Освещение панели приборов
Сергей(((((
Модель авто: ВАЗ 21 04 ....
Re: Панель приборов(подсветка)
Непрочитанное сообщение Сергей((((( » Ср июл 27, 2011 18:58:55
У меня такой вопрос:когда включаю дальний или ближний свет гаснет подсветка приборов и задние габариты тоже гаснут,
Я искал но похожого не находил,пожалуста "ПОМОГИТЕ"))))) :no:......
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 27, 2011 19:02:48
Сергей((((( писал(а):когда включаю дальний или ближний свет
Сергей(((((
Чем-клавишей или подрулевым?
Сергей(((((
Непрочитанное сообщение Сергей((((( » Ср июл 27, 2011 19:11:35
и так и так,всеравно нету света.....
РУСЛАН ФЕДОТОВ
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение РУСЛАН ФЕДОТОВ » Сб авг 13, 2011 19:00:21
Сергей((((( писал(а):и так и так,всеравно нету света.....
ищи коротыш тогда,а предохранитель не выбивает? :beer2:
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вс авг 14, 2011 7:02:06
народ вопрос такой, у семерки на панели приборов лампочки индикации ,габаритов-ближнего и дальнего , так вот вчера тупо перестала гореть индикация габаритов-ближнего, я думал лапочка сгорела, но индикация дальнего горит ,а она в том же месте что и ближняя индикация... эт конечно мелочь но все таки как то раздражает отсутсвие так вот в чем проблема в лампочке или в чем? и как снять щиток приборов я вчера попытался расковырять,но не стал уродовать дальше, в машине снимал уже все кроме панели и щитка так что как его снять не в курсе....
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс авг 14, 2011 8:07:45
контрольная лампа включения наружного освещения (зелененькая) укзывает на включение ГАБАРИТНЫХ огней, индикации отдельно ближнего света нет (неприятная мелочь, хочу штоб було-буду делать), если светится левый передний и правый задний габарит (вроде так), значит сгорела лампа. Снять щиток приборов довольно просто, отковыриваешь заглушку у рычагов "кондишена" (там изображен поток воздуха на лобовое стекло), откручиваешь спрятанный там винт. Тянешь на себя и немного вправо всю панель. Мордодуи можно заранее вынуть, но можно и с ними вместе. Ищешь пальцами тросик спидометра и открручиваешь его. Вытягиваешь панель дальше, в принципе для замены лампы этого достаточно, но еси хочешь вынуть её совсем, отсоединяешь три колодки приборов, сымаешь шланчик с экономайзера. Сборка в обратном порядке, геморно тросик спидометра вкручивать, а так ничё сложного. (На пятёре эта операция выполняется быстрее и легче-много раз вспоминал...) ;)
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вс авг 14, 2011 9:16:59
ПалСаныч писал(а):контрольная лампа включения наружного освещения (зелененькая) укзывает на включение ГАБАРИТНЫХ огней, индикации отдельно ближнего света нет (неприятная мелочь, хочу штоб було-буду делать), если светится левый передний и правый задний габарит (вроде так), значит сгорела лампа. Снять щиток приборов довольно просто, отковыриваешь заглушку у рычагов "кондишена" (там изображен поток воздуха на лобовое стекло), откручиваешь спрятанный там винт. Тянешь на себя и немного вправо всю панель. Мордодуи можно заранее вынуть, но можно и с ними вместе. Ищешь пальцами тросик спидометра и открручиваешь его. Вытягиваешь панель дальше, в принципе для замены лампы этого достаточно, но еси хочешь вынуть её совсем, отсоединяешь три колодки приборов, сымаешь шланчик с экономайзера. Сборка в обратном порядке, геморно тросик спидометра вкручивать, а так ничё сложного. (На пятёре эта операция выполняется быстрее и легче-много раз вспоминал...) ;)
спасибо , и вот это уже крик души что бы сменить лампочку надо все разбирать и только у нас в отечесвенных так .....
а если тросик не откручивать то не получиться? а то гаража нету что б этим заниматься долго ,все обычно на стоянке вечером делаю =) и кстати какие там лампочки?
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс авг 14, 2011 10:15:25
FlatLine писал(а):а если тросик не откручивать то не получиться?
я думаю нет...
FlatLine писал(а):этим заниматься долго
макс. 20 минут, одна сигарета, и несколько непечатных выражений :D
FlatLine писал(а):все обычно на стоянке вечером делаю
можно даже днём, пока жена (девушка) по магазу лазит :D
FlatLine писал(а):какие там лампочки?
:hmmm: точно не скажу, безцокольные вроде, большие...
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вс авг 14, 2011 11:15:33
если делать пока она в магазине то за это время можно не только с панелькой разобраться,но и весь салон разобрать собрать -=)
кстати посмотрел габариты все горят и спереди и сзади,при ближнем тоже самое ...
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн авг 15, 2011 6:26:35
вообщем вчера поменял лампочку в панели.... тросик открутил легко как только сдвинул доску в право, но к лампочкам просунуть руку было не просто ,хрен с ним в позе не известной еще камасутре да и вообще человечеству все вытащил сходил купил новую лапочку поставил ,подключил доску смотрю пашет ,и сам тому не веря прикрутил тросик спидометра очень просто .... спасибо ПалСанычу за подсказки в выше написанных постах
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 15, 2011 10:59:26
Подсветка не будет работать если сгорает лампочка или предахранитель хотябы от 1 габарита вроде))) была такая фигня на днях :yes:
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Не работает подсветка приборной панели, часов и т.д...
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс авг 28, 2011 21:02:42
собственно не работает подсветка приборки, часов, освещение бардачка.
лампочки на приборки горят как нужно, лампочка топливная горит как и было. вроде бы еще не горят габариты на левой стороне, по крайней мере задние точно не горят а на счет передних не знаю, стоит ксенон.
в чем может быть проблема? машина семерка, карбовая.
Nikolay_Ufa
Re: Не работает подсветка приборной панели, часов и т.д...
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс авг 28, 2011 21:20:20
парни помогите, выезжать через час нужно уже, а на улице темень, без салоного света никак((
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:21:50
Nikolay_Ufa писал(а):собственно не работает подсветка приборки, часов, освещение бардачка.
диагноз может быть разный начиная от предохранителя кончая проводкой
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс авг 28, 2011 21:26:23
а какой предохранитель отвечает за подсветку?
у меня блок старого типа
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:30:54
Nikolay_Ufa писал(а):а какой предохранитель отвечает за подсветку?
1 (8А)
Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
2 (8А)
Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
омывателя фар (контакты)
3 (8А)
Резервный
4(8А)
Резервный
5 (16А)
Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
6 (8А)
Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей
7 (16А)
Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя (контакты)
8 (8А)
Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации
9 (8А)
Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором ГB222)
10 (8А)
Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора
11 (8А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова
12 (8А)
Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)
13 (8А)
Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
14 (8А)
Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света.
15 (8А)
Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого
ящика
16 (8А)
Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете)
17 (8А)
Левая фара (ближний свет)
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:35:59
советую поменять монтажный блок на нового образца
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс авг 28, 2011 21:43:21
это не трудно делается? а для чего его менять вообще?
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:46:54
у меня ушло мин 10 на все про все,у старых блоков проблеммы с контактами (сам мучался 5 месяцев) поменял и проблем нестало
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пн авг 29, 2011 13:56:12
менял предохранитель, на рабочий, не помогло, куда тогда смотреть?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 29, 2011 14:27:44
прозванивай провода идущие на все это хозяйство от монтажного блока
Сергей(((((
подсветка приборов....
Непрочитанное сообщение Сергей((((( » Ср окт 19, 2011 18:29:46
У меня ваз 2104,2004г.всем привет)))прошу у вас помощи,такая ситуация,у меня,после того как вкл.дальний или ближний свет,гаснет подсв.на приборах....а когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр.....предохранители в норме,...если ето коротыш.подскажите пожалуста где искать???? :eek: :eek: :eek: :no:
Re: подсветка приборов....
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 19, 2011 18:32:21
Сергей(((((
Ты посмотри,горят ли габариты в тот момент,когда включаешь ближний свет.И еще-клавиша включения света у тебя на один щелчок или на два?
Сергей(((((
Непрочитанное сообщение Сергей((((( » Чт окт 20, 2011 11:50:17
когда вкл.дал.или ближн. все равно не горят задние- габариты ни подсветка,а клавиша на два щелчка))))) :eek:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2011 12:09:01
Сергей((((( писал(а):после того как вкл.дальний или ближний свет,гаснет подсв.на приборах....а когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр
Сергей((((( писал(а): клавиша на два щелчка
Возможно,не поступает напряжение с клавиши на габариты во втором положении клавиши,надо проверить контролькой
Сергей((((( писал(а): когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр
Возможно часть ламп подсветки в приборке не горит,либо нет контакта
Сергей((((( писал(а):когда вкл.дал.или ближн. все равно не горят задние- габариты ни подсветка
если при этом передние габариты горят,проверь задние габаритные лампы,возможно они перегорели
