Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Куда делась зарядка ? О_о
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт дек 24, 2013 13:59:11
VVB писал(а):
titan_nk писал(а):...ничего пока не покупай, у меня точно также было...
:) добрый ты!
А магазины скоро закроются... А может человеку сегодня - больше 100 км - домой ехать!
а я так и ехал =) в точности такая же история... с новокузнецка поехал в белово (чуть больше 100км) на таком же генераторе, а потом назад.
а вообще "А может человеку сегодня - больше 100 км - домой ехать!" - новый генератор покупать и все. на улице второй день как резко похолодало у нас.
но то что гена мало току дает, это полюбому плечо отвалилось, либо мост, либо статор. может даже все рабочее, просто контакт подгорел...
FarsH
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение FarsH » Вт дек 24, 2013 14:21:47
Да, ехать послезавтра 370 км. Так меня еще семён не подводил )
С утра разберу прозвоню все, прочищу и поставлю назад, надеюсь заработает, думать уже не получается )
Отдохнул блин в отпуске )) :confused: :lam:
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Ср дек 25, 2013 8:26:11
titan_nk писал(а):
:) добрый ты!
Я кстати вспомнил что меня ошибка мучала в бк "Пропадание напряжения бортовой сети"
Разобрал все прозвонил и статор и ротор и мост (старый рабочий был) все в норме. Поем и буду собирать все с наждачкой прохожу (контакты) подгоревших не встречал. Может еще какие догадки есть пока не собрал до конца, я тогда все прокляну если зарядка не появиться ))
Я вот подумывал может быть такой эффект от утечки ?? Чтоб прям все практически уходило в корпус ?
Кстати сегодня перед снятием гены протер наждачкой его контакты и завелся, включил все потребители сразу РЕЗКО просело до 12в и загорелся чек, посмотрел ошибку : "Неисправность ОЗУ блока управления" очень подогнался, но заглушил и завел заново все в норме. Думаю не хватило мозгам энергии :confused:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 25, 2013 9:00:08
Гену соберешь и поставишь - там и видно будет.
Главное, что прозвонил всё!
Ничего не забыл? ДМ, РН, статор, ротор?
Кольца ротора не в "ямах"?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 25, 2013 9:42:30
titan_nk писал(а):плечо отвалилось,
что это такое?
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Ср дек 25, 2013 12:33:08
VVB писал(а):Гену соберешь и поставишь - там и видно будет.
Ничего не забыл, кольца не в ямах. Все в пустую )
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Ср дек 25, 2013 12:44:50
Итак товаристчи ) После разборки, сборки, про звонки всех частей генератора и одной сцуко небольшой проблемы:
У меня как обычно все через опу ) Выбивал ротор он выбился и коцнулся резьбой ( Т.к нет НИКАКИХ инструментов, купил лерку и пытался сцука завести хоть каким то образом гайку, про***ся часа 2 с бубном и получилось )
Пять минут назад в темноте( могу уже снимать и устанавливать с закрытыми глазами) было завершена установка.
Ииии ЗАРЯДКА :chop: ОТСУТСВУЕТ ( или очень мала) Тыкать мультиметром уже не стал но показания такие по бк:
Завел 14в, врубил свет, печку максимум, обогрев заднего стекла, этого хватило чтобы опустить зарядку до 13.1
Подождал немного мигнул дальним иии 12.4, 12.3, 12,2, отключил все стало 13,4
Ошибка бортового компьютера также осталась "Пропадание напряжения бортовой сети"
Может модератор ЗРЯ ЗАСУНУЛ СЮДА МОЮ ТЕМУ ??? Может это все таки не генератор чтоб его.
Мне завтра вечером ехать, или послезавтра утром край, боюсь не доеду.... :rant2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 25, 2013 12:54:30
Может, это масса, плохой контакт. Если ты все проверил и все нормально, генератор выдает напряжение без нагрузки, то ищи контакт.
FarsH писал(а):Ииии ЗАРЯДКА ОТСУТСВУЕТ ( или очень мала)
В данном случае это какой-то тобой придуманный термин, требующий большущих пояснений. Как поется в песенке, "что ты имела ввиду?".
И пиши без эмоций и крика, народ здесь читает все подряд, выделять ничего не надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 25, 2013 12:57:41
FarsH писал(а):...Ничего не забыл...
все так говорят,
а на самом деле - РН никто никогда не прозванивает.
Отсюда и вопрос - прозванивал РН??? как???
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Ср дек 25, 2013 13:37:31
все так говорят,
По схеме упомянутой тут :
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
С помощи лампочки.
Почему все уверены что это генератор ?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 25, 2013 13:40:30
а где взял напряжение (от 13,2В до 14,5-14,7В) ???
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Ср дек 25, 2013 13:46:26
VVB писал(а):а где взял напряжение (от 13,2В до 14,5-14,7В) ???
Автомобильный зарядник, больше в голову ничего не пришло.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 25, 2013 14:02:45
FarsH
Лампа АКБ горит, а после запуска двигателя гаснет.
Гену разобрал, прозвонил.
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
- зачисти клеммы на АКБ
- раскрути-зачисти-затяни массу (на кузове, рядом с АКБ)
- зачисти и затяни массу на двигателе
- натяни ремень
- прозвони провода от гены до АКБ и от гены до колодок ЧЯ
- колодки (две крайние, на ЧЯ) сними и подо жми клеммы в них
- и не кусай локти если окажется, что обмотки и ДМ не прозвонил, или РН нерабочий
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 25, 2013 18:17:17
Хотел таксистт >>>ТУДА<<<, а попал сюда
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 25, 2013 18:36:55
Не в тот таксопарк? :D
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Пт дек 27, 2013 5:33:34
В общем все массы проверил, перекрутил. Буду пытаться доезжать домой, на 2ух аккумуляторах.
Поездил по городу держит с печкой и габаритами 13.4 - 13.6
Уже дома закажу генератор вот такой http://www.evels.ru/catalog/generatory/ ... 135-a.html
Тапками не кидаться знаю что дохрена ампер, но планирую много потребителей)
Тут в магазинах стоковый на 73 ампера стоит 4400 :crazy:
Спасибо кто отозвался и помог :thumbsup: , дома с инструментом уже напишу в чем проблема была )
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 27, 2013 6:15:05
Бери КЗАТЭ-шный 80А.
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Пт дек 27, 2013 14:48:28
Йожык писал(а):Бери КЗАТЭ-шный 80А.
Есть на примете проверенный сайт от куда заказать ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 27, 2013 15:22:45
Погугли на сайте производителя :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 27, 2013 16:48:07
ЭЛТРА хорошие...
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб дек 28, 2013 19:00:33
что то не найду как проверить генератор... Подключаем тестер к аккумулятору, заводим машину. А вот нужно ли отсоединять клеммы? И сколько должен давать напряжения работающий генератор?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 28, 2013 19:05:58
.... А я его сдвинул с места! Вот таким способом как на фото....На 5 мм уже сдвинул! Дальше нада другим снимать...упёрлось уже...Но я его добъю....Не знаю канешно шо потом буду делать... перематывать или просто конец найду.... Но похоже там лучше перематывать! Пока не знаю де провод брать такой....
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2013 18:09:31
alexsuv781 писал(а):что то не найду как проверить генератор
на главной все статьи.
alexsuv781 писал(а):Подключаем тестер к аккумулятору, заводим машину.
правильно, но нужно знать состояние акб.
alexsuv781 писал(а):А вот нужно ли отсоединять клеммы?
ни в коем случае, колхоз-меодика.
alexsuv781 писал(а):И сколько должен давать напряжения работающий генератор?
теперь напрашивается вопрос - а искал ли что-либо?! :no:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2013 18:10:33
Итак, я это сделал!
Сначала сделал съёмник, а потом разобрал статор.
Там на той секции, которую снял, на шлицах так металл прикипел, шо после снятия видно как содрало пару шлицов.
Вобщем остаётся размотать провод и намотать обратно либо новый (если найду), либо старый. Провод судя по инструкции нужен 0,65 мм, 485 витков.
Где щас можно приобрести такой провод?
А сапон лак в продаже бывает?
Может после каждого ряда витков старого провода просто промазывать сапон лаком и новый провод не нужен?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс дек 29, 2013 18:45:12
подтянул ремень, зарядка нормально "пошла".. КАК говорится- дело было не в бабине))
