Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Gofen
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 11:43:02
Карб у меня 2107_..._20 эмк стоит рабочий, свечи новые стоят соответствующие, заправка проверенная и постоянная, скорее всего зажигание поздновато, сам к этому склоняюсь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 11:57:41
Gofen писал(а):эмк стоит рабочий
с рабочим ЭМК описанные тобой симптомы появляться не могут. значит ЭМК не перекрывает или не полностью перекрывает канал ХХ. то что ЭМК щелкает еще не означает что он работает. попробуй на заведенной машине скинуть с него клему.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 12:09:39
так я его так и проверял ))) скидывая клемму.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 13:02:01
Gofen писал(а):так я его так и проверял ))) скидывая клемму.
и тут же глохла? прям моментом?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 13:42:14
Не поверишь но глохла сразу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 13:48:21
Gofen
тогда проверяй УОЗ хотя он должен быть очень сбит чтоб такой эффект был
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 14:42:25
вот и я так думаю скорее всего сам запозднил октан корректором когда выставлял уоз по детонации
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт авг 10, 2010 22:51:12
вопрос закрыт после глушения двигателя с открытым капотом оказалось стачала металлическая гофра которая идет на карб.))) сорри что потревожил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 8:27:37
Gofen
а ларчик просто открывался LOL
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Сб авг 14, 2010 15:01:32
на крышке трамблера, контактное зажигание, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 14, 2010 20:24:11
да, немного черные постоянно
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 15, 2010 7:12:28
Yurec писал(а):, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
В общем смысле, ДА!
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Вс авг 15, 2010 9:14:46
Yurec писал(а):на крышке трамблера, контактное зажигание, всякий раз подгорают контакты, это нормальное явление или нет?
Ну на сколько подгорают?
они могут подгорать, если ёмкость конденсатора
уже не та, или зазор на свечах большой..
от Силиконовых проводов их ваще незя на КСЗ
ставить и т.д.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн авг 16, 2010 5:50:05
yurecgod писал(а):Силиконовых проводов их ваще незя на КСЗ
А у меня стояли и все было ОК :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:14:14
vit84 Это была шутка от yurecgod и про конденсатор то же.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн авг 16, 2010 6:34:44
Буйный писал(а): Это была шутка от yurecgod
:slap: А я поверил "лопух" :shifty:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс авг 29, 2010 19:47:39
ура товарищи ура!!! наконецто я услышал детонацию!!! выставил УОЗ сначала как учили трамблер по максимальным и чуть позже, потом сел поехал на 60 педальку в пол и вот она детонация!!! приехав сразу трамблер по часовой еще повернул на 1 градус и поехал снова, и опять педальку в пол и слышу 3-4 летонационных стука и тишина!!! вот она заолотая середина, осталось ХХ выставить и усе.
wind_soul
Модель авто: ВазДА21074
Непрочитанное сообщение wind_soul » Пн сен 20, 2010 18:42:07
Всем здарсте. У меня проблема проблем ! както раз на дороге у машины выключелись все датчик на препорке и через секунду машина просто заглохла ! Я поменял катушку,комутатор. пробую заводить но при повороте ключа неодин из датчиков так и не шовельнулся просто загорелась лампочка масла и всё стартер крутит но искры нет !=(((
Мне посаветовали кинеть "+" на катушку напрямую и попробывать что будет ! Я так и сделал как только я присоеденяю "+" к катушке зажигание есть и машинка заводиться я на время сделал прямой провод через тумлер чтобы начнимать клему ! так проездил пару дней и машин опять заглохла теперь я поменял полностью комплект БСЗ и всеравно нет "+" но теперь и прямой "+" с окума не помогает ? как вы понемаете вапрос КАК ЛЕЧИТЬ ! Кто сталкивался или догадывается о методах личения прошу ответить в подробностях я неособо шарю в электрике ! -(((( и без своей малышки мне ТЯЖКО ОЧЕНЬ!!!! :sad: :sad: :sad: :weep: :weep: :weep: :please: :please: :please:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт сен 21, 2010 18:47:07
для начала проверь все предохранители и проверь ЧЯ может дорожка какая нить перегорела....
wind_soul
Непрочитанное сообщение wind_soul » Вт сен 21, 2010 19:05:25
простите что что "ЧЯ" что это ???? :hmmm:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср сен 22, 2010 19:54:21
Если не ошибаьсю то Черный Ящик или блок предохранителей)))
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс сен 26, 2010 20:24:09
Товарищи подскажите что это значит - седня вечером открыл капот при работающем двигателе решил посмотреть провода, провода ВВ оказались нормальными не пробивают и не светятся а вот свечи светились особенно вспышки были видны сквозь изолятор. Это нормально или пробило изолятор???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 26, 2010 20:40:19
Gofen
провода до конца одеты? если да то провода под замену, тем более перед зимой не помешало бы
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс сен 26, 2010 20:44:22
провода то новые (цитрон не силиконовые так как зажигание КСЗ) и сидят до конца и плотно, а вспышки видны из под изолятора свечи (белого наконечника) ближе к гайке...
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 26, 2010 21:41:56
Gofen писал(а):свечи светились
Все 4 ???
Чо за свечи?
