 08, 2011 22:59:33
действительно розовый провод отошёл, thx.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб дек 10, 2011 17:03:25
Спасибо всем кто помагал мне, напишу в чём была причина может кому то еще поможет. Причина была в том что клема была загнута в ЧЯ колодка Ш2, разъём влез и прижал клему в сторону.
Я показал на изображении:
KuMa1104
Модель авто: Ваз 2105
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб авг 18, 2012 11:49:23
Здравствуйте!
В момент когда завожу машину. Начинает работать передний омыватель стекла, а хочется что бы работал одни только стартер))) А то каждый раз стекло мокрое и в разводах, да и странно это.
Кто нибудь знает как это исправить?
__________
перенесено
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 18, 2012 12:34:39
KuMa1104 писал(а):В момент когда завожу машину. Начинает работать передний омыватель стекла, а хочется что бы работал одни только стартер)))
какого года машинка?
KuMa1104
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Сб авг 18, 2012 12:55:00
D.I.M.A.R. писал(а):какого года машинка?
2005го ваз2105
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 18, 2012 13:25:00
а началось внезапно? или что то менялось? например монтажный блок.
Реле фароочистителей есть внутри монтажного блока?
И есть ли реле стартера под капотом на правом брызговике?
KuMa1104
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Пн авг 20, 2012 21:33:07
D.I.M.A.R. писал(а):а началось внезапно? или что то менялось? например монтажный блок.
внезапно, вернулся из отпуска и обнаружил. Брат младший говорит что не знает когда началось, он на такие вещи внимание увы не обращает.
Реле стартера под капотом на правом брызговике. У меня на крышке монтажного блока оно значится вторым слева. А на правом брызговике я ни чего не увидел.
Реле фароочистителей есть внутри монтажного блока? я вообше на крышке монтажного блока ничего такого не увидел.
Подскажите если не трудно какое именно реле проверить. И не ошибаюсь ли я.
выглядит он у меня вот так. Изображение
KuMa1104
Непрочитанное сообщение KuMa1104 » Вт авг 21, 2012 7:22:23
На крышке монтажного блока не верные обозначения, почему то. Реле фароочистителей есть внутри.
реле стартера под капотом на правом брызговике Я не смог его там найти, может быть такого что его там просто нет?
Re: Стартер - дворники - свет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 21, 2012 17:04:43
KuMa1104
вопросы:
1. монтажный блок менялся?
2. Когда двигатель заведен дворники, омыватель и ближний свет работают?
KuMa1104 писал(а):Реле фароочистителей есть внутри.
попробуй его вытащить и завести машину.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 22 гостя
