Установка генератора 80А
АНТОХА 810/93
Модель авто: ВАЗ 2107(1990 г.в.) кпп-5 ст. двс 03 цвет красный
Re: Установка генератора 80ач.
Непрочитанное сообщение АНТОХА 810/93 » Сб окт 22, 2011 16:34:03
а у кого ни будь есть опыт его использования? есть ли смысл его покупать? или лучше с переделками генератор ВАЗ-21214?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 24, 2011 12:32:29
АНТОХА 810/93 писал(а):по словам производителя
вот ключевые слова!!! :thum1:
АНТОХА 810/93
а какова цель??? для карбовой машины и 21214 за глаза, можно только стоковый РН в нем заменить...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 25, 2011 5:51:06
АНТОХА 810/93
Посмотрел рекламу- обычный гена, обычные параметры, всё остальное шелуха рекламная. Ну РН вроде по их заявлениям не на линейном каскаде, а на MOSFET, что впринципе без разницы. Кароче, обычный 80-амперный гена. Вопрос только в цене. :yes:
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт дек 13, 2011 19:02:04
Ребят я конечно дико извиняюсь, но ничего в проводке не погорит от того что гена в два раза больше напряжения будет выдавать??? Че т я сумневаюсь прям
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 13, 2011 19:03:19
СергейZZ писал(а):от того что гена в два раза больше напряжения будет выдавать??
Всё сгорит
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт дек 13, 2011 19:06:41
да я серьезно...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 13, 2011 19:09:09
СергейZZ
ты писал про напряжение,я и ответил 24В спалит всё подряд,может чё и останется
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт дек 13, 2011 19:16:26
Ладно по другому вопрос поставлю: если дохлый гена выдавал 55 ам/ч а новый аж 80 будет гнать ничего непоправимого не произойдет? уж очень идейка нравится по мощнее себе тоже примастырить генератор чтоб электричества побольше было и на все с гаком хватило!
идейка такая была, но тут с вашими советами она похоже может прорасти в нечто большее.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 13, 2011 19:19:13
СергейZZ
Во-о-о-т.Начинаем потихоньку отличать Вольт от Ампера. Ничего страшного не будет,всё будет хорошо.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт дек 13, 2011 19:21:21
Угу. 6 лет на филфаке эт не шутка. позабудешь всю физику напрочь.
:clap2: урааа!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 27, 2011 8:37:25
А кто знает на сколько ампер гена на инжекторе?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 8:55:20
Rush
Должен стоять на 73 А,либо от 2110 на 80 А,но попадаются и на 55А
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт дек 27, 2011 12:21:16
Короче только лезть и смотреть каталожный номер...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 17:27:45
Rush
Ну по внешнему виду отличить генераторы 2108 от 2110 ты наверно смогёшь.А вот чтобы отличить гену на 55А от гены на 73А,надо наклейку на гене смотреть.На 73А генах наклейка с инфой есть,на 55А не видел.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср дек 28, 2011 8:23:07
нашел генератор от 2108 -
5102-3701000-10
Генератор ВАЗ 2108,-09,-10 (дв.инж) 14В 100А (Прамо-Искра) ЭЛТРА ОАО - 1025.04 грн(около 130$)
втулить его на инжекторную семерку я так понимаю можно,а подключение такое же? или что-то переделывать надо будет?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 28, 2011 11:04:00
Rush
я вот такой у них увидел 5142.3771-10 Изображение
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
Igor 1
Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
Непрочитанное сообщение Igor 1 » Ср дек 28, 2011 11:30:38
У меня на семёрке с нова стоит генератор ВАЗ-2104-073I,21214 (21214-3701010) инж.14В 80А ЗиТ 9412.3701 работает нормально
Вот такой
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 28, 2011 20:41:39
Rush писал(а):(Прамо-Искра)
Олег, с запчастями на эти генычи напряг большой, посмотри мож чо в каталоге КЗАТЭ.
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср дек 28, 2011 22:29:49
Друзья, вот решил я себе то же поставить генератор от инж. нивы, т.к. старый гена не справляется с нагрузкой. При включенных фарах, обогреве заднего стекла и печки бортовой комп начинает орать о том что напряжение в борт сети маленькое. Генератор стоит вроде бы от инж. восьмерки/девятки то ли на 45 А то ли на 55 А точно не знаю, вроде как на 45. Самое прикольное в том, что когда с утра заводишь машину то зарядка в норме, но как только машина прогреется то заряд начинает потихоньку падать и орет бортовик. Интересует следующее, мне новый генератор ставить точно так же как это описано по ссылке в первом сообщении? Все таки у меня не родной генератор. По проводке надо будет что-нибудь менять помимо того что написано по ссылке? Жду Вашей помощи :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 28, 2011 22:48:02
YarTim
Судя по году выпуска у тебя ген 55А (хотя возможно что и 73).
Для установки гена 9412.3701 понадобится все как в статье по ссылке, кроме реле РС-527.
Подключение аналогично тому что у тебя сейчас.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт дек 29, 2011 4:34:07
Нее) в том то и дело что гена у меня не родной, машина раньше брату пренадлежала и он сменил родную гену на восьмерошный т.к. родной генератор помер)
PS: Год выпуска поправил я, очепятка там была)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 29, 2011 6:28:31
Ты думаешь он быстро коньки двинет?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 6:41:53
Rush
Генераторы КЗАТЭ одни из самых надежных и ремонтопригодных,запчасти,если что,проще найти
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 29, 2011 8:23:59
а что лучше пометь подшипник на гене или новый купить?
Подшипники вообще гемморно менять?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 29, 2011 8:28:37
Rush
Конечно дешевле заменить подшипник.Менять несложно,для заднего только желательно иметь съемник небольшой.Передний П. головкой подходящей выпрессовывается/запрессовывается.
