Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс апр 22, 2012 17:25:37
Сегодня включаю левый поворитник и после поворота возвращаяю руль прямо. Из под рулевого переключателя появился дым (!) запах жженого пластика. После проблема не возникала. Руль не снимал и переключатель тоже, токо кожух. там все нормально, запаха нет.Думаю в самом переключателе замкнуло. Токо почему не повторялось позже? :hmmm:
Seregasabir
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение Seregasabir » Пт июн 01, 2012 11:22:18
Было то же самое-перетерся один из проводов под рулем...Изолировал проводок,потом пришлось менять реле поворотников-потому как сгорело.
Сейчас все в норме.
Pavelst2day
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 17:56:35
Спасайте ребят)) Не работает задний правый поворотник на пятёрочке. Проверил массу , напряжение, в этой ячейке всё есть , проверил лампочка рабочая .В чём может быть проблема?, и еще когда лампочку включаешь напряжение падает
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 17:59:15
Pavelst2day
Если питание на плату приходит,лампочка стопудов рабочая,а всё равно не моргат,то вывод один-проблема в патроне (плохой контакт его железок с платой и лампой)
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 18:00:36
пробовал проводами подключить к контактам в патроне всё равно та же фигня лампочки другие тоже пробовал
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 18:01:58
Pavelst2day
На плату напруга вся приходит? Плата не повреждена,до контактов патрона всё эл-во доходит?
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 18:04:07
да всё проверили плата цела точно , изтыкали её всю тестером и патрон тоже ,11 напряжение держит.млин даже не знаю что делать
просто правда почему тогда в патроне напряжение падает когда вставляешь её?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 10, 2012 21:05:38
Pavelst2day писал(а):Не работает задний правый поворотник на пятёрочке.
передний правый работает?
если да, то как с нормальной частотой или удвоенной? (как с вытащенной лампой? как с вставленной?)
Pavelst2day писал(а):лампочки другие тоже пробовал
какой мощности? Лампы должны быть 21 Вт.
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 21:21:54
Да передний правый и повторитель работают с нормальной мощьностью, пробовал конечно такие же)))
а вот со вставленной я на переднем не проверял можность, завтра попробуем отпишу
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 10, 2012 21:27:42
Pavelst2day писал(а):Да передний правый и повторитель работают с нормальной мощьностью
в смысле с нормальной мощностью?
я имел ввиду не мощность а частоту мигания. (понятия абсолютно разные)
1. как работает передний правый с вытащенной задней лампой?
2. как работает передний правый с вставленной задней лампой?
3. Отличается ли частота мигания правого поворота от частоты мигания левого поворота?
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 21:35:38
нет разницы никакой и мигает всё нормально
тоесть не мощность а частота опечатался
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 10, 2012 22:24:29
Pavelst2day писал(а):нет разницы никакой и мигает всё нормально
странно а с вытащенной лампой передний должен мигать с удвоенной частотой
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 22:39:36
млин не буду врать всё таки 12 часов после завтра с работы приду напишу помоему там всё так же было только трещало быстрее
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Пт авг 10, 2012 22:46:14
что со вставленной что с вытащенной частота увеличена
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 10, 2012 22:52:32
ну вывод один нет контакта в лампочке, может проводка не совсем цела, по вольтметру вроде напруга есть у тебя в патроне, но где-то высокое сопротивление и лампа не горит, надо смотреть проводку и все соединения, возможно разъем от платы отходит
Pavelst2day
Непрочитанное сообщение Pavelst2day » Сб авг 11, 2012 12:52:01
Спасибо большое посмотрю отпишусь как сделаю
Danil1992
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Пн авг 13, 2012 17:45:20
Всем привет!возникла проблема,недавно менял в приборке лампочки на светодиоды,и внезапно что-то клацнуло и абсолютно все электрика выключилась.Проблема была решена снятием клемы от АКБ.Собрав все,решил включить Аварийку,но она неработает,нажал на кнопку габаритов,опять все потухло,что-то за приборкой клацнуло и все включилось,аварийка тоже но она помигала секунд 30 и выключилась.Нажал на подрулевой рычаг дальнего света,она также включилась,помигала и выключилась.И так через раз,либо вообще вся электрика выключается и включается.Что может быть проблемой?
Я грешил на реле поворотов,но то что оно бывает выключается абсолютно все,это непонятно.
И еще при включеном зажигание на работают сами повороты.Клацаю вверх,вниз а они молчат.
Последний раз редактировалось Danil1992 Пн авг 13, 2012 17:53:12, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 13, 2012 17:51:05
Danil1992
Массу глянь,где реле поворотов крепится
Danil1992
Непрочитанное сообщение Danil1992 » Пн авг 13, 2012 19:31:36
Спасибо за совет,снял релюху,все почистил,прикрутил,заработали :thumbsup:
joker68
Модель авто: ваз 2107
Поворотники всему беда!
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср ноя 07, 2012 13:47:59
Всем привет!Вопрос к знатокам электрики ,в общем вся электрика работает исправно пока не пользуешься одним из поворотников(аварийка работает исправно и глюков не вызывает),поворотник залипает ,приборка гаснет,машина глохнет,если на ходу то падают обороты и моргает на приборке аккумулятор.Причём пропадает полностью холостой ход и работает только на подсосе,ближний, дальний, аварийка работают, но приборка выглядит мёртво. Лечил раза 4 вытаскиванием из монтажного блока(стар.образца) реле (N5) и вставлянием её обратно -тогда всё работает идеально(если не пользоваться поворотниками) :) вот и вопросы :
1 из за чего такая канитель?
2 может ли это вылечиться простой заменой предохранителя?
3 что будет если реле поворотников поставить 4-конт, заместо 5-конт?
за ранее спасибо!
(авто ваз 2107,карб)
Re: Поворотники всему беда!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 07, 2012 13:53:15
Гляди массу за приборами.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 07, 2012 14:02:27
А я б гитару проверил (и по результатам проверки, наверн, заменил). Коротит она где-то. Либо жгут проводов от нее по оси рулевого колеса.
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср ноя 07, 2012 14:14:25
хмм ,а вариант с гитарой мне понравился,потому что вчера в дождь ехал ,когда брызгал на стекло на приборке при нажатии мигали поворотники.вот только как её проверить?
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср ноя 07, 2012 14:56:47
в поиске не нашёл различия между релюшками аварийной сигнализации, 4 и 5 контактном?сейчас просто смотрел на релюшке 4 ножки а дырок в шлейфе 5 ,работало всё норм раньше. В чём же разница ?
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 28, 2012 17:28:15
сегодня моя машина то же заболела, симптомы: чаще стали моргать поворотники (все лампочки работают), задние поворотники моргают в комплекте со стоп сигналами (к примеру включаю левый поворотник, у меня начинает моргать левый задний поворотник и оба стоп сигнала моргают), а если аварийку включаю, то передние поворники просто часто моргают, а задние не моргают, в место них моргают стоп сигналы. И ещё заметил, если на ходу врубаю поворник, то он сек через 10 перестает моргать, а рычаг включателя поворотника, соответственно находится во включенном положении и если я круто поворачиваю руль поворотник опять работает, как колеса возвращаются в прямое положение опять перестает работать, при чем такая фигня только на ходу. В стоячем положение поворотники не прекращают моргать сами по себе. Может быть, что такое что в реле просто конденсат? или релюху под замену сразу не думая?
