Как восстановить прерывистый режим ?
Юрий
Проблема может крыться и не в реле и не в переключателе.. Она может крыться в приводе щеток.. Сам привод состоит из мотора, редуктора. Так же в редукторе есть контактная площадка, она поворачивается вместе с валом, к которому крепится рычаг двигающий щетки. К контактной площадке подходят контакты. При помощи всей этой бодяги реле определяет когда щетки сделали один цикл движения. У меня она внутри вся была в литоле, соответственно контакта не было и в прерывистом режиме щетки двигались не пойми как.. то по середине стекла останавливались.. то еще где.. я развинтил редуктор, вычистил весь литол с металлической площадки, оставив его в нужных местах. протер спиртом. завинтил редуктор.. после этого щетки стали останавливаться посреди стекла всегда в одном и том же месте. После этого я открутил рычаг дергающий щетки от привода и подвинул их в нижнее положение, привинтил рычаг обратно.. Самое прикольное - это то, что в непрерывном режиме у меня все и до этого работало, а теперь и в непрерывном тоже работает.
Юрий
Longenen
- Модель авто: не указан
Вы будете долго смеяться, внутри этого самого электронного реле нашёл один резистор в обрыве (5,6 Ом 3 Вт), по схеме м\у желто-зелёным и белым проводом. Заменил, полёт нормальный.
А вообще, я как понимаю, этих реле PC-514 существует несколько видов
1) Собственно с реле и биметалической пластиной
2) Тиристорное (КУ228A)
3) На микросхеме К1006ВИ (Она же NE555)
Как они между собой отличаются, может обозначение какое мудрёное есть?
Longenen писал(а):Добавлено: Пн Окт 12, 2009 11:26:35 Заголовок сообщения:
это сопротивление баластное, не должно оно влиять на работу, оно включается при торможении двигателя щеток...
мы насчитали уже больше, бодробнее тут...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=696
q-q
Дворники работают без остановки.
Всем привет еще раз. Такая проблема. Заменил проводку покапотную.и тут нарисовалась проблемка, дворники работают всегда, независимо от положения переключателя. Раньше там реле стояло и провода накручены, 5-контактное реле, заменил проводку, убрал его, подключаю клембу и бац, дворники отказываются останавливаться, подключил обратно реле, дворники останавливаться стали, где попало))) В прерывистом режими ваще не работают, в чем проблема? Подрулевой переключатель жив, может реле(которое в салоне, под приборкой, согластно инструкции)
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Dubinskiy
- Модель авто: ВАЗ-21043
Dubinskiy
q-q
Реле стоит 2. Одно обычное, в салоне, рабочее 100%, проверенно, а второе под капотом, 5 контактное.
Добавлено спустя 16 часов 21 минуту 2 секунды:
Проблема решилась поездкой к электрику, он сказал что у меня зубиловский моточик стоит, Всем спасибо за помощь. Кому нужен моторчик зубиловский? Отдам даром. Пишите в личку. Тему можно удалять.....
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
".....У друзей было, в непрерывном режиме все работало, в прерывистом - останавливалось посередине стекла. Оказалось - как раз мотор-редуктор. Так что на непрерывное движение его может хватать, а на прерывистое - уже нет.... В идеале - проверить реле (чтобы окончательно снять вопрос) и тогда искать уже в механике..."
SMSha а что ваши друзья сделали с редуктором? точнее как его починили?
[/quote]
[/quote]
Андрюх@
- Модель авто: ВАЗ-21051
Не правильно работают дворники.
vanadiumus
Re: Не правильно работают дворники.
На счёт дворников - у мну так было. В жгуте , который от подрулевых идёт - там перетирается провод об рулевую колонку. У меня с таким диагнозом был белый провод перетёрт. Спаял их (у меня паяльник 12в 25Вт от прикуривателя - хорошая , скажу , вещь) и весь недуг пропал и было мне счастье.
Андрюх@
а за толковые советы не забываем жмакать кнопочку соответствующуюАндрюх@ писал(а): Спасибо за совет
Romanbelok
- Модель авто: ваз-2107
Как восстановить ПРЕРЫВИСТЫЙ режим...???
Всем форумчанам зрассссьте !!!
Тут вот такой вопрос есть у меня.
Дворники не работают в прерывистом режиме….
Год назад купил «ВАЗ-2107 2005 г.в.» когда начал пользоваться «дворниками» заметил что в прерывистом режиме они не действуют а действуют только в одном режиме максимальном, короче когда без остановки ходят.
Это не удобно при слабом дожде когда он только моросит, уверен вы об этом знаете.
Смысл в том, что менял реле стеклоочистителя, купил сначала одно хорошее за 211 руб, ничего не изменилось, я думал может реле мне бракованное попалось, купил ещё одно в другом магазине за 260 рублей тоже хорошее, тоже ничего не изменилось. Решил попробовать и купил реле как это называется контрафактное за 42 рубля , думал быть может с ним прерывистый режим вернётся, НИЧЕГО ПОДОБНОГО……..!!!!!!!
Разбирал моторедуктор, там всё в АБСОЛЮТНОМ порядке, следов нагара и копчёности нет, все провода имеют заводскую пайку, на всякий случай зачистил контакты, проверил проводку, ВСЁ В ИДЕАЛЕ…..
Товарищ посоветовал проверить непосредственно сам переключатель, я вскрыл его разобрал, продул от пыли и грязи, с выключателем тоже всё в порядке.
Когда я включаю прерывистый режим (переключатель на один щелчок в низ), в реле слышится, как вам это описать, знаете, такое ДРЕБЕЗЖАНИЕ, ну многочисленное его срабатывание, ну как ещё описать, такие многочисленные ЩЕЛЧКИ в реле. Вот это дребезжание в реле оно исключительно в прерывистом режиме и такая картина с каждым новым мною купленным реле.
Товарищи советуют ехать к автоэлектрику, но я к нему не поеду из принципа и из-за ОГРОМНОГО желания найти самому где зарыта собака.
Очень вас прошу, если кто знает, быть может кто с таким сталкивался, подскажите мне пожалуйста что сделать, что ещё можно проверить, посмотреть. Ну я уже не знаю даже что ещё можно проверить…….?
GoBLIN
Re: Как восстановить ПРЕРЫВИСТЫЙ режим...???
ну думаю стоит еще раз проверить все контакты, прозвонить провода и проверить надежность массы, сверяясь со схемой. ничего сверхестестенного в там нет, надо просто сесть и хорошенько все проверить
Было такое. Не помню как вылечилRomanbelok писал(а): такие многочисленные ЩЕЛЧКИ в реле.
ага, согласен с Буйным проверь всю цепь по схеме, возможно где-то провод перебит.
Romanbelok
Ну так что, снова придётся матерится сильно но лезти туда. Блин ну я же уже проверял провода всё с ними в порядке, разьёмы подгибал потуже, что ещё раз что ли.
Ладно, раз советуете, зделаем, но вот блин только я уже их проверял блин..........
ничего, лучше лишний раз проверить, я сегодня тоже еду врубаю омыватель, а он не плюется, думаю, что за хрень. Дергал рычажок привод омывателя то работает, то нет, проверял контакт, тестером тыкал и нажимал на рычажок, напряжение было, потом заглянул в сам привод омывателя, а он зараза пополам раскололся.
