не горит свет
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: не горит свет
Вобщем вот какое дело. Вспомнил что когда менял рылюху на черную, пржняя пригорела полностью и вырвался контакт в ЧЯ (мама), пока он там болтается на дорожке но работает. Надо чем то присоединить но вот
незнаю.
На фотке обведено где именно оторвалось, но это внутри.
незнаю.
Re: не горит свет
Прежде чем лезть с тестером или контролькой (а я частенько именно её предпочитаю) куда то, нужно отчётливо представлять куда лезть и чё откудова идёт и с каким знаком
Тогда и поиски упрощаются и смысл работы системы становится понятным
Re: не горит свет
Ну видишь Юр, тут можно двояко толковать, ВДшка, она же "жидкий ключ" применяется дабы можно было легко открутить гайки/болты, которые окислились или покрылись ржой, т.е. ВДшка имеет компонент реагирующий с коррозией, поентому дабы не разбирать ЧЯ, чтобы почистить окислившуюся релюшку, можно просто пшикнуть туды ВД, во всяком случае я так со своим делал, тем более Вдшка нетокопроводная, поэтому ничего плохого она там сделать не сможет.
Re: не горит свет
Это керосин с маслом . Фсёmetallict422 писал(а): ВДшка имеет компонент реагирующий с коррозией
BORODA
Re: не горит свет
У "Вюрта" есть очень хорошее средство, называется "Очиститель контактов OS". Я без него сейчас как без рук, стоит дорого конечно, но если для себя только пользовать, лет на много хватит!
серго
Re: не горит свет
спорить не буду но , однажды пшикнув в замок зажигания спалил контактную группу, сделал вывод что она всетаки токопроводящаяmetallict422 писал(а):Randall
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: не горит свет
Дружище, а фото сего чуда можешь скинуть? Частенько нужна такая жидкость, а в продаже чот ничо адекватного не вижу...BORODA писал(а):У "Вюрта" есть очень хорошее средство, называется "Очиститель контактов OS". Я без него сейчас как без рук, стоит дорого конечно, но если для себя только пользовать, лет на много хватит!
Re: не горит свет
Может левая попаласьсерго писал(а): спорить не буду но , однажды пшикнув в замок зажигания спалил контактную группу, сделал вывод что она всетаки токопроводящая
Re: не горит свет
Ну, ржа и окислы цветмета, которым покрыты контакты - не одно и то же с точки зрения химии, это раз.metallict422 писал(а): ВДшка, она же "жидкий ключ" применяется дабы можно было легко открутить гайки/болты, которые окислились или покрылись ржой, т.е. ВДшка имеет компонент реагирующий с коррозией
Я бы так не утверждал... Любая жидкость есть потенциальное уменьшение сопротивления, а значит, прямой путь к получению одной из 2х главных бед электротехники - "контакта, которого быть не должно". - это два.metallict422 писал(а):Вдшка нетокопроводная, поэтому ничего плохого она там сделать не сможет.
а вот и три.серго писал(а):однажды пшикнув в замок зажигания спалил контактную группу, сделал вывод что она всетаки токопроводящая
metallict422, еще аргументы?
З.Ы. Как электронщик с почти 30-летним стажем НИКОГДА не лью и не советую лить в электрику НИКАКИЕ жидкости! Влага и электрика несовместимы впринципе! Любая влага (а тем более, маслянитая) потянет на себя пыль-грязь, что значительно усугубит последствия просто окисленных контактов. Даже если сама жижа и будет не токопроводящая (хотя и это тоже бред, если сравнить жидкость и воздух).
Re: не горит свет
с этим не соглашусь, т.к. неоднократно лил ВДшку в замок, у меня ничего не горело, могу даже фото ВДшек скинуть, которые лил, до сих пор в гараже стоят.серго писал(а):однажды пшикнув в замок зажигания спалил контактную группу, сделал вывод что она всетаки токопроводящая
То что влага потянет на себя пыль и грязь, с этим соглашусь, но ЧЯ находится не в таких условиях, что там постоянно скапливается пыль и грязь.
Ну и само собой конечно, что жижа по сути - это токопроводящая среда, но при определенных условиях, то же трансформаторное масло, которое по сути диэлектрик пробивается при определенном уровне напряжения и загрязненности масла, с уровнем напряжения в сети авто, она (ВДшка) вряд ли когда-нибудь пробъет.
зы: да и я просто дал совет из личного опыта, меня ВДшка никогда не подводила и ни разу не привела к КЗ, посему еще раз подчеркну, что свою мысль не навязываю, а так сказать высказываю из личного опыта. Жека generaljek думаю сам сделает выводы из прочитанного и сам решит пользоваться, али нет.
ну и напоследок
Re: не горит свет
А как же трансформаторное масло?Randall писал(а):Любая жидкость есть потенциальное уменьшение сопротивления,
Re: не горит свет
А вот тут поподробнее! У кого под капотом чисто-сухо и пыль не летает?metallict422 писал(а):но ЧЯ находится не в таких условиях, что там постоянно скапливается пыль и грязь.
В принципе, да... НО! Его НИКОГДА не льют на открытые контакты.Антон80 писал(а):А как же трансформаторное масло?
На будущее... ВД-шкой ничего не лечат! Она нужна для кратковременного пользования. Т.е., когда гайку открутить надо, или еще что... А в контакты ее плюхать - эт только когда все совсем плохо... Например, когда среди ночи на трассе фары блымают, или еще что-то. НО обязательно по возвращении домой вымыть-вычистить и привести в порядок контакты в том месте, куда плюхал ВД-шку. Иначе аукнется каданть... Ну эт так, просто совет. А там поступай, как знаешь, конечно...metallict422 писал(а):я просто дал совет из личного опыта, меня ВДшка никогда не подводила и ни разу не привела к КЗ
BORODA
Re: не горит свет
Парни! Вот хорошее средство специально для контактов- http://wurthmarket.ru/products/by_category/30/09/03/74/
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: не горит свет
она случаем пластик нежрет?BORODA писал(а):Парни! Вот хорошее средство специально для контактов- http://wurthmarket.ru/products/by_category/30/09/03/74/
BORODA
Re: не горит свет
У меня оно кстати немного другого вида-
samba
Re: не горит свет
спирт льют во внутрь,я както себе в омыватель залил 1,5л чистоганом так гайцы замучалиАнтон80 писал(а):А не спирт ли это?
Re: не горит свет
BORODA, в описании больше всего понравилось ЭТО:
растворитель должен полностью высохнуть, прежде чем электрическая система снова будет приведена в действие.
И даже после этой жижи надо замшей грязь счищать!
А народ умудряется шуровать ВД-шку (а не этот растворитель!!!) тупо в щели ЧЯ и слепо верят в то, что это панацея. Ужас!
BORODA
Re: не горит свет
Юра, да малО ли что написано... Я как делаю- пшикнул на контакты, дунул, соединил. И всего делов!
Alex**
Re: не горит свет
Господа электрики! Лучше подскажите чем можно клеммы смазать , чтобы не окислялись и не пригорали. А то на стартере чуть не каждый месяц пригорает. Литол и солидол не предлагать ...
Re: не горит свет
На АКБ и в электронике рекомендуют кислотостойкий вазелин, типа КВ-3/10Э.Alex** писал(а): Лучше подскажите чем можно клеммы смазать , чтобы не окислялись и не пригорали.
