Ну прикольно, а что? Экономиягость писал(а):Тоже так думал в свое время, но оказалось, что сделано элементарно: падение напряжения в проводах.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
А вот ты и смотри на напругу, а не ток в конце заряда. И на плотность. Всё. Трижды усаживал свой Са/Са в полный ноль, даж лампы на табло не горели. Жив. Хотя -30°С ещё не было.goodwin писал(а):если выставить 2А будет 12v, выставить 3А будет 16v.
Это - минимальная норма для каждого автомобилистаБуйный писал(а):Трижды усаживал ...
К примеру, смотрю на напругу, регулирую ее по мере заряки, и когда ток становится маленьким, прекращаю зарядку. 16 В даю только в конце зарядки.Буйный писал(а):А вот ты и смотри на напругу, а не ток в конце заряда.
Но напряжение выставляю в зависимости от тока.
Каждое зарядное ведёт себя по своему. И далеко не каждое способно выдать требуемые 16В, далеко не кааааждое.
И это правильно. Меня ещё при СССР профессора учили, что на авто батарейка никогда не заряжается более 80..85% от своей ёмкости при 13,8..14,2В в б/сети и это истина и по сей день. Такова физика процесса заряда при постоянном напряжении, а не при постоянном токе. Первый быстр, но не по́лон. Второй до́лог, но по́лон.гость писал(а):16 В даю только в конце зарядки
А надо ли до конца? Это же не телефон, который должен день продержаться.
Антон, вроде как для телефона тоже не особо полезно.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Единственное, заряжяю импульсами, через промышленное реле времени с независимо регулируемыми периодами включения и отключения нагрузки.
У меня ни стабилизации тока, ни стабилизации напряжения. Трансформаторная зарядка с амперметром, вольтметром, галетным коммутатором отводов во вторичной обмотке; из автоматики - только отключаемая возможность отключения и включения при определенных порогах напряжения.Буйный писал(а):заряда при постоянном напряжении, а не при постоянном токе. Первый быстр, но не по́лон. Второй до́лог, но по́лон.
А вот как телефон заряжается.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Видно, что на 80-ти процентах напряжение уже не растет.
Что-то тяжеловато рассмотреть на нетбуке, т.к. что оно такое - темный лес.
Оно увеличивается, если клацнуть по картинке. Что-то общее есть с зарядкой автомобильного аккумулятора.
Вот на увеличенном как раз тоже не рассмотреть. А если дальше вытянуть, то теряется общая картинка. Короче, знать бы хотя бы что там цветами выделено и прочее.Антон80 писал(а):Оно увеличивается, если клацнуть по картинке.
Процент заряда
Напряжение
Температура
На пике синего примерно 80% заряда.
Напряжение
Температура
КонечноПрепод48рус писал(а):Ничего в аккумуляторной батарее не кипит…
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Можно так прочитатьгость писал(а):Где там рекомендация заряжать до 100%?
п.4.6. ... рекомендуется регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств (по 2.2)
п.2.2. Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Именно в прямом — кипения нет, есть бурление воды из-за пузырьков газа, получающегося при разложении воды сурьмой в процессе зарядки.гость писал(а):В каком смысле? Можно даже спиской подсвечивать?
В школе учили, что кипение - это испарение со всех слоев жидкости. Так что можно назвать и так.
Неужели не понятно, что кипение - это кипение вовсе не кипение, а просто общеупотребительный термин, синоним газовыделения.
Давайте обсудим "посадил аккумулятор в ноль"
Или "Сгорел на солнце" (да как он мог сгореть на Солнце, мыж с ним вчера на пляже целый день были, никуда он не летал)
Я шо, писал что мне непонятно? Мне всё понятно Я написал о том, что в обиходе употребляется.Препод48рус писал(а):Употреблять кипение как синоним газовыделения — технически не грамотно, неужели не понятно?
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
Добавлю пару замечаний от себя.
Диалектика развития языка такова, что безграмотное со временем становится правильным в силу своей общеупотребительности; при этом грамотное становится устаревшим.
Можно сказать и так, что в науке об аккумуляторах слово "кипение" - это термин, обозначающий гезовыделение ...
Это нормальная практика.
