Посмотри видео вышегость писал(а):Что-то не сходится в твоем описании.Sergiy.if49 писал(а):Произвольно щелкает пневмокалан на холостых (когда ему захочется), причем на хх это никак не влияет. ...
Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Sergiy.if49
Если отсоединить контакт с клапана или любой шланг - начинает глохнуть. Видимо клапан закрывается и открывается так быстро что это не влияет на ХХ.
Шланги подключены правильно от коллектора к центральному, от бокового к экономайзеру.
- плохой контакт минусового провода клапана с кузовом
- глючит блок ЭПХХ
- пропадает питание на блок ЭПХХ
- Плохие контакты в разъеме блока ЭПХХ (плохая масса на блоке ЭПХХ)
Диагностируй!
- глючит блок ЭПХХ
Диагностируй!
метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
вообщем проблема такая.настраиваю обороты 900-1000.при езде обороты держутся 1500, но через какое то время они опять повышаются и когда полностью отпускаю педаль газа обороты на холостом держутся почти 2000.карбюратор чистил(даже специальным очистителем),проблема была и до этого.
вроде ничего но машина громко ревет.может быть неисправен блок ЭПХХ?
еще шланг который подсоединяется к коллектору немного порезан вроде воздух пропускает.его отсоединяю холостого вообще нету.
P.S. думаю написал понятно,не очень разбираюсь в карбюраторах.
Sergiy.if49
Я уже не знаю че делать.. Замена блока ничего не дала, все контакти зачистил, все провода прозвонил - все ок, а клапан счелкает и счелкает. Напряжение на 2 контакте блока - норм, на 1 - в момент когда клапан счелкает падает примерно на 1V.D.I.M.A.R. писал(а):- плохой контакт минусового провода клапана с кузовом
- глючит блок ЭПХХ
Диагностируй!
катушка клапана может глючит, попробуй клапан заменить или контакты от клапана отходят.
Meart
Почитал темку, и возникли вопросы.
На карбе 2107-......-20 снял ЭМК, поставил микрик и пневмоклапан,
заменил блок ЭПХХ на штатный, и поставил новый электропневмоклапан.
Пришлось только подгибать крепление микрика, чтобы срабатывал при отпущенном газе.
Все работает. Но вот тут написано, что проблемы с БСЗ. У меня как раз БСЗ....
- Модель авто: BMW X3 28i
У меня все аналогично, и точно так же все работает без проблемMeart писал(а):Все работает. Но вот тут написано, что проблемы с БСЗ. У меня как раз БСЗ....
Sergiy.if49
Клапан и микрик новые.. старый и новый щелкаютD.I.M.A.R. писал(а):катушка клапана может глючит, попробуй клапан заменить или контакты от клапана отходят.
Напряжение при замкнутом микрике выше (больше 13V) чем при разомкнутому (12,4 +- 0,5V), хотя по идеи должно быть одинаковое, масса (3 контакт блока) сопротивления 1 ом, клапан также
Кстати, проверить клапан и общую работоспособность ЭПХХ можно так: подгазовывая рукой за рычаг, снять шланг с карба (ХХ пропадет полностью), затем хорошенько раскрутить мотор и бросить рычаг. Пальцем в это время проверять наличие разрежения в шланге - во время нажатия на газ и набора оборотов разрежение есть, когда двигатель уже по инерции крутится и сбавляет обороты - разрежения нет, и по достижении 1200 оборотов разрежение снова появляется - в этот момент двигатель заглохнет, если снова не подгазовать.Sergiy.if49 писал(а):Напряжение при замкнутом микрике выше (больше 13V) чем при разомкнутому (12,4 +- 0,5V), хотя по идеи должно быть одинаковое, масса (3 контакт блока) сопротивления 1 ом, клапан также
Микрик отвечает за размыкание цепи при отпущенной педали, при нажатой он замкнут. Блок ЭПХХ наоборот, дает 12 В на клапан при оборотах меньше 1200-1400.
Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Приветствую всех! Это мое первое сообщение на этом форуме, поэтому прошу не ругать, если ошибся разделом или еще что-то)))
Проблема такая. Купил я себе семена. 2107 с двигателем 2103, карб 2107-1107010. ЭПХХ на левом крыле, подключен. Пневмоклапан по электрике подключен, а шлангами нет. На карбе электроклапан подключен, щелкает. Штуцера на экономайзере нет - похож как на пятерочном карбе. Штуцер на коллекторе есть, идет шлангом к эконометру. Штуцер на карбе идет на вакуумник трамблера. Микровыключателя нет. Машина 1994 года, вот за все это время с ней такое замутили.
Проблема в том, что изначально не было ХХ. По городу ездил на подсосе, только убирал подсос на трассе. Заменил электроклапан (такой бочонок, вкрученный в жиклер ХХ). Ситуация никак не изменилась. При сдергивании фишки с электроклапана обороты не меняются (наверно от того, что подсос полностью не убран). Далее я решил перебрать карб (для меня эта процедура не нова). Установил ремкоплект пекар, кроме жиклеров. Родные выглядят хорошо и установлены по номиналу. Появилась кое какая регулировка, однако ХХ без подсоса так и не заработал. Расход примерно 12 л на сотню в смешанном режиме.
И вот, когда я уже почти решился написать это сообщение, появился ХХ после 200 км пробежки на 3500 оборотах (коробка 4-ступка).
Вопросы:
1. Почему не было ХХ и откуда он взялся.
2. Как мне все подключить по стоку.
3. Отчего такой высокий расход.
Вопросы:
1. Продувай, промывай, чисти - ХХ появится.Mr. Rock писал(а):Вопросы:
2. В принципе, можешь ездить так - схема с ЭМ клапаном вполне штатная, но с ней не работает торможение двигателем и расход чуток побольше. Схема штатного подключения (вместо ЭМК ставишь специально продаваемую заглушку, продавцы знают): 3. Высокий расход из-за постоянно прикрытой заслонки подсоса. У меня было сделано точно так же как у тебя, с ЭМК, переделал на родной ЭПХХ - расход немного меньше стал, в городе порядка 9-9.5 литров, по трассе не больше 7.
JOKER2105
Так тебе чтоб вернуть заводскую схему вообще ерунду докупить надо:Mr. Rock писал(а):Приветствую всех! Это мое первое сообщение на этом форуме, поэтому прошу не ругать, если ошибся разделом или еще что-то)))
Вопросы:
1. микровыключатель с кронштейном
2. сам блок ЭПХХ в карбе
3. заглушку электроклапана
4. тройничек на шланг эконометра
также может понадобиться рычаг привода заслонки 1 камеры и шайбочка в него.
Mr. Rock
Спасибо за советы. Пока попробую отрегулировать так и понаблюдать за расходом. Просто машина у меня еще меньше месяца. До этого была копейка.
Будет ли толк, если я вакуум для пневмоклапана возьму с коллектора (который для эконометра)?
И еще (извиняюсь за офтоп) на форуме есть ветка бортовых журналов? Насколько она активна? А то я не очень люблю для каждого вопроса искать соответствующий раздел + пофлудить мостак)) Еще раз извиняюсь - я с телефона, по-этому плохо ориентирусь на форуме.
Пневмоклапан для того и нужен, чтобы подавать разрежение от коллектора к экономайзеру карба в нужный момент. Бортовые журналы в разделе "Наши железные кони"Mr. Rock писал(а):Спасибо за советы. Пока попробую отрегулировать так и понаблюдать за расходом. Просто машина у меня еще меньше месяца. До этого была копейка.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Всем привет! Поставил сегодня систему ЭПХХ на Озон (2107, дальше цифры не помню уже), до этого стоял обычный вин кол-ва...Вобщем подключил как: центральную трубку с электропневмоклапана (далее эпк) на тройник коллектор/эконометр (к коллектору кароче:)), боковую-к экономайзеру. ЭПК с блоком стояли еще от прошлых владельцев, но клапан был заглушен, следовательно, ЭПХХ на машине когда-то стояло, но кто-то её заглушил, не знаю почему...
Провода на ЭПК так и остались, микрик подключил так: оранжевый провод сверху, другой снизу. Как ни странно, микрик был отрегулирован...
Значт выдохнул, завёл--работает (удивился:)), газанул до 2-х тысяч, отпустил педаль, не заглохла, круто. Прогрел, настроил ХХ. Двиг работает, снял провод с ЭПК, он щелкнул, машина заглохла. Напялил провод, завёл еще раз, газанул, всё хорошо. Опять снял провод с ЭПК, клапан щёлкнул, но машина не заглохла. Провод напялил, клапан щелкнул, снял-щёлкнул, машина работает.
Вобщем вопросы:
1. как понять, что система ЭПХХ вообще работает?
2. почему машина не заглохла? Может, работе ЭПХХ мешает электромагнитный клапан? (с жиклёром ХХ)
3. регулировка ХХ на экономайзере чем нибудь отличается от регулировки на обычном винте кол-ва?
Вобщем вопросы:
нетЖигуль писал(а):3. регулировка ХХ на экономайзере чем нибудь отличается от регулировки на обычном винте кол-ва?
должна глохнуть при отключении проводов от ЭПК, трубку скинь попробуй с клапана.Жигуль писал(а):1. как понять, что система ЭПХХ вообще работает?
Микрик проверь мультиметром.
Жигуль
микрик работает. Напруга поступает. Может вместо ЭМК заглушку поставить?
можно и поставить, но ЭМК не влияет на работу ЭПХХ, у меня стоял и ЭМК и ЭПХХ и все работало.Жигуль писал(а):Может вместо ЭМК заглушку поставить?
Жигуль
Блин, но дело-то в том, что ЭПК щёлкает, но машина не глохнет, ЭПК под замену?
1. правильная регулировка ХХ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
2. Проверка экономайзера
Почитай всю тему такая проблема уже была и решалась тут.
Mr. Rock
Видимо холостой ход работает не только через систему ХХ, но и через ГДС. У меня так было, когда не получалось отрегулировать без подсоса. То есть подсос чуть чуть вытянут и машина уже не глохнет при снятии фишки с ЭМК.
Сейчас скопипастю свой пост из БЖ.
Mr. Rock
Сейчас ХХ стабилен, расход 7л/100 кмMr. Rock писал(а):Вырвался к машине, а то все времени не хватало.
Заблаговременно купил:
- кран печки (подтекает) и прокладки к нему
- экономайзер 2107
- тройник на пневмотрубки
- микровыключатель
- ремкомплект ГЦС (надоело включать передачи с хрустом)
- воздухозаборники на капот
Подаренные соседом карбы решил не восстанавливать. Шибко старые. На запчасти пойдут. Снял и перебрал свой карбик. Установил на него пекаровский ремкомплект. Жиклеры тоже заменил. Потому что стояли белые жиклеры из китайского ремкомплекта, а это полное г*вно. Заменил экономайзер на пневматический (или как его правильно обозвать?). Установил микровыключатель. С последним пришлось повозиться. Никак не хотел нажиматься. Пришлось долго и нудно подгибать его кронштейн.
Как карб до этого вообще работал? Тяги на пусковое небыло, эмульсионной трубки на вторую камеру не было, телескопическая тяга заклинила.
Вообще карб видимо недавно чистился. Откровенной грязи не было. Надо еще топливный фильтр от шевинивы поставить...
Установил на машину, завел, прогрел, отрегулировал. Провода штатного на электроклапан я не нашел. Идет оранжевый и серый с красной полоской. Оба я одел на микровыключатель, а от оранжевого сделал ответвление на электроклапан.
Регулировка тоже мутная. Однако сейчас хотя бы регулируется. До этого на винты ему вообще было чихать, только подсосом регулировался)) Сегодня выставил ХХ 900 об/мин, погазовал. Провалов вроде нет, не глохнет, обороты восстанавливает. А на работу поехал, опять ХХ упал. Опять стал глохнуть на перекрестках. Придется еще подрегулировать. И надо зажигнание подправить, а то детонаций вообще не слыхать.
А ты проверь так: рукой подгазовывай, другой рукой сними шланг с экономайзера и пальцем заткни егоЖигуль писал(а):Блин, но дело-то в том, что ЭПК щёлкает, но машина не глохнет, ЭПК под замену?
