ГИГАНТX-TAZ писал(а):Итак, я это сделал!
Сначала сделал съёмник, а потом разобрал статор.
Там на той секции, которую снял, на шлицах так металл прикипел, шо после снятия видно как содрало пару шлицов.
Вобщем остаётся размотать провод и намотать обратно либо новый (если найду), либо старый. Провод судя по инструкции нужен 0,65 мм, 485 витков.
Где щас можно приобрести такой провод?
А сапон лак в продаже бывает?
Может после каждого ряда витков старого провода просто промазывать сапон лаком и новый провод не нужен?
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
- Гуру теплотехники :)
Так он внутри...хотя... а вдруг получится отогнуть пластиковый буртик...хотя скорее он сломается.гость писал(а):виток отмотать не получится?
Та мне тут уже предлагают дать тел. человека который мотает движки... Но мне не перемотать нужно, мне нужен провод. В инете нашёл я провода ПЭВ-2, ПЭТ-155 и ешё там какие то... есть например 0,5 кг за 80 грн! Можно брать, хотя зачем мне 0,5 кг, если там грам 100 провода всего...ну максимум 200. Ничё, разберёмси....
Кстати катушка внутри зубцов этих двигаться не может, потому что там в стенку входят 2 пластиковых штыря от катушки, по которым провода выходят на кольца... эти штырьки и держат катушку от прокручивания! Так шо этот провод либо я отбил, когда кольца обтачивал, либо он был надбитый до меня, потому и генер сдох на другой машине. Но я тут думаю - а если провод на другой машине был целый, то от чего генер перестал работать тогда... заряжал только после 3 тыс оборотов движка... мож там межвитковое на роторе... Бо статор и диодный мост я насколько смог проверял - усё гуд... Так шо если даже виток нижний получиться выколупать, то не исключено межвитковое.
- Модель авто: BOGDAN 21104
С ДМ понятно, а чем и как ты статор на межвитковое проверял? Зачастую межвитковое образуется именно в статоре, а не в роторе.X-TAZ писал(а): Бо статор и диодный мост я насколько смог проверял - усё гуд..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак
Реактор почини и в авто егоX-TAZ писал(а):Так он внутри...хотя... а вдруг получится отогнуть пластиковый буртик...хотя скорее он сломается.гость писал(а):виток отмотать не получится?
Прозванивал на корпус не пробивает ли... И на обрыв обмотки звонил. А вот на межвитковое не знаю как проверить.JET писал(а): С ДМ понятно, а чем и как ты статор на межвитковое проверял? Зачастую межвитковое образуется именно в статоре, а не в роторе.
А шо его там мотать...главное провод шоб был. Я недавно трансформатор перематывал... на электрокультиватор самодельный... перемтотал более толстым проводом... так владелец культиватора сказал намотать. Намотал я побыстрячку.. и всё работает! Но можно и поаккуратнее будет мотать и всё буит работать! Должно работать.Миша писал(а):ты перематывать его собрался?
Чернобыльский шоли?zombie177rus писал(а):Реактор почини и в авто его
А кто сказал шо я починеный генер буду в авто ставить? Не буду теперь ставить его в авто, хай имеющийся пашет.. А этот будет на всяк случай.... а мож ветряк сделаю!
точно! Не сапон лак а цапон. Так это он зелёный на электрич. платы наносится!!!!JET писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак
Понятно всё. Пробой на корпус мультиметром звонил?X-TAZ писал(а):Прозванивал на корпус не пробивает ли... И на обрыв обмотки звонил. А вот на межвитковое не знаю как проверить.
Как обеспечишь нужный натяг при сборке ротора? Неспроста сердечник так плотно посажен...
Раньше ножи на заводе делали (ибо купить было негде!), ручки из оргстекла и красили алюминиевую фольгу цапонлаком во множество цветов. В электроцехе брали.zombie177rus писал(а):Цапонлак можно подкрасить ЛЮБЫМ цветом.
Обмотку пропитать не было проблем - электроцех по соседству, и все знакомые (ты мне - я тебе
Интересьненько! ...на дачеX-TAZ писал(а):...починеный генер...
...а мож ветряк сделаю!
Вот только пару вопросов (прошу откликнуться всех, кто может прояснить):
- хватит ли ветряку оборотов, чтоб подзаряжать АКБ?
- и на сколько лампочек, тогда, можно рассчитывать? а на радио?
- и, ветер утих, на сколько АКБ хватит? (я такой эксперимент не ставил, потому и не знаю).
Данное обсуждение рекомендую продолжить в другой темеVVB писал(а):Вот только пару вопросов (прошу откликнуться всех, кто может прояснить):-
это понятно.
если можно, вопрос оставь здесь (так как нужные люди его здесь и найдут)
а в нужную тему - перепости, а ссылку обозначишь
спасибо.
это понятно.
спасибо.
да. Н я помню кто-то предлагал лампой на 220 вольт звонить.JET писал(а):Пробой на корпус мультиметром звонил?
Фиксатор резьбы например...плюс закернить можно.JET писал(а):Как обеспечишь нужный натяг при сборке ротора? Неспроста сердечник так плотно посажен...
Редуктор рулит! Дето в ютубе смотрел видео как с генера на вид жигулёвского делали ветряк...токо там статор перемотали под генератор бедини!VVB писал(а):- хватит ли ветряку оборотов, чтоб подзаряжать АКБ?
Есть интерес, инфа и переспективы продвижения темы - создавай тему.
Я этого пока не вижу, а посему однодневку создавать не буду.
Не гарантирующая результата прозвонка.X-TAZ писал(а):да.
Хорошая память...X-TAZ писал(а):Н я помню кто-то предлагал лампой на 220 вольт звонить.
Ну раз есть сомнения щас в исправности, то буду пробовать звонить на 220 вольт. А то я так рад был шо поставил подшипники новые и генер заработал, а оказалось не заработал! Так и щас - долбуся с ротором, а статор не до конца проверил! Хотя ремонтировать можно и постепенно!JET писал(а):Не гарантирующая результата прозвонка.
Вот и ответ...
Лучше куплю готовый, и даже знаю у кого
если X-TAZ согласится!
не! с перемоткой заморачиваться не стану.X-TAZ писал(а):...Редуктор рулит! Дето в ютубе... токо там статор перемотали...
Я бы посоветовал тебе (как и многие форумчане) оставить это дело, так как трудо- и временезатраты уже давно превысили стоимость этого генера.
Но, как я понимаю, ты все равно будешь его добивать. Так дефектуй сразу и на 100%, а всё что недо- полу- рабочее - в мусорку.
Праздники на носу! Времени полно. Да и интересно колупацца иногда.JET писал(а):Я бы посоветовал тебе (как и многие форумчане) оставить это дело, так как трудо- и временезатраты уже давно превысили стоимость этого генера.
Так если все дефектные запчасти менять, то уже действительно надо было новый покупать, шо и сделали предыдущие хозяева. Я например смотрел видео как перебирали генератор от иномарки - вобщем от генератора остался только корпус старый - задняя и передняя крышки - все остальные детали были заменены! И какой смысл им был долбаться? Из-за 2 крышек.....JET писал(а):Так дефектуй сразу и на 100%,
Да - добивать буду, но, коннечно, результат может быть не полностью рабочий! Но зато сколько информации в голову влезет!!! Тем более с практическим применением!JET писал(а):Но, как я понимаю, ты все равно будешь его добивать
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня стоИт генератор 371.3701 на 55А. Этого маловато, аккумулятор заряжает, но вяло. К тому же, если включить фары, магнитолу, вентилятор печки и обогрев заднего стекла, то заряд проседает в красную зону. Хочу поменять на другой генератор, например на 372.3701-03. Он на 73А, к тому же взаимозаменяем по креплению с моим. Также поглядываю и на СтартВольт, который на 80А. Он вроде как тоже по креплению подходит. Вот думаю, при установке проводку нужно будет менять на более мощную или оставить, как есть?
